| | |-+  Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
Autor Téma: Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?  (Přečteno 25064 krát)
Jaroslav Horáček
« kdy: 01.12.2008, 19:10 »
Potřebuji zřídit novou el. přípojku pro malou provozovnu, ve které uvažuji s  hl. jističem 3x20 A (2 zásuvkové okruhy (přímotop 3 kW + ruční nářadí),  1 světelný okruh).
Postačí deska 300x300mm?
Rozvodnice s jističí okruhů bude vzdálena cca 25m od elektroměrové skříně.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 01.12.2008, 19:24 »
A to jako provozovnu s čím? Pozor na určení vlivů, které určí doporučené krytí IP. Pak třeba zjistíte, že deska v žádném případě.
Jinak pro dvojsazbový elektroměr desku 45/45 dvojkříž.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Horáček
« Odpověď #2 kdy: 01.12.2008, 19:42 »
Špatně jsem se vyjádřil. Oceloplechová elektroměrová skříň (krytí IP65)  bude umístěna na vnějším plášti budovy pod "nástřešákem" s "fejfarkou". Jde mi o to, že nevím, zda kromě elměru a hl. jističe tam musí být ještě nějaká krabice pro přepínání sazeb. A musí být oddělená "fejfarka"? Nemohly by tavné pojistky v tomto případě být přímo v elektroměrové skříni?
« Odpověď #3 kdy: 01.12.2008, 22:27 »
Protože nevíme pod kterého distributora patříte, tak vám nedokážem dát přesné rozměry elměr. skříně.
Najděte si to v připojovacích podmínkách Vašeho distributora. Třeba ČEZ potřebuje dva kříže. Pro elektroměr jeden a pro příjímač sazby (HDO) . PRE zase montuje HDO přímo s elektroměrem. To chce více prostoru pro větší elektroměr, ale absenci druhého zařízení.
A ty pojistky vám zcela jistě nedovolí dát k elektroměru.
http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke_informace/KPP_final_CD_070301.pdf
PRE
        rozměry v mm
              Přístroj
        šířka *    výška *   hloubka
 Elektroměr jednofázový (i vícetarifní)                    180        300        160
 Elektroměr třífázový (i vícetarifní)                         200        400        160
 Přijímač HDO (samostatně montovaný)                 200        300        160
Pozn. *: V případě, že bude v elektroměrové rozvodnici osazen pouze jeden přístroj, je nutné
rozměry (šířku a výšku) z uvedené tabulky zvětšit o 50 mm.
Pavel Zdeněk
« Odpověď #4 kdy: 02.12.2008, 10:23 »
Navíc je možné umístit elektroměry jen do schválených typizovaných elektroměrovýc h rozvaděčů. Potřebujete rozvaděř pro jeden elektroměr a jeden sazbový přijímač - tedy skříň pro jednochuché dvousazbové měření.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 02.12.2008, 11:45 »
......ale je to přesně tak, jak píše kolega Franěk. Záleží na tom, pod jakou energetiku spadáte.
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #6 kdy: 06.12.2008, 11:31 »
 Smích  doporučuji připojovací podmínky : www.cezdistrib uce.cz ,  osobní jednání s energetikou.
Osobně dávám přednost skříním typu PER1 ,  PER II - (jsou  V    JEČNÉ, nebo  vjčné)  pomoc jupí
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
