| | |-+  Mohu použít na lodi měnič 12VDC / 230VAC bez proudového chrániče?
Autor Téma: Mohu použít na lodi měnič 12VDC / 230VAC bez proudového chrániče?  (Přečteno 9900 krát)
Rudolf Mikula
« kdy: 04.01.2006, 23:22 »
Na malém, nekovovém plavidle, potřebuji z 12V rozvodu získat 230V pro napájení notebooku, atd.
Chci použít měnič 12VDC/230VAC/300W.
Zásuvka je instalována přímo na měniči. Je nutné zapojit do obvodu proudový chránič?
Karel Kosina
« Odpověď #1 kdy: 05.01.2006, 05:57 »
Výstupní napětí 230V z měniče nemá (respektive nemělo by mít) žádný potencál napětí proti zemi nebo napájecí baterii a rovněž toto napětí nikde nerozvádíte do rozvodů, tak proudový chránič není nutný.
« Odpověď #2 kdy: 05.01.2006, 07:32 »
A proč?
Považuji za nesmysl z napětí 12V DC udělat 230V AC, aby zdroj notebooku z toho zase udělal DC napětí řádově 12 - 20V.
Existuje spousta integrovaných obvodů pro tzv. převodníky DC-DC, několik součástek a je to vyřešeno s podstatně menší hmotností, podstatně lepší účinností a není třeba se tak moc zabývat bezpečností, protože tam nebude vyšší napětí než kolem 20V DC.
Martin Novák
« Odpověď #3 kdy: 05.01.2006, 12:45 »
Pripajim se k nazoru pana Schwarze. V pocitacovych firmach prodavajicich prislusenstvi pro notebooky neni zadny problem koupit DC-DC menic, ktery z 12V udela tech pro vas potrebnych 13 - 22 V pro notebook.
Najdete treba tady:
http://www.nc.cz/DetailPage.asp?DPG=19845
nebo tady
http://www.nc.cz/DetailPage.asp?DPG=19976
Jan Kučera
« Odpověď #4 kdy: 05.01.2006, 16:01 »
Nechci být jedovatý, ale kam byste na nekovové lodi připojil ochranný vodič??
xxxxx
« Odpověď #5 kdy: 05.01.2006, 17:49 »
Pan Schwarz má pravdu, navíc takový zdroj jde postavit za pár korunek. Inspirace se dá nalézt na :http://www.electronics-lab.com/
 Jak mám zapojit měnič 12V/230V/300W?
 Hledám funkční měnič 12/230V pro zásuvku v autě...
 Sháním měnič 12V/230V....
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Kdo vyrábí měniče pro napájení z trakce?
 Co znamená pokud je měnič DC/DC označen jako zkratuvzdorný?
 Který měnič je vhodnější, s modifikovanou sínusoidou nebo s trapézovým průběhem?
 jaký je proud tekoucí do a z měniče napětí 24/12 V
 Jak zjistím výstupní (AC) proud FV střídače?
 Jaký použít měnič, abych mohl připojit běžný elektromotor (výkon 30kW)?
 Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči?
 Nač dát pozor při připojení měniče 80kW s rekuperací do sítě?
 Existuje typ měniče, který zabezpečí třífázové výstupní napětí?
 Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii?
 Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem?
 Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?
 Máte někdo praktické zkušenosti s provozem ručního nářadí z měniče 12/230V?
 Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
 Zemníte poctivě PE svorku střídače 12/230 V?
 Proč u měniče napětí 12V/230V svítí fázovka vlevo i vpravo?
 PHOENIX CONTACT: FAME rychlý a modulární systém pro měření a manipulaci
 Proč střídač Kostal PIKO 5.5 vykazuje při mrazu poruchu izolačního stavu?
 Jak zapojit napěťově řízený konvertor napětí (výkonu)?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Jak postavit měnič z 9V DC udělám 9VAC?
 Lze zapojit DC/AC měniče sériově?
 Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
 Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST?
 Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?
 Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?
 Jak byste vyhodnotili bezpečnost okruhu za střídačem?
 Využili byste měniče s přívodem z jedné fáze s výstupem na tři?
 Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
 Jak zabránit rozvlnění střídače (měniče napětí) 12VDC / 230VAC?
 DC/DC měnič s vysokou odolností
 Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?
 Řada měničů Sinamics G120X
 Proč měnič zastaví čerpadlo pokud se na jiné z fází připojí nějaký spotřebič?
 Jak funguje v obytném vozidle poruchová smyčka
 Ako je to s uzemnením hybridného meniča Victron Multiplus 48/800?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jakou použít na výstupu hybridniho menice Easun 5kW proti NDN?
 Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
 Poradíte s instalací měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?
