| | |-+  Může asynchronní generátor dodávat do sítě jalovou energii?
Autor Téma: Může asynchronní generátor dodávat do sítě jalovou energii?  (Přečteno 11618 krát)
Radek J
« kdy: 06.12.2008, 10:41 »
« Odpověď #1 kdy: 06.12.2008, 12:15 »
Čemu říkáte asynchronní generátor? Asi máte na mysli MVE nebo něco podobného.
Odkaz: http://mve.energetika.cz/sikovneruce/asynchronni-generator.htm
K dodávce jalového výkonu dochází při nízkém odběru z generátoru.
Odkaz: http://mve.energetika.cz/sikovneruce/co-ztraty.htm
Pokud chcete dodávat do veřejné sítě,  musíte splnit připojovací podmínky provozovatele této sítě. Tyto podmínky najdete celkem snadno na webech těchto distributorů.
Poznámka: asynchronní generátor pro dodávku do vlastní sítě použít nelze.
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #2 kdy: 06.12.2008, 13:30 »
Asynchronný motor (generátor) bez kompenzácie jalovú elektrinu do siete dodávať nemôže, a to ani pri nízkom odbere z generátora, ako píše J.Š.
Jalový výkon do siete môže dodávať iba synchrónny generátor. Tam sa to priamo aj väčšinou vyžaduje.
Miroslav Melichar
« Odpověď #3 kdy: 06.12.2008, 18:45 »
Asynchronní stroj pracuje jako generátor, když se otáčí nadsynchronním i otáčkami a  má zabezpečenou dodávku magnetizační proudu. Při připojení k rozvodné síti, jalovou energii odebírá z této sítě.
to: Svejkovský
Asynchronní generátor může dodávat elektrickou energii i do vlastní sítě, při zabezpečení dodávky magnetizačního proudu. Na tomto principu pracuje celá řada komerčních elektrocentrál .
 Mam dynamo z tanku ...
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jak vyrobit generátor z asynchronního motoru?
 Co se děje s generátorem v ostrovním režimu?
 Lze zapojit jednofázový indukční motor jako generátor u MVE?
 Lze použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu?
 Je samospádová vodná elektráreň vhodná jako mikro generátor?
 Může pracovat 3f synchronní generátor typu A1064(49,6kW) do sítě?
 Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
 Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
 Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
 Lze sestavit výrobní část ostrovní nn sítě z asyn. a syn. generátoru?
 Zajimalo by mě, jestli by šel postavit kapanadzegenerator?
 Jaký generátor pro generování elektřiny pomocí spádu vody?
 Jak připojit asynchronní generátor k síti ?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Je třeba regulovat generátory?
 Není nesmysl provozovat generátor na pár procent výkonu?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Jaká síla je potřebná k roztočení generátoru?
 Neměl by někdo návod k tomuto generátoru?
 Jak správně zapojit generátor do sítě?
 Prezije polovodicovy menic pripojeni/prifazovani (a)synchronniho generatoru?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Generátor TC-PG 3500 W Einhell Classic
 Co to kdysi byla "dynamka"?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
