| | |-+  Jak odstranit indukci v případě signalizace kontrolky?
Autor Téma: Jak odstranit indukci v případě signalizace kontrolky?  (Přečteno 9213 krát)
Budka
« kdy: 20.12.2008, 06:25 »
Mám udělanou regulaci podlahového teplovodního topení pomocí termostatů a elektrotermick ých hlavic  230 V (bez proudu uzavřeno).
Vše je doplněno o relé, které má za úkol vypnutí kotle (relé je také na 230V).
Ve vypnutém stavu na relátku svítí slabě kontrolka, asi indukce.
Lze ji odstranit přidáním odporu mezi kontakty cívky relé?
Jaroslav Ferst
« Odpověď #1 kdy: 20.12.2008, 09:16 »
Neškodilo by upřesnit typ relé a poskytnout zapojení obvodu, aby bylo možné vyloučit jinou příčinu. Nehledě k tomu, že mi není jasné, jak chcete řešit zapojení odporu mezi cívku a kontakty.
Pokud je ale v určitém stavu obvodu LEDka jako kontrolka připojená přes ochranný odpor na vodič bez napětí a ten vodič jde v souběhu s vodičem, na kterém je napětí fáze, pak ano, LEDka bude slabounce až docela slušně svítit, podle velikosti té parazitní kapacity.
Kapacitní indukce představuje zdroj konstantního proudu. LEDka totiž zhasne jen v případě, že je na ní napětí menší, než saturační (to je nejčastěji u červené typicky 1,5V, u žluté či zelené 1,7-2,5V, podle typu a výrobce). Jedině tak by netekl LEDkou žádný proud a nemohla by svítit. Jenže tou kapacitou vedení se tam dostane proud, který se musí obvodem protlačit a to napětí je k dispozici podstatně vyšší a na "zavřené" LEDce zůstane plné okamžité napětí. LEDka musí otevřít, čímž si to napětí omezí na svou typickou velikost, ale přitom žižlá až svítí.
Indukci nelze nikdy zcela odstranit, je na to několik přírodních zákonů, lze však omezit její projevy, na to ovšem Vámiu specifikovaná situace naprosto nestačí.
Je-li indikace ve Vašem případě zapojená tímto způsobem, neřešte to, to nejsou žárovky s LED, jejichž prosvěcování ve vypnutém stavu může někoho rušit
Budka
« Odpověď #2 kdy: 20.12.2008, 10:26 »
Jedná se o relé Relpol R4.
Na funkci to vliv nemá, tak to asi nechám.
Ta kontrolka opravdu nikoho neruší.
 Jaka kriticka vzdalenost pusobeni elektromagneticke indukce od svodu hromosvodu?
 Jak se měří indukčnost?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Ake je zapojenie pre zamedzenie vzniku indukovaného napätia?
 Jaká je možná náhrada tranzistoru IGBT- G80N60 pro indukční ohřev?
 Je možné, aby indukovaný proud rozsvítil LED žárovku?
 Co je to kritická indukčnost a za jakých případů vzniká?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Opravdu může vzniknout indukce na stejnosměrné trakci?
 Jak spočítat, zda kabel v podkrovním stropě není moc blízko soustavě hromosvodu?
 Jak omezit indukci na cívce impulzního relé?
 Jak se zbavit indukce ve vicezilovem kabelu ?
 RAJMONT: Jak vznikla firma, která vyrábí a dodává zařízení pro indukční ohřev
 Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
 Jak odstranit naindukovanou kapacitu (napětí) na vodiči u signálky?
 Jak se u vibračního síta zbavíme statické elektřiny?
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Je normově omezená maximální velikost indukovaného napětí v rozvodech nn?
 Co může způsobovat zvýšenou indukčnost cívky v zemi?
 Existuje proudový omezovač indukční zátěže z 10A na 8,5A na 230V?
 Jak spočítat hodnotu indukovaného napětí na zemědělském stroji?
 Jakou použít ochranu sdělovacího vedení proti indukci ze zemního vn vedení?
 Čím změřit elekromagnetickou indukci napětí pod vedením 400kV?
 Čím nahradit nedostupnou popř. materiálově nedefinovanou tlumivku
 Z čeho se může v dnešních zařízeních odvozovat princip Ruhmkorffova induktoru?
 Jak indukuje kov napětí z blízkého zdroje?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
