| | |-+  Poradí mi někdo jak najít černý odběr v bytovce?
Autor Téma: Poradí mi někdo jak najít černý odběr v bytovce?  (Přečteno 20707 krát)
sigmund jirka
« kdy: 10.01.2009, 18:44 »
Samoživitelka s jedním klukem a bydlí v malém bytě,
kde topí dvěma přímotopy 2000W a 750W, sporák, boiler.
To jsou podstatné odběry, pak televize, počítač, lednička atd.
Denní spotřeba je 320 až 650kWh.
Tak, že se někdo na ní napíchnul za měřením, proto že E-on nic nezjistil.
V bytě nic napojeného nemá to jsem prověřil vypnutím všech okruhů na půl dne.
Mimochodem zůstala stejná spotřeba.
Nikde žádná zjevná krabice k napojení černého odběru.
Máte někdo stejnou zkušenost?
Mně už nic nenapadá.
Dingo
« Odpověď #1 kdy: 10.01.2009, 19:02 »
A co prozkoumat vedení od elektroměru až kam to jde?
Dingo
« Odpověď #2 kdy: 10.01.2009, 19:03 »
Zrovna tak vše v bytě odpojit vypnout jističe a sledovat jestli se el. měr stále točí. Už to by snad mělo stačit na to, že něco někde není vpořádku.
sigmund jirka
« Odpověď #3 kdy: 10.01.2009, 19:21 »
To je ten problém vypnou jističe bylo to co jsem udělal jako první vypnul jsem jističe a díval se na hodiny.Ale nic. Pak jsem hledal nějaké blokování např. stykač co spadne po vypnutí hl.jističe a pak sám nenaskočí.Posl ouchal jsem cvakání stykačů a hledal krabice .Díval jsem se na staré faktury a na těch byla  spotřeba pěti násobně menší.Už fakt nevím.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 10.01.2009, 19:27 »
Co zkusit změřit skutečný odebíraný proud jestli odpovídá naměřeným hodnotám a instalovaným spotřebičům.
Pak jedině zkusit zažádat o kalibraci (výměnu) elektroměru.
SMILEK
« Odpověď #5 kdy: 10.01.2009, 19:37 »
Dení spotřeba je 320 až 650KW. ... Máte někdo stejnou zkušenost? Mně už nic nenapadá, ... .
Mne napadá:
1) pěstírna marihuany ... to už tu bylo  Škleb
2) něco v tom příspěvku nesedí. 320kWh/den je 13kW trvale. Nebo také zhruba 35 kkč měsíčně. Předtím byl účet 5x menší. (A je to samoživitelka - čím se živí?)  Šok
« Odpověď #6 kdy: 10.01.2009, 19:55 »
Já bych vyzkoušel namontovat druhý elektroměr v bytě za dveřmi zákaznice---dnes elektroměr ve výprodeji vyjde na 300.-Kč....pak bych šel dál podle toho co to ukáže....samoz dřejmě jak se říká spotřebu +- "autobus"... Hněv
Abyste věděl na čem jste!!!
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #7 kdy: 10.01.2009, 20:03 »
Jaká je hodnota hl. jističe?
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #8 kdy: 10.01.2009, 20:07 »
.....Dení spotřeba je 320 až 650KW.....
TO: sigmund
Řekněte mi, jaký jistič a elektroměr dovede přenést výkon (spotřebu) 650kW(h?) (přepokládám h=hodin). Šok
Napište svůj dotaz znovu a správě.  Úsměv
Docela by mne zajímala fotka toho elektroměru, zda umíte odečítat spotřebu?
Merick Kir
« Odpověď #9 kdy: 10.01.2009, 20:11 »
Tak jsem opravila všechny hrubky  zle
Asi bych si nechala udělat revizi elektroinstala ce bytu. Dobrý revizní technik stopař to najde za chvíli. Ale ptát se ve veřejné diskusi jak, to je bláhový požadavek.
Tedy rada.
Objednejte si odborníka, toho zaplatíte. Pokud černý odběr najde, pak náklady na zjištění požadujte společně s náhradou škody po zloději. A hned potom ...
... si běžte koupit něco o jazyce Českém!  podivej
« Odpověď #10 kdy: 10.01.2009, 20:17 »
Asi bych začal měřením pomocí klešťového ampérmetru na přívodu do bytového rozvaděče a  hledal "žrouty " KW postupným zapínáním spotřebičů. POkud by bylo vše v pořádku, sáhnul bych po další možnosti. Domluvil odplombování u EONu a opakoval měření na výstupu  z elektroměru. Podle výsledků by se pak vidělo.
Pokud to bude sedět, tak bych asi černý odběr vyloučil (i když kdo ví  angel ) . Pokud ne, je potřeba hledat příčinu  Zlej  .
Taky jde o to co je ochotna investorka zaplatit. Může to být dlouhé hledání s nejistým výsledkem. Často jsou za velkou spotřebou některé "zlozvyky " při zacházení se spotřebiči a lenost lidí  Škleb .
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #11 kdy: 10.01.2009, 21:28 »
T
Asi bych začal měřením pomocí klešťového ampérmetru na přívodu do bytového rozváděče a  hledal "žrouty " KW postupným zapínáním spotřebičů. POkud by bylo vše v pořádku, sáhnul bych po další možnosti. Domluvil odplombování u EONu a opakoval měření na výstupu  z elektroměru. Podle výsledků by se pak vidělo.
TO: Franěk
Vás vůbec nezaráží těch 650 kWh za den?  Šok
Je to 27kW trvalého odběru, což je trvale cca 40A, a to se jedná o malý byt. To by musel být elektroměr minimálně 60A a jistič 50A a to nemluvím o kabelu, a o tom, že 3 fázově. pozor pomoc
Takže opakuji, mne by v prvé řadě zajímala fotka elektroměru a co z napsané otázky je pravda. ajoooo
PS: Vidím to minimálně na chybný odečet uživatele a posunutí desetinné čárky na počítadle.
Petr Doležal
« Odpověď #12 kdy: 10.01.2009, 21:36 »
Chyba v desetinné čárce, přihozena číslice z červeného políčka
32 až 65 kWh to už je reálnější.
P.S. 11.1. : Teď při kávě pročítám příspěvky podrobně, kolega Beláň s tou desetinou čárkou přišel první. Omlouvám se za povrchní čtení.  ajoooo
SMILEK
« Odpověď #13 kdy: 10.01.2009, 21:44 »
To už by ale nebylo O Červené Karkulce a zlém sousedovi ...  Nerozhodný
Pak už bychom se mohli bavit o kombinaci zimní spotřeby přímotopů,  počítače s dvěma top grafikami (P=500W, docela typická konfigurace synů samoživitelek, puštěného 16h denně za účelem ICQ&spol.),  atd. ... ach jo, zase konec jedné legendy ...  Mrknutí
Petr Doležal
« Odpověď #14 kdy: 10.01.2009, 21:52 »
A přidám, že třeba o vánocích i pečení cukroví v elektrické troubě.
« Odpověď #15 kdy: 10.01.2009, 21:53 »
Odpovídám na otázku a ta zní - Jak najít černý odběr v bytovce.
 angel  angel  angel  angel  angel
jinak máte samozřejmě pravdu. Je to jistě nesmysl a pravděpodobně chyba odečtu.
Šel jsem spíše po technické stránce věci než po tom kolik mají odebráno Kw/h ze sitě. O tom jsem ani moc nepřemýšlel.  Jsem v rozpacích
kbulda
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #16 kdy: 11.01.2009, 03:58 »
Když si to spočítáte, tak to vypadá opravdu na posun desetiné čárky.
To znamená špatný odečet.
Dejte sem  foto číselníku elektroměru a po 1 dnu nové foto.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #17 kdy: 11.01.2009, 11:41 »
Pánové, spíš to vypadá, že si z nás zde někdo tvrdě střílí. Na konkrétní doplňující technické dotazy už není žádná odpověď, samoživitelka platí desetitisícové sumy za elektřinu měsíčně, byt má odběr jako malá továrna, a Vy si tu lámete hlavy  tanecek
A tazetel se jenom směje  Smích
Pojďme si raději dát něco dobrého k obědu a po obědě vyrazit někam ven  Mrknutí
