| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Proč dochází k průrazu při napěťové zkoušce rozvaděče?
Autor Téma: Proč dochází k průrazu při napěťové zkoušce rozvaděče?  (Přečteno 12794 krát)
Radomir Kubíček
« kdy: 23.12.2008, 16:51 »
Když provádím napěťovou rkoušku rozvaděče MultiServicere m MI2170 s narůstajícím napětím 2500V AC, dochází na řadových svorkách do velikosti do 4mm k průrazu na DIN lištu. A to v rozmezí napětí 1600 až 1900V s hrotem
přiloženým na svorce. Od velikosti 6mm tento průraz se neobjevil.
Pokud na stejném vodiči přiložím hrot například na svorce stykače, zkouška proběhne bez problémů až do 2500V. Nechápu proč se to tak projevuje. Je celkem jedno od jakého výrobce  ty svorky jsou.
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #1 kdy: 04.01.2009, 12:10 »
Zkuste najít pro vámi uváděné technické paramertry svorek a zaměřit se, například OEZ uvádí  :
Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V a.c. 6 kA
pro
-   ... - Jističe do 63 A (6 kA)
podobnou informaci jsem nenašel u výrobků Elektro Bečov.
XL
« Odpověď #2 kdy: 04.01.2009, 17:31 »
pro
XL
« Odpověď #3 kdy: 04.01.2009, 17:41 »
http://www.elektrobecov.cz/cs/vyrobky/elektro/rsa/radova-svornice-rsa-1-5/
Jan Alin
« Odpověď #4 kdy: 04.01.2009, 17:55 »
Není jedno kdo je výrobce, různé svorky mohou mít různou hodnotu elektrické pevnosti (kV). Tuto hodnotu hledejte v materiálech od výrobce. Menší svorky mají už z principu předpoklad nižší elektrické pevnosti protože všechny vzdálenosti jsou už konstrukčně menší.
Marek Zeman
« Odpověď #5 kdy: 04.01.2009, 20:49 »
dochází na řadových svorkách do velikosti do 4mm k průrazu na DIN lištu. A to v rozmezí napětí 1600 až 1900V s hrotem přiloženým na svorce.
Z čeho usuzujete, že dochází k průrazu na DIN? Nedochází spíš k přeskoku z hrotu na sousední svorku, která není izolovaná proti liště? Také si matně vzpomínám na základy elektrotechnik y, kde jsme si malovali deformaci elektrostatick ého pole kolem hrotu, byly tam horší podmínky (větší intenzita),  než u homogeního pole. Hrot máte přitisknutý k hlavě šroubu, nebo ho vkládáte místo vodiče?
Co zkusit připojit do svorky kousek tuhého vodiče a vyhnout ho tak, aby kolem bylo kolem jeho odizolovaného konce několik cm volno a hrot přikládat na něj? Za pokus by to stálo a lépe by to simulovalo provozní stav po zapojení.
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #6 kdy: 05.01.2009, 10:04 »
 angel funny
 Co je to rovnocenná izolace?
 Co děláte se spotřebičem,který nemá štítek a s přechodovým odporem 2,5 Ohm?
 Kdo vyrábí keramické korálky k topným tělesům?
 Proč je tak velký svod u topných těles?
 Platí třída izolace pro všechny části elektromotoru?
 Nechali byste kvůli špatné izolaci hned sundat sádrokarton?
 V jaké ČSN a jak je definována doplňková izolace?
 Jaké jsou min. izolační vzdálenosti na DPS mezi fázemi a nulou?
 Používáte často hlídače izolačního stavu?
 K čemu se dnes používá textilní izolační páska?
 Podle které ČSN je nutné použití dielektrických koberců před rozváděči nn?
 Připojuje se na gumový koberec pospojování?
 Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
 Čím jsou kabely omotány a k čemu toto omotání služilo?
 Je vám jasný pojem dvojitá izolace?
 Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jaké jsou požadavky na základní izolaci živých částí?
 Jak správně zapojit svítidlo s dvojitou izolací s ohledem na splnění EMC normy?
 Jak se měří izolace v rozvaděčích?
 Není troufalost výrobce označit tento USB napáječ označením dvojitá izolace?
 Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
 Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
 Čím nouzově izolovat kovovou skříň rozvaděče?
 Izolační materiál pro nízkonapěťové stroje
 Existuje přenosná (=lehká) izolační podložka pod nohy pro napětí alespoň 10kV ?
 Je možno u sporáku použít kovovové knoflíky na přepínačích?
 Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)
 Jaký druh izolace "nechutná" myším?
 Dáte tip na využití dielektrického maziva v elektroinstalacích?
 Jaké značky izolačních pásek používáš ty?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 22 dotazů.
