Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Který předpis nařizuje bezpečnostní vypínání plynové kotelny? (Přečteno 27214 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - 13) Jaká platí podmínka pro pospojení, pokud jsou velké kovové předměty a zařízení umístěny uvnitř budov ve výrobnách s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?
- 14) Mohou sloužit vlastní kovová technologická zařízení (kolony a pod.) a jejich kovové nosné konstrukce u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů jako jímací zaříz
- 15) Jaký se požaduje počet svodů u zařízení, která jsou umístěna v nezastřešených výrobnách kde je nebezpečí požáru nebo výbuchu par hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů?
- 16) Jakou musí mít kovové potrubí minimální tloušťku, aby je bylo možno u nezastřešených výroben s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů, použít jako náhodné jímací zařízení?
- 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
- Kde sehnat klíče na nevýbuchy?
- Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
- Kam nejlépe umístit detektor plynu?
- Jaký infrazářič a osvetlení nejlépe použít ve výbušném prostředí?
- Jaké přístroje (zásuvky, vypínače) a svítidla můžu použít v autolakovně?
- Jaká zářivková tělesa vyměnit a která ponechat v textilním provozu?
- Jaké musí být certifikáty pro materiál v zóně s nebezpečím výbuchu?
- Lze instalovat WiFi zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu?
- Aké prístroje používate pri revíziách vo výbušnom prostredí?
- 5) Může pásmy s nebezpečím výbuchu procházet jímací zařízení?
- Jaká svítidla použít ve stolárně? Jedná se o náhradu starých za nové ...
- 23) Jaký izolační odpor musí být u elektrických zařízení pro výbušnou atmosféru a souvisejících kabelů s napětím do 500 V (s výjimkou SELV) (musí se měřit při DC 500 V)?
- Kde zohnať ručnú prenosnú lampu do výbušného prostredia?
- Ako namontovať kameru do výbuchu?
- Použitie elektrickej váhy v prostredí s nebezpečenstnom výbuchu.
- Podle ktrere CSN se provadi vych. revizni zprava v prostr. s nebezpeči vybuchu?
- V Ex-prostředí: Zajímalo by mě zda ten plyn, co je uveden ...?
- Nemáte schema zapojenia rozvadece cerpacej stanice?
- Poradíte někdo výrobce zářivkových trubic pro reklamy u benzínové pumpy?
- Podle které normy revidovat v prostředí s nebezpečím výbuchu?
- Je možne mít v místnosti zářivku ze startérem v IP20 kde je plyn. kotel?
- Může posouzení jiskrově bezpeč. obvodů provádět RT?
- Aká norma platí na montážne jamy v servisoch?
- Kdo může provádět revize spotřebičů do výbušného prostředí ?
- Kdo smí provést revizi hromosvodu na objektu s nebezpečím výbuchu?
- V jakých vzdálenostech lakovny je povoleno mít zásuvky?
- Mohou se v BE3N2 používat elektroinstalační trubky?
- Znáte někdo výrobce - dodavatel antistatického nářadí s certifikátem EX?
- Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
- Je možné použiť plastové trubky na el. inštaláciu v reg. stanici plynu - zóna 2?
- Proč je nutný čtyřpólový stykač v prostředí s nebezpečím výbuchu?
- Jaký typ kabelů zvolit ve skladu hořlavých kapalin?
- Jaký typ svítidla navrhnout do seníku?
- IRIS: 10. konference "Rizika nebezpečí výbuchu"
- Víte, jak umí bouchnout obyčejná pšeničná mouka?
- AMPER 2011 - Oceněné nevýbušné svítidlo Elektrosvit
- Znáte předpisy o instalacích ve výbušných prostředích?
- Co potřebuji pro výrobu rozváděčů do výbušného prostředí?
- Aký typ kábla je možné použiť v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu?
- Ako sa prakticky meria impedancia na zariadeniach vo výbušných prostrediach?
- OKD: Redakční fárání -750m v Darkově
- Jak se orientujete s elektroinstalacemi ve výbuchu vy?
- Jaké předpisy a normy aplikovat na prostor stolárny?
- Jaké prostory staveb s nebezpečím výbuchu lze použít pro výpočet dostatečné vzdálenosti „s“?
- Jak se označuje prostor, ve kterém může výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu
- Jak se označuje prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu v
- Jak se označuje prostor, ve kterém není vznik výbušné plynné atmosféry tvořené směsí hořlavých látek
- Jak se označuje prostor, ve kterém je za normálního provozu pravděpodobnost vzniku výbušné plynné at
- Jak se označuje prostor, ve kterém je přítomna výbušná plynná atmosféra tvořená směsí hořlavých láte
- Jak je definována dolní mez výbušnosti plynů a par?
- Jak označujeme směs hořlavých látek ve formě plynů nebo par se vzduchem za atmosférických podmínek,
- GENERI: Novinky k AMPERu 2014
- Znáte produkty Generi do prostředí (Ex) s nebezpečím výbuchu?
- Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
- Mohu na dílně s BE2N3 instalovat halogenový reflektor?
- Topný kabel do výbušného prostředí od Generi
- Za výbuchy v pokusných štolách ve Štramberku
- Kde je možné zakúpiť kľúče na otváranie pevných záverov typ "d" ?
- Je možné používať vypínače s popraskaným těsněním vo výbušnom prostredí?
- Elektrická zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu
- Praktické zkušenosti z měření prašnosti
- Problematika měření prašnosti v praxi
- Je potřeba speciální kabel (5x1,5) do prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2?
- TIP na ochranné moduly GENERI, řady POD, PON
- Jaký typ zařízení zvolit do výbušného prostředí s metanem?
- S jakým provedením přepěťovek jste se v nebezpečných zónách setkali vy?
- UČEBNICE EVP#3: Vysoké napětí a výbuchy
- Kabelové vývodky AGRO do prostředí s nebezpečím výbuchu
- Jak poznám, že lze svítidlo použít do výbušného prostředí?
- Všimli jste si elektroinstalační krabice Hensel do EXu?
- Doporučíte mi nějakého výrobce nevýbušných telefonů do hlučného prostředí?
- Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?
- Co z produkce GENERI nasazujete v praxi vy?
