|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
Autor Téma: Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?  (Přečteno 15207 krát)
Hynek Bureš
projektant elektro nn, vn, slaboproudy
« kdy: 06.12.2005, 12:05 »
Prosím o sdělení Vašich praktických zkušeností s technickými podmínkami připojování různých vířivých van a hydromasážních kabin v bytových koupelnách. Rád bych našel nějaký obecně použitelný princip, neví-li ještě stavebník ve stadiu projektu, jaký typ zakoupí. Vyžadují výrobci instalaci spínače v zóně 3 k odpojení všech pracovních vodičů (tj. např. sporáková kombinace)? Nebo postačí samostatný jistič + chránič v rozvodnici a ovladač vířivky? V kterých místech připravit kabel a jak dlouhý? Nebo lze připojit přes krabici?
Marián Nomilner
« Odpověď #1 kdy: 06.12.2005, 12:59 »
Na pripojenie hydromasážnej a perličkovej vane v bytovej kúpelni treba použiť samostatný káblový prívod typu CYKY 3C x 2,5 mm2. Tento kábel podľa montážneho návodu výrobcu (Poly System spol. s r. o.,  Bojnice) treba vyviesť kdekoľvek do priestoru pod obrysom vane v dĺžke 4 m, kde sa ukončí vo vodotesnej inštalačnej krabici. Z tejto krabice sa napojí prívodný kábel z elektronickej skrine inštalovanej na vani. Prívod z bytového rozvádzača musí byť istený prúdovým ističom (veľkosť podľa inštalovaného príkonu agregátov hydromasážnej vane) a tiež prúdovým chráničom 10 mA.
Petr Doležal
« Odpověď #2 kdy: 06.12.2005, 15:39 »
Ze své praxe znám případ, kdy výrobce uváděl při vlhkém vzduchu tak velký svodový proud, že bylo třeba v předsíni instalovat oddělovací, bezpečnostní trafo. Ještě že byl tak korektní a dal to do katalogu.  Pozor na to!
Martin Bauer
živnostník
« Odpověď #3 kdy: 06.12.2005, 17:13 »
Mám zkušenost s připojením masážní vany. Slo o tzv. "bublinky". Kabel CYKY 3Cx1,5 pod vanu, samozřejmě přes chránič. Připojení přímo do přívodní krabice dodané s vanou. Krabice měla vysoké krytí, obsahovala svorkovnici. Vana byla plastová a předpokládám ze obsahovala i zalité oddělovací trafo ,  protože ovládání bylo vyvedené přímo na lem vany.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #4 kdy: 07.12.2005, 12:19 »
Přívod 3Cx1.5 přes Fi, ovládání bylo provedeno neelektricky (tlak na mikrospínač přes gumovou membránu).
 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?
 Jak volit nové průřezy při rekonstrukci hlavního domovního vedení?
 Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
 Instalační sloupy řeší napájení hladových pracovišť
 Jaké jsou možnosti přivést 230V ke stolům uprostřed místnosti bez prodloužení?
 Jaká rizika přináší ponechání starého HDV?
Stránka vytvořena za 0.128 sekund, 22 dotazů.
