| | |-+  Jak zapojit el. konvektor přímo do krabice ve zdi, bez použití zásuvky?
Autor Téma: Jak zapojit el. konvektor přímo do krabice ve zdi, bez použití zásuvky?  (Přečteno 21324 krát)
Henrik Boháček
« kdy: 13.11.2008, 00:09 »
Potřebuji zapojit el. konvektor.
Je to nový spotřebič a na konci trojžilového kabelu nemá vidlici.
Na stejnem místě byl dříve jiný přímotop, který dosloužil.
Ten měl už od výrobce speciální nízkou plastovou zásuvku nasazenou přímo na kovovém držáku uchycujícím přímotop na zeď a jištěnou proti posunu šroubky do zdi.
Vidlice starého přímotopu (dvoužilový kabel) se zapojovala do zásuvky z boku.
Elektřina byla do zásuvky přivedena kabelem zasekaným do zdi.
Problém - nový přímotop není možné připojit do zásuvky původního,
protože zadní stěna nového konvektoru je blíž ke zdi a navíc,
trojžilový napájecí kabel vyžaduje větší vidlici.
Takže mě zajímá: Existuje nějaká zásuvka nebo krabička, kterou bych zasekal do zdi za konvektorem (v místě současné speciální zásuvky) a připojil do ní napájecí kabel nového konvektoru napevno, tedy bez vidlice? Myslím si, že napájecí kabel by snad mohl být "do zdi" zapojen napevno bez vidlice, protože na jeho druhém konci nejsou vodiče ke svorkovnici přímotopu přišroubeny, ale je to vyřešeno speciální vidlicí. Takže přímotop by šlo snadno odpojit od sítě.
Pokud jde o propojení 3 vodiče přímotop a 2 vodiče el. rozvod, to je mi jasné. Nebudu to řešit poprvé.
Michal Slabý
« Odpověď #1 kdy: 13.11.2008, 06:48 »
Jak zapojení popisuje výrobce? Když máte nový, tak byste měl mít i návod pro montáž a obsluhu. Tyto zažízení se zapojují přímo do krabic, bez vidlice se zásuvkou, aby je nebylo možné někam přenést a postavit na hořlavý materiál. Ty tři dráty si možná špatně vykládáte. Určité typy mají třetí vodič jako řídící, nikoli silový.
Revize E1B
Henrik Boháček
« Odpověď #2 kdy: 13.11.2008, 11:57 »
Podle návodu by se měl volný konec napájecího kabelu zapojit do krabice ve zdi.
Pokud jde o tři vodiče, tento přímotop se dodává s různými termostaty podle typu řízení. V mém případě je osazen termostat schopný fungovat samostatně nebo přijímat řídící signály po elektrické síti. Řídící jednotku (která bude zapojena do některé nevyužité zásuvky v bytě) ještě nemám. Vodiče jsou hnědý, modrý a černý. Tedy podle návodu fáze, nula a řídící vodič. Ten černý řídící vodič se mi ale nezdá. Výrobce totiž dodává pro řízení řídícím vodičem jiný termostat.
Vysekám otvor do zdi, usadím krabici a na věneček připojím přívodní dvoužilový kabel a také třížilový od přímotopu. Nejsou mi ale jasné dvě věci. Vyrábí se nějaká krabice, která by měla speciální víčko pro kabel jdoucí ven? Nebo se kabel do přímotopu vyvede ne přes víčko krabice, ale  vnitřkem krabice ze zdi ven, zajistí se proti vytržení a zasádruje?
Druhý problém je jak připojit černý řídící kabel. Zatím jsem propojoval jen třížilové lustry se zemnícím žlutozeleným vodičem na dvouvodičové rozvody. Zapojuje se řídící vodič stejně? Nerad bych totiz po zakoupení řídící jednotky a oddělovacího filtru zjistil, že termostat přímotopu žádné signály po síti nepřijímá.
Michal Slabý
« Odpověď #3 kdy: 13.11.2008, 16:29 »
Vyvedení kabelu mimo krabici řeším použitím pvc trubky" husi krk",  který vyvedu mimo krabici z boku a pak do něj kabel vsunu. Řídící vodič slouží k řízení více přímotopů za pomocí jednoho ovládání. Ze systémem dvou-tří vodičové soustavy nemá nic společného. Nemusíte ho zapojovat vůbec a ovládat ho přímo regulátorem přímotopu.
Revize E1B
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #4 kdy: 13.11.2008, 16:57 »
Koukněte sem : http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=4015&category=1048
To je lepší řešení má to sponu zabraňující vytržení připojeného kabelu.
« Odpověď #5 kdy: 13.11.2008, 21:59 »
Také používám tyto připojovací svorkovnice. Nejčastěji v provedení tango nebo klasik.
 Palec vzhůru
Přiznám se, že jsem ještě nepřipojoval ovládací vodič nikde ,  kde byli namontovány přímotopy. Vždy se to regulovalo přímo na přímotopu, nebo termostatem ,  který ovládal stykač.
Napište potom co to obnáší a jak se to povedlo. Jsem moc zvědav.  Super!
Marcel Žižka
« Odpověď #6 kdy: 14.11.2008, 14:25 »
Mám tušení, že to bude u všech konvektorů podobné - onen řídící vodič slouží pouze pro snížení teploty, která je nastavená vestavěným termostatem - jednoduchý systém - přivedením fázového napětí se odporem zahřívá bimetal termostatu a způsobí snížení nastavené teploty. Použití prostorových termostatů a stykače je rozhodně inteligentnějš í řešení Úsměv
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #7 kdy: 14.11.2008, 22:41 »
Pokud se jedná o přímotop od firmy NOBO, tak regulace se provádí centrálním systémem regulace ORION. K připojení se používají speciální zásuvky a vidlice, které jsou součástí výrobku.
Je to super řešení i kvalita.
revizacek
« Odpověď #8 kdy: 14.11.2008, 23:01 »
ČSN EN 60439-1 ed. 2 / 7.4.3.1.8 : V případě rozvaděče obsahujícího nosné části, rámy, kryty atd.,  vyrobené z vodivého materiálu,
nemusí být případný ochranný vodič od těchto částí izolován
