| | |-+  Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?
Autor Téma: Poradíte mi se vzdáleností zásuvky bojleru od WC?  (Přečteno 13891 krát)
Stanislav Holík
« kdy: 09.12.2005, 07:49 »
Nikde jsem nezjistil poněkud trapnou otázku řešení el. zařízení v blízkosti WC - konkrétně do této místnůstky, kde je i umyvadlo bych do těsné blízkosti z. mísy rád umístil zásobníkový ohřívač TUV a pochopitelně i zásuvku. Poloha zásuvky vzhledem k umyvadlu je normou jasně daná. Co ale vzhledem k záchodové míse? Stejná otázka vyvstává i pokud je WC společné s koupelnou.
Karel Kosina
« Odpověď #1 kdy: 09.12.2005, 09:04 »
Prostor WC vzhledem k tomu, že zde není předpoklad vodivé záchodové mísy, norma neřeší. Pokud jde o instalaci zásuvky v tomto prostoru, je nutné dodržet vzdálenost zásuvky pouze k případnému umyvadlu. WC společné s koupelnou se rovněž nebere v potaz a dodržují se potřebné vzdálenosti el.instalace dle zón koupelny.
Mohu doporučit, pokud Vámi uvedenou zásuvku pro ohřívač TUV nehodláte využívat pro další učely, volil bych jeho připojení přes vypínač.
Jiří Fuksa
« Odpověď #2 kdy: 09.12.2005, 21:56 »
Doplnil bych, že pro zásuvky u WC platí instalační zóny dle ČSN 332130.
Doporučoval bych umístnění mimo dosah. Na WC je někdy nuda a náhodně nalezený hřebík by z dlouhé chvíle mohl skončit zastrčený v levé dírce zásuvky.
LUBOMIR DOUSA
« Odpověď #3 kdy: 05.10.2006, 18:54 »
BOILER SE PŘIPOJUJE BEZ ZÁSUVKY A MÁ SAMOSTATNÝ OKRUH
                                                    LUBOR
Vasil Ceral
« Odpověď #4 kdy: 24.10.2006, 20:55 »
To je velice zapeklité.Poku ď je to jen WC,bez problému.Kam by jste připojili vyhřívané prkénko.U společné koupelny a WC dodržet vzdálenosti dle normy.Umyvadlo v prostoru WC se bere jako prostředí obyčejné.Dodrž et vzdálenost od umývadla,toď vše.Vasil.
el..bunda
« Odpověď #5 kdy: 03.11.2008, 19:41 »
neni pravda ,  kazdej boiler je jinej
                                                    LUBOR
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #6 kdy: 03.11.2008, 20:52 »
                                                    LUBOR
Jedna z možností, jak je možné připojit boiler, je přes zásuvku.
Jinak pro WC skutečně zóny nejsou určené. Ale jistě by se to dalo  volně aplikovat podobně jako u umyvadla.
Jinou cestou by bylo, nepoužít připojení přes zásuvku a připojit boiler jiným způsobem.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 11.11.2008, 17:50 »
Ano, proveďte to přesně tak, jak psal kolega Hasala. Kabel samostatného okruhu si nechte připojit přímo do bojleru.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Jak zapojit proudový chránič OFI 40?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak je nejvhodnejsi zapojit 3f asynchroni motor na ventilator 1.5 kv?
 Hledám schema pro schodistove zapojeni 3 vypinacu
 Kde naleznu značení vypínačů?
 Na koho se mám obrátit, když potřebujeme ochranu el. napětí?
 Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
 Jak připojit ochranný vodič ke svítidlu pokud pro něj není žádná svorka?
 Jak připojím lampu k vývodu ve zdi pokud má lampa vidlici do zásuvky?
 Jaký potřebuji přívodní kabel k elektrické troubě?
 Poradi mi niekto ako zapojit 2 schodistove vypinace s 2 svetlami?
 Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?
 Je takto možno uspořádat instalaci pro kuchyň?
 Jak zapojit dvoufazovou sklokeramickou desku na trojfazovy vypinac?
 Mozu sa pripojit zasuvky s jednou zasuvkou v kupelni na jeden prudovy chranic?
 Mozem pod drezom umiestnit zasuvku pre umyvacku riadu?
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
 Jak zapojit světlo ovládané z více míst?
 Jak propojit dvoj vypinac pro ovladani světla a ventilatoru?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Jak signalizovat osvětlení na WC?
 Jak zapojit elektrické topení na WC?
 Žárovka nebo zářivka na WC? Co by jste zvolili v objektu pro společenské využití
 Už jste někdy čůrali na přímotop?
 Jak se jistí splachovače pisoáru?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.
