| | |-+  Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
Stran: 1 2 3 [4] Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?  (Přečteno 51914 krát)
Tomáš Vácha
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #54 kdy: 11.01.2021, 20:17 »
A propó proč lidi jako já zapojí světlo špatně.
https://www.dekolamp.cz/clanky/detail/snadny-navod-na-instalaci-svitidla.htm
Pokud máte elektřinu bezpečně vypnutou, můžete se pustit do spojování. V těle svítidla najdete kabely ve stejných barvách, které propojte s kabely, které vedou ze zdi a je hotovo. V případě, že instalujete světlo v prostorech, kde jsou k dispozici pouze fázový a nulový vodič, je propojte s těmito vodiči ve světle a zbývající uzemňovací kabel upevněte tak, aby se nedotýkal s jinými dráty a pečlivě ho zaizolujte. Pokud byste tak neučinili, došlo by ke zkratu.
Pokud budete potřebovat poradit nejen s instalací, neváhejte se obrátit na naše odborníky.
Tak jestli jsem studoval správně, tak jde li o kovové svítidlo, tak v pevné instalaci, kdy vedou ze zdi F a PEN se F připojí na F a PEN na PE svorku a od té proklamuje na N na svítidle. Návod v obchodě však říká něco jiného. A to jsem jen náhodně vybral obchod.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #55 kdy: 11.01.2021, 20:38 »
Mimochodem vzal jsem zkoušečku UNI-T UT15C (předpokládám, že to není úplný krám),   otočil zástrčku v zásuvce = fáze by měla jít modrým vodičem přes PE na kostru a ona tam nejde. Lampička svítí, na kovovém krytu nic není. Jak to?
Úplný krám to není, funguje, ale denně bych s ní dělat nechtěl. Na domácího kutila nadstandart, jen si nejsem jist, zda ji využíváte naplno, tzn. dvoupólově, nebo jen jako předraženou fázovku (neberte to jako útok).
Předpokládám, že máte namysli první lampičku. Ta zkoušečka má test spojitosti obvodu (prozváněčku). Když to propísknete mezi vidlicí a kostrou, bude při zapnutém vypínači a osazené žárovce pískat úplně všechno.
Pak žárovku vyšroubujte, identifikujte jednotlivé vodiče ve šňůře a zároveň si propískněte tu propojku modrého na kostru. Pak si to celé nakreslete na papír.
Na druhé fotce měříte nejspíš indukci, pokud byste druhý pól zkoušečky připojil na zem, musí zhasnout, je-li zařízení vpořádku.
Bohužel, tento model nedisponuje připojitelnou zátěží, takže nelze úplně potlačit účinky indukce třeba na delších kabelech v souběhu, nebo odhalit přechoďák.
Kdybysme byli u soudu, tak jse propadající, protože 1. návod výrobce, 2. návod je pro svítidla připojená k pevné instalaci, kde lze za jistých okolností tolerovat "dvoudrátové" připojení svítidla tř.1, tzn "s kostrou". Ovšem jakékoliv zařízení tř.1, připojené pohyblivým přívodem, což je i případ první lampičky, musí být připojeno "třídrátovou šňůrou",  protože se za ni tahá, může se vytrhnout, či jinak poškodit a tím, že je tam zeleno/žlutý správně připojen (nejdelší),  použit jen a pouze jako ochranný, tzn. nevede pracovní proud, o to se stará modrej a hnědej, může tedy nerušeně odpočívat a  čekat, až se to upálí, nebo vytrhne v čokoládě a bude nucen splnit svůj jediný účel a sice odvedení poruchového proudu k prvku samočinného odpojení od zdroje, potažmo zachránit uživateli majetek a p.del.
Tomáš Vácha
« Odpověď #56 kdy: 11.01.2021, 20:50 »
Ano, využívám tzv. dvoupólově :-) První vyzkouším, nicméně mi nejde na rozum, jak to, že se přes N vodič při otočené zástrčce nedostala fáze na kostru. To co psal pan Franěk je zcela logické a mělo by to tak být.
Druhá fotka a indukce. Patrně bude vadné svítidlo. Jeden pól na kostře, druhý na zemi a svítí dál. Ono stačí lampičku vypnout, otočit zástrčku v zásuvce a rázem svítí na kostře i vypnuté svítidlo...
Jiří_Hrubý
« Odpověď #57 kdy: 11.01.2021, 20:58 »
Ona tam je, jenže měříte v uzavřeném obvodu a proto si to propískejte a namalujte a namalujte i kudy teče proud a kudy bude "utíkat z obvodu".
Nemusí být nutně vadné, může tam být filtr. Muselo by se vidět vnitřní zapojení a měřit ještě unikající proud. Ta zkoušečka neukázala nic na stupnici, tzn. je tam nějaký rozdíl potenciálu, ale nebude tam fáze na kostře.
« Odpověď #58 kdy: 12.01.2021, 06:42 »
Byl to elektrikář, doporučený obchodem kde jsem nakupoval. Dělá tu v okolí běžně.
Je mi líto, ale když vám ho nahlásím, tak mám příště smůlu a když se mi něco po...tak už se tu neukáže.
A není to náhodou v pořádku? Vždyť se vás pokoušel zabít! Takového řemeslníka bych stejně podruhé přes práh domu nepustil. Tento argument prostě nikdy nepochopím.  Neřeknu Neřeknu  Navíc je velmi pravděpodobné že takto pracuje i u jiných a vy jste mohl někomu záchránit život. Chybu může udělat každý, ale to co udělal není chyba, ale totální selhání odborníka, i když to na první pohled někomu múže připadat jako prkotina.
K tomu druhému svétidlu asi jen tolik. Doutnavka je pouze orientační indikátor, který je zapotřebí umět i správně vyhodnotit. Často svítí tam kde není napětí takové aby to bylo nebezpečné (třeba velmi měkké-indukované) a jindy nic neukáže a dostanete kopanec. Osobně si myslím že to nemá v rukách laiků co dělat, protože ti to neumí správně vyhodnotit. Vždy doporučuji měřit dvoupólově, to je jistota. O těchto "měřeních" zde toho je jíž popsáno mnoho, tak to nebudu po Xté opakovat.
I když dokážu lidsky pochopit vaše důvody pro porušování legislativy a návodů výrobce, nemohu s tím úplně souhlasit. Znám celkem dost laiků kteří jsou poměrně znalý v našem oboru a někteří by strčili do kapsy i mnohého elektrikáře. Nicméně vaše zkušenosti jsou slabé (viz lampičky) a tedy se pouštět do těchto prací je velmi rizikové, což osobně prostě podporovat nemohu. Přispívám pouze proto aby jste pochopil ta rizika a provedl nápravu. Jinak by to mohlo opravdu někoho stát život.
« Odpověď #59 kdy: 12.01.2021, 06:54 »
Už se tady píše dvě stránky o zásadní chybě. Lampička je určena pro pevnou montáž a je vyrobena v I. izolační třídě. Ani jedna podmínka není dodržena.
Při připojení přes vidlici, musí být přívod třížilový a kablík musí být zajištěn proti vytržení a prodření při průchodu přes kovové tělo lampičky. Pokud nebude lampička připevněna trvale na zeď, měla by být zadní strana prostoru se svorkovnicí doplněna krytem (možná není pouze na foto). Dále by si měl autor takových úprav uvědomit, že v případě řešení úrazu nebo škod tímto zařízením způsobených bude brán jako výrobce se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími.
 Poznámka výrobce v návodu o připojení dvouvodičovým přívodem se týká starých pevných rozvodů (rozvody TN-C, které se u nás používaly do poloviny 90. let),  kde se nachází vodiče PEN (nulák) - zeleno/žlutý nebo zelený a vodič L (fázový) hnědý nebo černý. Dále by se při tomto připojení mělo prověřit, zda není předřazeným spínačem vodič PEN přerušován - vypínán. To, že výrobci (dodavatelé) mají v návodech nebo na internetu nesmysly nebo je informace neúplná, není nic nového.
Dvouvodičové připojení jakéhokoliv spotřebiče pomocí kablíku s vidlicí je možné pouze tehdy, pokud se jedná o zařízení ve druhé izolační třídě, které je označené symbolem dvojitého čtverečku nebo nápisem Class II na výrobním štítku nebo na těle přístroje. Spotřebiče bez tohoto označení a spotřebiče mající zemnící svorku (označenou PE nebo zemnící značkou) musí být připojeny vždy třívodičově.
Zapojení na fotografii dodané p. Váchou je životu nebezpečné. Podle postavení vidlice v zásuvce vůči fázi může být připojena kostra lampičky trvale  buď na N nebo na fázi, což je oboje špatně, kostra musí být spojena pouze s PE, nikoliv s N! S ohledem na vložený spínač v kabelu může dojít ještě k další nebezpečné situaci, a to že bude ve vypnutém stavu na kostře fáze (v serii přes vlákno žárovky) a v zapnutém stavu N. To může vzniknout v případě, že vypinač v předmontované šňůře je jednopólový (téměř vždy) a zapojený v modrém vodiči - což je dost častý jev u cizích dodavatelů.
Pane Vácho, nakreslete si schematicky všechny možnosti zapojení, správné i nebezpečné a uvidíte rozdíly. Ještě k tomu, že po otočení vidlice v zásuvce nebyla (naštěstí) fáze na těle lampičky (pokud tam nebyla náhodou již před otočením vidlice a vy jste to jen nezjistil),  to mohlo vzniknout jedině špatným propojem mezi modrým vodičem a kostrou, což vám radí zkontrolovat kol Hrubý. Mnohdy toto vznikne tím, že jako izolace se projeví barva nebo elox na povrchu materiálu, který se nedostatečným dotažením šroubku neprořízl až do kovu.
« Odpověď #60 kdy: 12.01.2021, 07:38 »
A není to náhodou v pořádku? Vždyť se vás pokoušel zabít! Takového řemeslníka bych stejně podruhé přes práh domu nepustil. Tento argument prostě nikdy nepochopím.  Navíc je velmi pravděpodobné že takto pracuje i u jiných a vy jste mohl někomu záchránit život. Chybu může udělat každý, ale to co udělal není chyba, ale totální selhání odborníka, i když to na první pohled někomu múže připadat jako prkotina.
Bohužel takový je život a doba. Porevoluční vývoj způsobil, že k řemeslu (jakémukoliv) se z různých důvodů vrátili ti, kdož ho mnoho let nedělali. Pak také se projevil propad kvality učňovského školství a to, že mnozí šli studovat nebo se vyučit to, co si přál tatínek (nebo maminka) a nemají k věci žádný vztah.
Navíc naše řemeslo je o zodpovědnosti a o něco složitější v tom, že není vždy vidět, kde jsme udělali chybu. Truhlář vidí, že má skříňku šišatou, instalatér zase najde loužičku u spoje potrubí a plyn zase smrdí, kdežto ty naše "malý kulatý potvory zvaný elektrony" nejsou vidět ani cítit (nosem),  takže není vidět ani ta fáze na kostře. Další problém je obecný, všichni jsou roztěkaní, snaží se dělat více věcí najednou, nebo alespoň myslí na něco jiného, než je právě prováděná práce a stále pospíchají.
Za život jsem potkal pár laiků, kterým bych se nebál vystavit výuční list, kdybych mohl. Většinou to byli lidé, kteří byli i ve svém oficiálním povolání dobří až výborní. V čem byl úspěch - byli k sobě nároční a byli důslední. To je bohužel hlavně povahou a asi se to nedá plně naučit.
Elekrikářem musí být člověk 24 hodin denně. Kdo uvažuje, že řemeslo je záležitost od sedmi do tří a pak je free, není řemeslník. Tak může fungovat osazovačka desek plošných spojů nebo zapojovač rozvaděčů, oba tomu stejně moc nerozumí a jsou ve většině případů zacvičené opice - tím nechci nikoho urazit, jen popisuji skutečný stav, jak jsem ho v dávnějších dobách také zažil u svých tehdejších podřízených. Když řeším problém, tak o něm přemýšlím u snídaně nebo u večeře a nebo celý den! Další důležitou součástí práce elektrikáře je kontrola provedené práce. Šišatý nábytek a kapající vodu pozná i zákazník, špatně provedenou elektroinstala ci dost dobře nemůže odhalit, nebo rovnou dostane ránu!
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.
