| | |-+  Jak narychlo po domácku snížím stejnosměrné napětí DC o 18V na DC 12V-10V?
Autor Téma: Jak narychlo po domácku snížím stejnosměrné napětí DC o 18V na DC 12V-10V?  (Přečteno 8161 krát)
Dawid Crust
« kdy: 13.12.2008, 23:51 »
Potřebuji snížit napětí ze zdroje laptopu  18,5V na max 12V jelikož mi shořel chladič,jelikož jsem nesehnal identický chladič nainstaloval jsem rozměrově stejný chladič(větrák) ale je na 12V.
Můj nápad: připojit se ke zdroji k laptopu odtud vyvést zvlášt napájení pro větrák toto napájení ZAP/Vyp bude ovládat 5V spínací relé napojené na výstup konektoru desky laptopu.
Chlazení si laptop zapíná sám dle potřeby tudíž toto zapojení nepoběží neustále.
Martin Novák
« Odpověď #1 kdy: 14.12.2008, 00:02 »
LM 7812
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 14.12.2008, 00:30 »
Nepíšete, kolik bude odběr z těch 12 V. Takže jen obecně.
Druhá, jednodušší a pro malý větráček postačující možnost je Zenerovou diodou 6 V v sérii s tím větrákem.
koudel
« Odpověď #3 kdy: 14.12.2008, 10:01 »
Pravdu má jednoznačně pan Martin Novák. Stabilizátor 7812 se vyrábí od cca 100mA až snad do 3A. Cena za kus 8 Kč. http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=330-005
koudel
« Odpověď #4 kdy: 14.12.2008, 10:07 »
http://www.----------- Odkaz nepovolen - GME nepodporuje tento portál! ---------------/cz/index.php?page=product&detail=330-005
Tak : webový prohlížeč do adresního okna tři kouzelná w za ně tečku potom gme za to tečku a nakonec českou národní cz. potom do okna search napsat 7812.
zdenek2752
« Odpověď #5 kdy: 14.12.2008, 10:20 »
Pokud jde jen o napájení větráčku se stálým odběrem, řešil bych to rezistorem (odporem). 18.5 - 12 = 6.5V.  R= U/I.  6.5 / proud větráčku = hodnota odporu. Rezistor musí být dimenzován na zatížení  ve Watech. Pro stejnosměrný proud, Napětí x Proud.  6.5 x proud větráčku. A raději na dvojnásobné zatížení.
Ivo Strasil
« Odpověď #6 kdy: 14.12.2008, 17:54 »
Pokud jde jen o napájení větráčku se stálým odběrem, řešil bych to rezistorem (odporem). ...
Počítačový větráček, o kterém je zde asi řeč, není na napájení přes odpor vhodný, obsahuje elektroniku (brushless motor),  která může při náběhu shořet. Navíc odběr není stálý a tedy by nebylo stálé ani napájecí napětí větráčku. Z praxe: dva 12 V větráčky Sunon, zapojené v rozvaděči do série na 24 V DC (cca. 26 V naměřeno),  odešly do týdne.
Přikláněl bych se k zenerce, je to jednoduché a nemá se co rozbít. Dal bych tam 5 W zenerku, i když by 1,3 W nejspíš stačila -  bude se lépe chladit a stojí asi 5 korun, to není hrozná investice.
7812 má povolený odběr jenom 1 A  (3 A má 78T12, 2 A 78S12) a potřebuje navíc drát na 0 V a keramické blokovací kondenzátory cca. 100 nF na vstup i na výstup. Když se tam ty kondenzátory nedají, stabilizátor rád kmitá, větráčku to bude docela jedno, ale může se tím rušit okolí.
Zakázkový vývoj a výroba slaboproudých měřicích a řídicích zařízení
http://www.egmenergo.cz
« Odpověď #7 kdy: 15.12.2008, 09:19 »
Nějak nechápu ten původní dotaz
Ventilátory se dělají na napětí 230V, to přeskočíme, to není tento případ
Pak se dělají na 24V DC, 12V DC a některé malé na 5V DC
Některé "větší" mají možnost napájení napětím 8 - 12 - 16V a mění se tím jejich výkon (otáčky)
Nezdá se mi pravděpodobné, že by v PC byl ventilátor na 18V.
Jestli je tam akumulátor na 18V, neznamená to, že jsou obvody v zařízení napájeny tímto napětím. Zpravidla je tam spínaný zdroj, který "vyrábí" napětí +3V, +5V, +12V, -5V a -12V DC. Ventilátory bývají napájeny z +12V, některé malé z +5V, většinou přes obvod, který je zapíná nebo upravuje otáčky podle aktuální teploty.
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 21 dotazů.
