| | |-+  Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
Autor Téma: Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?  (Přečteno 14102 krát)
Jaroslav Ludvíček
« kdy: 16.01.2009, 17:24 »
Koupil jsem průtok. ohřívač. zapojil, ale nejde.
Instalace elektriky je v pořádku -3/400V,
vodovodní přípojka taky-průtok 8l/min.
Chod průt.ohř. mi přerušuje bezp.omez. tlaku.
Průt.ohhř. jsem reklamoval,
ale je v pořádku.
Jsme už týden bez teplé vody;
a v březnu čekáme přírustek do rodiny,
takže si umíte představit, co slyším od ženy!
Poradíte mi?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 16.01.2009, 18:37 »
TO: Ludvíček
Proč se ptáte na problém o kterém víte. Šok
Pokud nedojde se sepnutí tlakového spínače, máte nízký,  lépe řečeno nedostatečný,  tlak vody. To při odběru z veřejné sítě je málo pravděpodobné.
Proto se ptám - jaký máte zdroj vody?
Veřejnou síť a nebo domácí vodárnu?
Pokud odebíráte vodu z veřejné sítě,  tak hledejte závadu na přívodním potrubí. Bude pravděpodobně zarostlé a bude nutná jeho výměny - nejlépe za měděné. Kroutím očima
PS: Nikdy nesahejte na seřizovací šrouby tlakového spínače, které jsou přesně nastvené z výroby nebo servisu. pozor
Jaroslav Ludvíček
« Odpověď #2 kdy: 17.01.2009, 13:40 »
TO: Beláň
Máme veřejný městský vodovod.
V manuálu píšou, pokud nelze zaručit správnou funkci z důvodu nízkého průtočného tlaku, např. MENŠÍ NEŽ 2BARY ; má se vyjmou omezovač průtoku. To jsem udělal a stále nic. Mám průtok cca.8l/min.,  myslíte že je to tlakově méně než 2bary (dá se to nějak spočítat)? Zřejmě budu muset sehnat instalatéra, který by dokázal změřit tlak.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #3 kdy: 17.01.2009, 14:01 »
TO: Ludvíček
Pokud máte městský vodovod, bude na 90% zarostlé potrubí od veřejného rozvodu směrem k vám do bytu. Chce to opravdu instalatéra. S tím tlakem to není tak jednoduché. Nestačí jenom tlak, ale musíte zajistit tlak při určitém průtoku, jinak začne tlakový spínač zapínat a vypínat a může dojít k jeho poškození.
Že by měla městská vodovodní síť nízký tlak?   Kroutím očima Tomu moc nevěřím. Nerozhodný
PS: Zavolejte si na správce vodovodní sítě (VaK),  ten by měl vědět, jaký tlak je v síti.
Martin Novák
« Odpověď #4 kdy: 17.01.2009, 17:06 »
8 litru v minute ? To je tak 500l / hodina.
Tak to musi byt brutalne zarostle potrubi nebo nekde na ceste k bojleru ucpane nejake sitko (filtr). Za normalnich okolnosti by z vodovodni site mel byt k dispozici prutok tak 1500 - 2000 l/hodina (30 litru v minute). Tohle vam elektrikari nevyresi. Zavolejte instalatera.
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
