| | |-+  Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
Autor Téma: Jde připojit sklokeramická deska na 230V?  (Přečteno 69986 krát)
Stanislav Pavézka
« Odpověď #18 kdy: 09.02.2006, 19:05 »
Nejednou jsem se setkal s tím,že varná deska měla  od výrobce jako součást připojenou silikonovou šňůru 3 x 4, u Mory jsou zase použity propojky .Znám také případy  ,kdy pro neskutečné náklady na zřízení nové 3 fáz.přípojky ,se majitel  zřekne výhody a spokojí se s jednofáz.připo jením.Také se stím dá žít.
Ve většině případů se daná zařízení zapojí tak,jak je to připraveno od elektrikáře.Sp ávně  trouba zás. 16A,varná deska svorkovnice 5 x 2,5 od ABB(dle použité řady) a je to bez problémů.
Zdeněk Pitra
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #19 kdy: 11.02.2006, 00:07 »
Děkuji všem za odpovědi!
A tady něco, na co jsem narazil:
Značka MORA od ledna 2006 nabízí dva modely elektrických sporáků a vestavnou sklokeramickou desku s připojením na 230 V!
http://www.mora.cz/230v.php
Třeba se to bude někomu hodit...
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #20 kdy: 11.02.2006, 08:42 »
Nóóó,p.Pitra,to je šikovný odkaz.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #21 kdy: 11.02.2006, 12:47 »
MORA - šikovný klucí. Zákon o zachování enegie, použití hmoty, využití všeho. A všichni, že
3 x 400V a jistič 3 x 16A. Kabel tlustej 5x4. Prdlačky MORA to vyřešila za nás všechny! Pokud vaříš na plotýnkách přednostní relé ti pustí jen tolik abys nevypadnul. Bezva. Nedělní oběd bude hotov za 5 hodin. Polévka nudlová, zelí, knedlík a pečené vepřové + pivo to naštěstí nevařím.
Milan Pechart
« Odpověď #22 kdy: 26.05.2022, 07:36 »
narazil jsem na toto staré vlákno při hledání řešení obdobného problému. Moje situace je taková: Manželka již nechce vařit na plynu, takže bychom radi pořídili s novou kuchyňskou linkou i vestavnou troubu a varnou desku. Problém je samozřejmě ten, že nemáme v bytě možnost třífázového zapojení. Takže obojí bychom vybrali na 230V, varná deska by stačila jen taková ta poloviční dvouzónová, je realné toto provozovat? Byt je obecní, než jsme se nastěhovali, byla nově udělaná elektroinstala ce, vše je v mědi. Jističe 16A, u elektroměru 25A. Takže vlastně ani nevím zda by bylo vůbec možné nechat elektroinstala ci předělat. A už vůbec netuším na kolik peněz by to vyšlo, mohl by mi to někdo aspoň zhruba popsat, co by to vlastně obnášelo? Zatím jsem nic nekoupil, takže si nechám poradit od odborníků a zařídím se podle toho. Děkuji za jakoukoliv radu, Milan
Peter Munka
« Odpověď #23 kdy: 26.05.2022, 09:39 »
Nedavno som videl prerobeny byt, hlavny istic 1f 16A. V kuchyni indukcia, 4 zony, podla navodu dokopy max cca 7 kW. Majitelku som upozornil, odpoved : nema chut a peniaze este aj na vymenu privodu, istica a reviznu spravu pre distribuciu.
Po mesiaci som sa pytal, ci jej vsetko funguje. Vraj ano, na bezne varenie jej to staci. Dost ma to prekvapilo, tak ak mate 1f 25A a budete sa mierne obmedzovat, fungovat to bude bez vypadkov. Len komfort bude znizeny, ziadne sucasne pustanie pracky, umyvacky alebo varnej konvice, ani vysavanie.
« Odpověď #24 kdy: 26.05.2022, 11:30 »
Investujete-li do nové kuchyně, bylo by alespoň dobré prověřit možnosti připojení klasického sporáku. Pokud byla dělána nová elektroinstala ce, mělo by na 3F být připraveno, doporučují to připojovací podmínky.
Pozvěte elektrikáře nebo RT, aby možnosti připojení prověřil. Pokud bude nový přívod s čtyřmi nebo pěti vodiči (měl by být, pokud se neudělala nějaká polorekonstruk ce),  nemusela by být investice tak závratná. Pak by to znamenalo požádat o změnu připojení distributora (což bude bohužel něco stát) a pak udělat patřičný přívod ke sporáku a upravit, rozšířit bytový rozvaděč.
Řádný přívod a dospělý sporák podpoří pohodu domova, protože vymýšlet, co mohu uvařit s ohledem na to, co mi dovolí sporák, není sen dobré hospodyně, protože ta ví, že spokojenost manžela se odvíjí od dobrého jídla na talíři.
        Mrknutí
Deductio
__09.02__ 31.01.2023
« Odpověď #25 kdy: 26.05.2022, 11:55 »
Např.:
deska 1800W + 1800W, tj. 8A + 8A = 16A
trouba 2000W, tj. 9A
pro desku jeden jistič 16A, vydrží 18A, 18A - 16A = 2A rezerva
pro troubu druhý jistič 16A, vydrží 18A, 18A -9A = 9A rezerva
jistič u elektroměru 25A, vydrží 29A, 29A - 16A - 9A = 4A rezerva
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #26 kdy: 26.05.2022, 12:15 »
Např.:
... a svítit svíčkama a pravidelně vyměňovat vyhřátý jistič před elektroměrem.  Smích Smích
« Odpověď #27 kdy: 26.05.2022, 13:10 »
Neviděl bych to tak černě, např.FAZ se v bytovém prostředí ani nezapotí (je stavěn na svůj In 24x7, a v průmyslu musí běhat jak hodinky).
Navíc mnoho dnešních hospodyněk táhne zeleninovou břečku až 10minut a kapustový závitek až 20min, což je nic.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #28 kdy: 26.05.2022, 13:29 »
Ale ano, samozřejmě to byla nadsázka. Na druhou stranu, kolik odběratelů má kombinaci  FAZ a k tomu rozumnou manželku, která pochopí, že nelze najednou zapnout 3 plotny, troubu, pračku a varnou konvici.
« Odpověď #29 kdy: 26.05.2022, 14:01 »
Tak na FAZ za pětikilo se zmůže asi kde kdo, to druhé je ovšem těžká podpultovka tanecek
« Odpověď #30 kdy: 26.05.2022, 14:39 »
Ještě by se u toho mohlo žehlit :-)
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #31 kdy: 26.05.2022, 16:29 »
Všechno jde. Jen malé děti se musí nosit  Mrknutí Smích
Milan Pechart
« Odpověď #32 kdy: 26.05.2022, 16:40 »
Děkuji všem za rady.
Vyhrabal jsem revizní zprávu kterou jsem dostal při předání bytu, podstatné bude asi toto:
Nevím, zda má pro mne smysl překopávat stávající elektroinstala ci. Pravděpodobně tedy pořídím novou varnou desku plynovou a vestavnou troubu na 230V s podobným příkonem jako měl starý sporák, to by snad nemělo vadit, doteď vše fungovalo bez problémů a nějakých omezení.
Ještě jednou díky všem.
Peter Munka
« Odpověď #33 kdy: 26.05.2022, 17:16 »
Ten jeden chranic pre vsetky obvody bytu, to nedelas dobre Jaromire, to se ti vymsti.
Vlado Konrád
« Odpověď #34 kdy: 26.05.2022, 17:48 »
Ale no. Ako? V noci bude televízor pozerať pri sviečke  a ráno sa to dá dokopy. Lepšie ako tam chránič nemať. Nie je to administratívn a budova ale jednofázový odber pre byt
« Odpověď #35 kdy: 26.05.2022, 20:13 »
Jistič 25A vydrží desítky minut přenášet proud kolem 35A
Ale ne všechny "značky" to vydrží opakovaně, často...
A také někteří výrobci chráničů při tomto "režimu" doporučují chránič se jmenovitým proudem o stupeň vyšším než je jmenovitý proud jističe
 Vypínač před varnou deskou
 Jak prepojit prepinac trouby?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 25 dotazů.
