| | |-+  K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
Autor Téma: K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?  (Přečteno 12529 krát)
K. Zajíc
« kdy: 22.11.2008, 19:40 »
Dostalo se mi do rukou 3fázové kalové čerpadlo KDFU (bez podr.),
připojovací svorkovnice má kromě svorek U,V,W a gnd.
také svorky označené T1 a T2.
Původní přívodní kabel, z nějž zbyl pouze fragment, byl 6-ti žilový (4x čer. U,V,W,T1; 1x modrý - T2 a samozřejmě 1x ž/z - gnd).
Můžete mi prosím poradit, k čemu slouží svorky T1 a T2 a jak zařízení správně připojit?
Jiří Středa
OSVČ - živnostník
« Odpověď #1 kdy: 22.11.2008, 20:22 »
Svorky T1 a T2 by mohly být od termokontaktu, který rozpojí ovládání (stykač) při přehřátí vinutí.
revizní technik-E2/A ,  elektromontáže
www.jse-el.cz
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #2 kdy: 22.11.2008, 20:47 »
Bude to jak píše kolega Středa a pro praktické využití (vyhodnocení informace termistoru)ještě budete potřebovat termosta, třeba tento: http://www.elkoep.cz/kontrola-teploty-motoru/,  nebo možno i jiného dodavatele.
Josef Nosek
RT - E2/A
« Odpověď #3 kdy: 22.11.2008, 21:25 »
Ten termokontakt bude pravděpodobně mechanický rozpojovací kontakt. Zkuste to ohmetrem.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #4 kdy: 22.11.2008, 22:14 »
Nyní vidím svojí nepřesnost v předchozím příspěvku, takže,  svorky T1 a T2 pravděpodobně jsou výstupy z termistorového čidla zabudovaného ve vinutí motoru. K vyhodnocení přehřátí vinutí motoru je nutné použít termostat.... viz můj předchozí příspěvek.
Jestli se opravdu jedná o "termistorové čidlo" nebo přímo o "rozpínací termokontakt" ovšem se 100% jistotou zjistíte jedině z katalogu výrobce daného motoru.
omlouvám se za předchozí nepřesnost
Bittner Gerhard
« Odpověď #5 kdy: 23.11.2008, 21:57 »
...u čerpadla KDFU -Sigma byly ve vinutí zabudovány 3 ks rozpínacích termo kontaktů s vybavovací teplotou 70 st. C.
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
