| | |-+  Jaký kabel použít do rákosového stropu?
Autor Téma: Jaký kabel použít do rákosového stropu?  (Přečteno 12988 krát)
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 29.11.2008, 09:21 »
Zde v diskusi se probíralo ale to se jednalo o protažení do starých trubek.
Nebo jsem to přehlíd? Jsem v rozpacích
Sláva
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 29.11.2008, 10:35 »
Určitě se ptáte na vývod ke svítidlu. Pak je to kabel CYKY-J 3x1,5mm2. Parametry: http://www.prakab.cz/fileadmin/content/prakab/Products/Instalacni__ovladaci_vodice/Instalacni__ovladaci_vodice/CYKY.pdf
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
