| | |-+  Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
Autor Téma: Jak zapojit časový spínač CS3-1B?  (Přečteno 33210 krát)
Romanek
« kdy: 09.01.2009, 11:13 »
Vše jsem dle přiloženého schématu
http://www.unishop.cz/ishop/galerie/pdf/cs3-1b.pdf?PHPSESSID=7bb14540b8f2c1b5aac13b82f634ac37
zapojil, ale ventilátor nefunguje jak má. Na přímo bez spínače však funguje perfektne. Spínač jsem zapojoval přímo v krabičce rozvodu. I po vypnutí spínače se mi na ventilátoru objevuje "nějake"napětí . V domě je rozvod TNC. Lze ho vůbec použít v rozvodu TNC?
« Odpověď #1 kdy: 09.01.2009, 12:05 »
Pokud máte doma TNC, místo modrého N tam zapojte zeleno/žlutý PEN. Fungovat by to mělo stejně.
Projděte si ještě jednou vaše zapojení (co to znamená "bez spínače"? Jak jste to zkoušel?). Určitě jste někde pozapomněl nebo prohodil vodič.
Romanek
« Odpověď #2 kdy: 09.01.2009, 12:21 »
na přímo jsem myslel, že jsem do ventilátoru přímo zapojil L a N. - - regulace pomoci potenciometru na ventilátoru plne funkčni
v připadě zapojení přes časový spínač ---- pomocí potenciometru na ventilátoru jsem schopen ho pouze vypnout a nebo běží na plné otáčky...
tato věc je mi zahadou ... z tohoto jsem usoudil že bude zapojení časového spínače asi chybné...
několikrát jsem zapojení kontroloval a je opravdu dle schematu..
« Odpověď #3 kdy: 09.01.2009, 12:36 »
váš typ má zapnout ventilátor po vypnutí světla. Do časáku musí jít tyto dráty:
1) výstup: fáze do ventilátoru
2) vstup: přímá fáze před spínačem
3) vstup: fáze za spínačem (od světla)
4) PEN
Pokud je vše jak má, je chyba jinde. Naměříte mezi svorkami 2 (rozsvíceno) a 3 proti 4 nějaké napětí?
« Odpověď #4 kdy: 09.01.2009, 12:39 »
Opravuju funkci: 1. čas zpoždění při rozsvícení (1s - 5min),  2. čas zpoždění při zhasnutí (1s - 1,5h).
Mimochodem, jak máte nastaveno zpoždění při rozsvícení? Jestli tam máte 5 minut, může se zdát, že to nefunguje.
Romanek
« Odpověď #5 kdy: 09.01.2009, 13:00 »
jdu to znovu zapojit a prinesu nove informace zatim (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)
Romanek
« Odpověď #6 kdy: 09.01.2009, 13:35 »
misto vetráku jsem zapojil žárovku---- spínač funguje perfektně dle nastaveného času
poté jsem zapojil větrák----vše funguje dle nastaveného času
problém je však že nejdou regulovat otáčky větráku. potenciometrem nastavim bud plné otáčky nebo ho uplně vypnu.... (větrák jsem právě zapojoval i na přímo jak jsem psal a otáčky šly nastavovat..)
na větráku jsou pouze svorky L a N . Možná zkusit prohodit?
Romanek
« Odpověď #7 kdy: 09.01.2009, 13:48 »
ještě jedna zajímavost.
 i přesto, že je vše vypnuté mi přes časový spínač leze zhruba 8V do ventilátoru
« Odpověď #8 kdy: 09.01.2009, 13:54 »
Těch 8V může být indukce, pokud to měříte digitálním multimetrem.
Proč to vyřadilo regulaci otáček fakt nevím. Kdybyste napsal typ ventilátoru nebo toho regulátoru, možná by to pomohlo.
Romanek
« Odpověď #9 kdy: 09.01.2009, 13:56 »
jde o ventilátor  elicent SR 110
Jaroslav Klinský
« Odpověď #10 kdy: 09.01.2009, 18:07 »
Tak jsem ten typ ventilátoru nenašel a tím ani zapojení. Podle mne budete mít zapojení špatně. Nevím, zda jste elektrikář, ale možná asi ne. Proto by bylo lepší se s někým domluvit, kdo tomu rozumí více než Vy. Pokud to má samostatnou regulaci - myslím ventilátor, musí být přívod z čas. spínače na tu regulaci a potom teprve k ventilátoru. Ale to je jen úvaha. Potom by to mělo podle mne fungovat.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
« Odpověď #11 kdy: 09.01.2009, 18:34 »
SR100 jsem taky nenašel. Na jejich webu jsou jiné typy + typ regulátoru.
Zkuste nakreslit, jak máte zapojený časák, regulátor a ventilátor. V tom bude asi problém.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #12 kdy: 09.01.2009, 21:53 »
Romanek: Co je myšleno slovy: "regulovat otáčky"? Pokud jde o počet otáček za minutu, tak to je asi něco špatně, jelikož časový spínač plní zcela jinou funkci. Pokud jste to jen špatně vyjádřil a máte na mysli regulaci časového intervalu, pak koukněte na ventilátor a jeho příkon. Jestliže má méně než v návodu spínače uvedených 20W (nebo je to na hranici),  pak nemusí elektronika časáku fungovat správně. Zkuste na zkoušku k větráku paralelně připojit čtyřicítku žárovku.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #13 kdy: 09.01.2009, 21:59 »
 Nerozhodný  Jo, beru zpět, regulátor je na větráku... nějak jsem to mezi řádky ztratil. Dejte vědět po prohození L a N - tedy zde by opravdu správné dodržení nulového potenciálu na příslušné svorce mohlo hrát důležitou roli. Pak mě ještě napadá zkouška s vřazením odrušovacího prvku mezi časák a větrák. Jeví se mi však velmi nepravděpodobn ě, že by nepatrná složka vyšších harmonických z časáku takto mohla negativně ovlivňovat regulátor. Když vyloučím chybné zapojení, tak mne zatím nic dalšího nenapadá.
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
