| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Vysvětlíte mi zapojeni hvězda/trojúhelník?
Autor Téma: Vysvětlíte mi zapojeni hvězda/trojúhelník?  (Přečteno 20447 krát)
Romano
« kdy: 02.12.2008, 17:16 »
Je ten obrázek správně?
Zapojení motoru do hvězdy = 400Y, zapojení do trojúhelníku = 690YD.
Hvězda        = 3*230V vodorovně svorky
Trojúhelník   = 3*400V svisle svorky
Podle toho když si to nakreslím, tak hvězda má 3*230V a trojúhelník SN 400V, tak jak to tam myslej při tom trojúhelníku 3*230V?
* zapojeni motoru do trojuhelniku 3-230V.jpg (33.93 KB, 569x243 - prohlédnuto 13058 krát.)
* zapojeni motoru do trojuhelniku 3-230V.jpg (33.93 KB, 569x243 - prohlédnuto 6412 krát.)
* zapojeni motoru do trojuhelniku 3-230V.jpg (33.93 KB, 569x243 - prohlédnuto 2829 krát.)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #1 kdy: 02.12.2008, 17:33 »
Zkuste zadat do vyhledávače: zapojení hvězda - trojúhelník a můžete studovat.  Mrknutí
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=search2
třeba :
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7530.0.html
 Kde naleznu schéma rozběhu YD a reverzace?
 Proc se delaji zarizeni se zapojenim do hvezdy ?
 Je YD časové relé TX11 spolehlivý rozběh motoru?
 Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
 Poradíte mi s přepínání motoru Y/D pomocí tlačítek?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Zapojení elektromotoru hvězda trojúhelník
 Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?
 Poradíte mi schéma přepínače YD s označením vývodů U1, V1, W1?
 Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V?
 Myslite si, ze toto zapojenie hviezda trojuholnik je OK?
 Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka?
 Je to zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit hvězdu a trojúhelník na 7,5kW motoru přes tlakový spínač?
 Není zapojenie elektromotora prepinačom Y/D v učebnici chýbne?
 Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Nemáte schéma ovládání rozběhu YD pro tlačítka dvou míst?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
 Jak zajistit automatické přepínání hvězda/trojúhelník?
 Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?
 Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze?
 Sháním kličku ke starému přepinači české výroby Y/D380V/64A?
 Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?
 Jaký je rozdíl v zapojení 3f asynchronního elektromotoru Y/D?
 Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.
