| | |-+  Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B?
Autor Téma: Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B?  (Přečteno 37829 krát)
Miroslav Bochníček
« kdy: 27.12.2008, 22:24 »
Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristik ou B?
Dokumentace uvádí vypínací prod 3-5 x In. Znamená to, že může přes jistič téct trvale klidně 32A (dvojnásobek In) a jistič nevypne, resp. vypne až při 48-80A tedy 3-5-ti násobek podle toho jak to výrobce trefil?
Připadá mi to divné, pokud se nepletu tak pro vodič 2,5mm2 se předepisuje 16A jistič a vodič samotný snese asi 27A. Při tomto proudu však 16A jistič nevypne nebo ano?
Ještě jedna otázka.. na jističích v naší domácnosti je uvedeno V což je asi charakteristik a, dnešní jističe však mají B,C,D,.. čím jističe V nahradit?
Omluvám se pokud tohle již bylo diskutováno, nic podobného jsem nenašel..
« Odpověď #1 kdy: 27.12.2008, 22:37 »
Při 5ti násobku jm. proudu vypne (tedy char. B) v požadovaný ,  to je bezpečný čas.
To znamená, že vydrží třeba 25A ale jen než vypne přehřátím. Může to být třeba 10-20 vteřin. Při 20 A to může být I několik minut. Záleží na několika okolnostech.
Trvale by měl snést těch 16A.
B- 5násobek
C- 10násobek
D- 20násobek
to znamená, že 16A jistič v B char.  vypne  v bezpečný čas, pokud hodnota zkratového proudu dosáhne 80A.
Některé stroje (třeba motory nebo trafa ) Májí náběhový proud vyšší a proto se musí použít pomalejší charakteristik a C nebo i D (Dčku se většinou říká slengově motorová)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 28.12.2008, 00:40 »
Jenom doplním kolegu Fraňka.
Ještě se k těm charakteristik ám přidává smluvený nevypínací a vypínací čas, a dále teplota okolí jednotlivých jističů.  Mrknutí
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #3 kdy: 28.12.2008, 16:33 »
Jističe s charakteristik ou B, C i D mají naprosto stejné trvalé přetížení,  a to 112% jmenovité hodnoty. Například jistič 10A s charakteristik ou B, C i D, může trvale přenášet 11,2A. Úsměv
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 28.12.2008, 16:48 »
To vypadá, že jste to špatně přečetl. Namísto V by tam mělo být U, což je starší označení charakteristik y nadproudové spouště jističe pro vedení.
P.S po Schwarz: Máte pravdu, v katalogu je U deklarována jako jistič vedení, avšak křivka v oblasti zkratů je posunuta jako u nového C.
« Odpověď #5 kdy: 28.12.2008, 16:53 »
Pokud pisatel původního dotazu tím písmenem V myslel označení ITV, IJV, pak to odpovídá charakteristic e B, u jističů IJM a ITM jde o charakteristik u C (zpožděné, dá se to pamatovat podle M-jako motor)
U starších jističů se ještě setkáme s označení, L (Leitung - vedení),  mělo by odpovídat charateristice B a U (asi Umschalteng - zařízení),  to by mělo být srovnatelné s charakteristik ou C.
Jinak ten zmiňovaný "násobek" jmenovitého proudu je hodnota, při které dojde k vypnutí ochrany před zkratem v požadovaném čase. Zjednodušeně pro obvody 230V AC je to 0,4 vteřiny.
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #6 kdy: 29.12.2008, 10:14 »
 Neřeknu je to jak píše kolega Beláň - 112% ,  kontrolu : můžete použít nainstalováním programu SICHR a tam naleznete i charakteristik y. boss
Miroslav Bochníček
« Odpověď #7 kdy: 29.12.2008, 20:59 »
Myslím, že se to celkem shoduje s tím co jsem předpokládal, jen u té tepelné pojistky jsem si myslel že reaguje mnohem pomaleji a neochrání vedení dostatečně.  Mimochodem program SICHR je výborný co se týká charakteristik jističů a odečítání hodnot z grafů a tam jsou ty vypínací časy dobře zjistitelné... (určitě to budou jen přibližné hodnoty a trochu se liší podle výrobce ale i tak je to doatčující vysvětlení)
Co se týká těch jističů, teď  nemohu oveřit jestli jsem se špatně nepodíval, ale pokud si dobře vpomínám, jsou to bakelitové jističe s malým štítkem na kterém bylo písmeno V v kolečku, takže dle vašeho vysvětlení asi IJV a jako náhradu použiju B...
 Jaká jsou pravidla zapojení jističů a chráničů?
 Přívod jističe shora, či zespodu?
 Jakym vypoctem zjistim, jaky typ jistice mohu pouzit?
 Lze u proudového chrániče prohodit přívodní svorky s odvodními jako u jističů?
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Lze jednoduše vyměnit DEON za jistič se stejnou proudovou hodnotou?
 Prozradíte zkušenosti a názory na jednotlivé značky jističů?
 Co je to za typ pojistek NV?
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Chráničojistič Kania odpojuje pouze fázový vodič, je to dobře?
 Jaký používáte typ 3F jističe na napětí 500V?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jakým vodičem propojit fázové přívody jističů?
 Kedy je nutné použiť hlavný istič vo výsuvnom prevedení?
 Jaké jsou přednosti dvojpólových jističů?
 Jak stanovit hodnotu jističe (A) pro jištění motorů?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Je přípustný za elektroměrem hlavní jistič typu C, D?
 Jak správně připojit jistič?
 Existuje jistič s optickou signalizací stavu?
 Nevlastní někdo katalogový list typové řady jističů J7K50A?
 Není dnes jistič ITM v projektu špatný vtip?
 Jak zjistím, zda určitý zastaralý typ jističe vyhovuje stávajícím normám?
 Patří jistič před chránič, nebo obráceně?
 Lze propojit jistice v rozvadeci licnou?
 Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
 Musí být pojistky ve sdruženém obvodě stejné velikosti?
 Môžem použiť istič Moeller LZMN3-A500-I bez predradného istenia?
 Co říkáte na nové jističe HAGER?
 Dáte mi tip na kontakt na výrobce klíče na pojistkových doteků?
 Mohu přivést do jističů 6mm2 vodič?
 Jaké proudové hodnotě odpovídají staré jističe označené č.9, č.20 atd.?
 Jak lze ověřit funkci jističe jinak, než v laboratoři?
 Co když použité jističe nejsou na tak nízké teploty?
 Jaká značka přístrojů pro bytový rozvaděč je nejvhodnější v poměru výkon/cena?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Pro jaký účel se používal tento jistič podobný napěťovému chrániči?
 Co znamená označení "č.17-U" u jističe J7K ?
 Jističe typu "D" se už nebudou vyrábět?
 K čemu je ten "caplik" u jističe ?
 Jaký hlavní jistič 300A místo typu BA511?
 Lze vyměnit jistič B/1/10 za B/1/16?
 Jaké máte zkušenosti s jističochráničem Bonega?
 Jak je to s provozní teplotou jističe?
 Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
 Jak zjistit hodnoty omezovacích charakteristik jističů?
 Musí být před chráničem v podružném rozvaděči ještě 3f jistič?
 Nemáte někdo dokumentaci ke starším jističům řady AR a ARV?
 K jakému použití jsou určeny jističe J7K 50, JIK 50?
 S jakou nejnižší zkratovou oddolností lze sehnat jednopólové jističe 10A?
 Jak osadit jistič do parapetního kanálu?
 BONEGA: Novinka: Signalizace poruchy pomocí středové polohy páčky nyní i u klasických jističů řady P-E-P
 Lze nahradit IJV v bytové rozvodnici retrofitem osazeným BONEGou P-E-P 10RCBO?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 HAGER: Přístroje Hager pro rozvaděčovou techniku
 Jak má být správně zapojen DC jistič?
 Jakou náhradu za starý jitič 15A - kostku?
 Jak si poradí elektrikář, když potřebuje z jističů IJ/U napojit druhý vodič?
 Jak spřáhnout dva 3-pólové jističe?
 Může mít jistič použitý jako vypínač větší životnost než skutečný vypínač?
 HAGER: Nová řada výkonových jističů Hager od 16A do 1600A
 Jaký je rozdíl mezi řadami ABB Compact a ABB Compact Home?
 Kdo vyrábí samonahazovací jističe?
 Kedy sa používajú 2-pólové, resp. 4-pólové ističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Možnosti výkonových jističů pro 21. století
 Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech
 Aky je najlepši mechanizmus napojenia 3-och vodičov pod jeden istič ?
 BONEGA: Informace o poruše v obvodu nyní i na dálku
 Kdo by uvítal MCB jističe v průhledném plastu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 NOARK: Katalog instalačních a kompaktních přístrojů - JISTIČE a VYPÍNAČE 2012
 Dá se někde sehnat kryt přes starý "černý" jistič?
 Jake je oznaceni jističe J7K 50?
 EATON: Jaké kladné reference dáte těmto jističům?
 OEZ: Stotisící vzduchový jistič
 Môžu sa radiť ističe paralelene ?
 Co vše může způsobovat vybavování jističe?
 Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
 Vyrába sa istič s hodnotou 36A?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Už jste v praxi využili dvou jističů v jediném modulu?
 V jakém pořadí zapojit jistič a proudový chránič pro 5P/400V zás. v rozvaděči?
 Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
 Máte zkušenost s jističi zn. SENTAI ?
 SCHRACK: Speciální šestidenní nabídka na jističe
 Jaké máte zkušenosti s "jističochrániči" GEWISS?
 Je v montované dřevostavbě nutné používat dvoupólové jističe s odpínáním N vodiče?
 Jak správně orientovat DC jističe?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Už jste se setkali s bezpečnostním systémem interlock?
 Co vám chybí u značky HAGER?
 Pomůže mi někdo nahradit jistič J21U 51E 13?
 Co vznikne seriovým nebo paralelním spojením 3F jističe?
 BONEGA: Roman Hudeček o kombinovaných jistících přístrojích
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Jak bude fungovat klasický domácí jistič na DIN lištu v rozvodu auta?
 OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
 Lze na dvoupólový jistič zapojit jen fázi?
 Ako zapojit jednosmerny istič?
 Které jističe umožní rozlišit vybavení a ruční vypnutí?
 Je možné použít jističe a chrániče na napěťové hladině nižší než jmenovité?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Je možné umístit bytový rozvaděč s jističi na bok vodorovně a ne svisle?
 Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
 Co znamená J2RU na jističi?
 Jaké jsou účinky dlouhodobého zatěžování jističe jmenovitým proudem?
 Jaký je rozdíl mezi kombinovaným chráničem a kombinovaným jističem?
 Je možné jistič znovu zapínat mnohokrát po sobě? Který předpis to zakazuje?
 Setkali jste se někdy s mravenci v rozvaděči?
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 OEZ: Co si elektrotechnici oblíbili na nové řadě MINIA rok poté?
 Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 ELKAS: Vylepšené jističe PL7
 Jednoduché určení jištění
 ABB: Kompaktní výkonové jističe SACE Tmax XT
 Oceníte nové, tiché stykače bez brumu?
 Jakou výhodu má na DC rozvodu dvoupolový jistič?
 Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
 Co je jistič zbytkového proudu?
 Elektronické jističe WAGO EPSITRON
 Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší
