| | |-+  Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa?
Autor Téma: Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa?  (Přečteno 17060 krát)
miraj
« kdy: 01.12.2008, 21:15 »
Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa-buď stožár s TV/R anténami a nebo radioamatérská (CB) anténa 6.5m hliník?
A nelze na střeše koncipovat oddálený hromosvod z dispozičních nebo jiných důvodů.
To by ty hroty musely čnít cca do výše 10m nad střechu.
Čili otázka je, když ta anténa je vlastně hromosvodem,
jak ji a přístroje na ní zapojené chránit?
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 01.12.2008, 22:59 »
To záleží na konkrétní aplikaci, avšak oproti oddálenému hromosvodu to bude daleko dražší a časově náročnější. Zapátrejte v dikuzích a řešeníčko najdete, stačí projet moje příspěvky.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=profile;u=4199;sa=showPosts;start=15
www.kniska.eu
« Odpověď #2 kdy: 02.12.2008, 07:28 »
A pozor na vertikální antény pro různé radiostanice!
- ideální stav neexistuje, blíží se mu anténa typu J, kde je horní vertikální část spojena s držákem a je tak uzemněna
- pak jsou antény, kde je jakási cívka (půlvlnné antény a antény o délce 5/8lambda, to je těch cca 6,5metru pro CB) - v lepčším případě je to pořádná cívka, o průměru drátu několik mm, ale pro blesk je cívka "odpor"
- další jsou antény, kde cívka je, ale je z vodiče o průměru menším než 1mm. To jsou antény, kde je přes cívku hlavní vertikální část antény spojena na "zem"
- pak jsou antény o délce 1/4 nebo 5/8 lambda, kde je hlavní vertikální část spojena se středním vodičem koaxiálního kabelu (u 1/4 přímo, u 5/8 přes cívku),  ale žádné vodivé spojení na "zem" tam není. Existují výrobky, kde je nějaká přepěťová ochrana, ale naprostá většina antén nižší a střední cenové kategorie nic takového nemá. řeší se to paralelním připojením vedení zkratovaného na konci, délka musí být přesně 1/4 lambda x činitel zkrácení (kolem 0,65 pro kabely s pevným dielektrikem),  ale průřez běžného koaxiálního kabelu není pro případné svedení bleskového proudu dostatečný.
Věřím, že při zásahu bleskem by to konektor nebo kabel izolačně nevydržely a vše by se okamžitě propálilo, ale problém je při zasahu blesku někde v okolí, kdy se "něco" do antény naindukuje a může to poškodit radiostanici, zranit obsluhu nebo u odpojené antény do stanice může dojít k přeskoku až na konektoru dole na konci kabelu.
CB anténa je vždycky tak trochu riziková záležitost. Musím ale přiznat, že jsem ji měl snad 10 let na střeše, provedení s cívkou ze slabého drátu, nikdy jsem problém s nějakou škodou po bouřce neměl, jediné, co se stalo, že mi o ni "cvrnknul" pilot práškovacího letadla a ohnul poslední díl. Podle stopy to vypadalo na "gumu",  tedy kolečko na podvozku.
Miroslav Jakl
« Odpověď #3 kdy: 02.12.2008, 08:40 »
Milý Honzo Hájku, rád bych se tam podíval, ale systém mě tam nepustí... Smutek
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 02.12.2008, 20:46 »
Nojóoo, to se chce registrovat! Ať má Mirek radost  Škleb
Dotyčný uživatel zjevně zaregistrován je.
Pokud ho tam systém nepustí ani po přihlášení, je problém v nastavení práv a je třeba kontaktovat admina. (já jsem zkraje měl stejný problém)
Merick Kir
« Odpověď #5 kdy: 02.12.2008, 23:47 »
Nepustí, je to v zóně Clusteru. Tedy těch neanonymních uživatelů.
« Odpověď #6 kdy: 03.12.2008, 07:00 »
A proč to hlásí, že si nemohu prohlížet žáný uživatelský profil?
Jan Alin
« Odpověď #7 kdy: 03.12.2008, 12:25 »
Mě to občas taky odmítne přístup ale příští den se tam zase dostanu, nebo naopak, kam jsem se dostal tak to nahlásí že téma není nebo nemám oprávnění. Zatím jsem to nezkoušel řešit, není to často.
 Jak si vybrat typ svodiče přepětí?
 Proč chalupář zemřel zásahem blesku když byl v ochranné zóně hromosvodu?
 Jak ochráním PC a Audio/Video techniku před přepětím (způsobené jakkoliv)?
 Lze instaloval ochranu, která řeší i případ, kdy se na nuláku objeví přepětí?
 Musí se udělat nová instalace po zásahu kulovým bleskem?
 Jak spojit zemnící drát se zemnící pásovinou?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Je možné dokázat konkrétní škody po úderu blesku?
 Bude tato varianta uzemnění hromosvodu a rozvaděče bezpečná a funkční ?
 Lze kombinovat napěťovou a proudovou ochranu u zásuvek?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Je vzdálenost 20cm svodu hromosvodu od plynového vedení v pořádku?
 Opravdu tato přepěťová ochrana ochrání spotřebiče před zničením?
 Bylo by možné realizovat ochranu před bleskem u rodinného domu v dubnu 2009 ?
 Odpojovat televizní přijímač před bouřkou?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
 Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Kto má zabezpečiť ochranu pred bleskom, při dodatečné montáži klima na střechu?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jaká musí být vzdálenost svodu od zateplené fasády domu?
 Jaký svodič přepětí tř. C na UPC Internet?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Ako spravne chranit tento typ kominu proti blesku?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Bude dobré umiestniť prepetovú ochranu tr. B a C mimo hl. rozvadzača?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Jak chránit el. instalaci před bleskem do blízkého stožáru?
 Jaký má význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky?
 Je nebezpečné za bouřky v Praze nosit deštník?
 Je tato ochrana parabolickej antény pred úderom blesku urobená dobre?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Jak ochránit plechovou buňku před bleskem?
 Je třeba chránit kolo, resp. cyklistu před bleskem?
 Akú ochranu termokábla proti blesku?
 Může nést někdo zodpovědnost za to, že "poslal přepětí k sousedovi"?
 Je blesk opravdu nevyzpytatelný?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Sledujete blesky kolem vás?
 Mohla bouřka narušit elektrický obvod v garáži?
 Byl příčinou požáru v Rovni odpojený svod hromosvodu?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Proč uhodil blesk potřetí do přibližně stejného místa?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být strom v těsné blízkosti budovy nebezpečím z hlediska úderu blesku?
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.
