| | |-+  Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru?
Autor Téma: Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru?  (Přečteno 11600 krát)
Petr Vojta1
« kdy: 18.11.2008, 17:25 »
Potrebuji pripravit kabel pro propojeni plynoveho kondenzacniho kotele Junkers s regulatorem TA 250. V instalacnim navodu jsem se docetl ze jsou potreba 4 vodice, minimalni trida H05VV,  prurezu 0.25 mm  a je doporuceno pouzit stinene kabely pro vylouceni vnejsich vlivu.
Zjistil jsem ze H05VV je nestineny, muzete mi prosim poradit jaka stinena trida by vyhovovala?
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 18.11.2008, 19:16 »
V případě potřeby stíněného kabelu bych použil kabel LAM 6X 4x0,8 v provedení pod omítku.
Případně JQTQ 4x0,8 nebo JYTY 4x1,0
Výrobce Kabelovna Chyše (Lamela Electric)
http://www.lamelaelectric.com/pdf/katalog/lam6x.pdf
http://www.lamelaelectric.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1_8&products_id=7&zenid=8baf9f1c6951a3d651089a693aef34b0
http://www.lamelaelectric.com/pdf/katalog/jyty_.pdf
Petr Vojta1
« Odpověď #2 kdy: 19.11.2008, 12:26 »
Diky za odpoved, objednal jsem JYTY 4x1
Petr
 Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
 Podle čeho mám vybrat topné těleso?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak si poradit s hlučným elektroventilem plynového kotle?
 Co doporučíte koupit za elektrický žebřík do koupelny?
 Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
 Víte někdo něco o Gewotherm - infračervené podložce?
 Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně?
 Existují kombinované sušiče ručníků (řebříky) pro zónu 2 v koupelnách?
 Jaké mohu použít topné těleso do koupelny?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Kde koupit topné spirály (do konvic, kamen...)?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Kde sehnat tento typ kabinkového teplometu?
 Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?
 Jaké z možných vytápění si máme vybrat?
 Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem?
 Jaký je výhodnější způsob vytápění v malém bytě ?
 Jak zapojit elektrotermické hlavice a spuštění kotle nebo čerpadla?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Jaký zvolit nejvhodnější průtokový ohřívač?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Je možné takto zapojit elektrokotel?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje?
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO?
 Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 23 dotazů.
