| | |-+  Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
Autor Téma: Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?  (Přečteno 8846 krát)
Rudolf Šíma
« kdy: 21.12.2005, 22:35 »
Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu? Apropo jak spočítat úbytek napětí na 3f. přípojce nn k elinst. kde bude asi jistič 25A? Vzorce a programy se od sebe ve výpočtech liší.
Jiří Fuksa
« Odpověď #1 kdy: 21.12.2005, 23:49 »
Vodivost je obrácená hodnota odporu.
Hodnoty měrného odporu jsou uvedeny v matematicko-fyzikálních tabulkách pro obecné školy.
AL 0,027 ohmu . mm2 . m-1
Cu 0,0178 ohmu . mm2 . m-1
Úbytek se vypočítá podle vzorců z přílohy 5 ČSN 332130.
Hana Bezstarosti
« Odpověď #2 kdy: 26.12.2005, 23:12 »
Ing. M. Kříž uvádí hodnoty měrného odporu pro výpočet  úbytku napětí zvýšené 1,2x, t.j.
Al 0,035 ohmu.mm2.m-1
Cu 0,0216 ohmu.mm2.m-1
(Dimenzování a jištění el. zař.  - tabulky a příklady)
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #3 kdy: 27.12.2005, 21:37 »
Nějak mi utkvělo v paměti vodivost Al 35 Siemens, Cu 50 Siemens. Asi to byl německý vynálezce v elektřině.
 Úbytek napětí, Voltage drop
 Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
 Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
 Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
 Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
 Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
 Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
