| | |-+  Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
Autor Téma: Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?  (Přečteno 22214 krát)
Tomáš Komín
« kdy: 05.12.2005, 23:02 »
Vazeni panove, snazil jsem se hledat v diskuzich abych zbytecne neobtezoval, ledacos jsem pochytil, ale protoze mam z elektrtiny mam respekt, mam nasledujici otazku: Hlavni jistic pred elektromerem je 3x25A. Planujeme koupi el. trouby s varnou deskou, jejichz max. prikon je 10,6kW + 6,4kW. Pripojeni bude realizovano na 3F, ale ta je jistena pouze 16A, coz je, jak jsem zjistil, nedostatacna hodnota. Vsechny trouby na 400V z nami vybranych modelu maji tyto vysoke prikony. Chci se zeptat na "nejelegantnejsi" reseni tohoto problemu. Je mi jasne, ze nejlepsi by bylo najit sporak s nizkym max. prikonem, abys se spolu s deskou vesel do 9kW na jistic 16A. Lze jistic 16A vymenit za 25A bez vetsich problemu? Co by to vsechno obnaselo? Mozna muj dotaz pusobi usmevne, ale jsem opravdu vice nez elektrikarsky laik. S pozdravem T. Komin
Karel Kosina
« Odpověď #1 kdy: 06.12.2005, 06:14 »
Neuvedl jste sice typ el.trouby s varnou deskou o které uvažujete, ale nějak se mi nepozdává Vámi uvedený celkový příkon 16kW.
Připouštím, že neznám všechny typy, ale většina se z nich pohybuje do max.10kW.
Tomáš Komín
« Odpověď #2 kdy: 06.12.2005, 10:19 »
Nechtel jsem delat reklamu spotrebicum, ale jde o kombinovanou vestavenou el. troubu s varnou deskou AEG. V internetovych obchodech jsem toho prosel mnoho a radeji jsem se jeste podival i primo na stranky vyrobcu. A at uz to je AEG, Electrolux či Whirlpool, nacházím hodnoty max. prikonu u trouby cca 10kW a desky 6kW. Je jasne, ze spotrebice urcite nepojedou nikdy naplno. Toto jsou napr. technicke udaje primo ze stranek vyrobce. Je vsak otazka, co u nich znamena maximalni prikon...
Technické údaje - trouba
Napětí         400 V
Frekvence      50 Hz
Proudová pojistka 16 A
Maximální příkon  10500 W
skloker. deska
Maximální příkon  6800 W
Napětí         230 V
Frekvence      50 Hz
Proudová pojistka 3x 16 A
Doporučené připojení k síti    400V 3N ~ V
Karel Kosina
« Odpověď #3 kdy: 06.12.2005, 11:24 »
Budete tak laskav a uvedete přesný typ, případně link na Vámi uváděnou el.troubu 10,5kW. Rád bych se na ni podíval.
Tomáš Komín
« Odpověď #4 kdy: 06.12.2005, 12:05 »
Zde prosim napr:
trouba:
http://www.aeg-hausgeraete.de/node146.asp?ProdID=2524
http://www.electrolux.cz/node111.asp?ProdID=34288
http://www.whirlpool.cz/index.php?l=2&link=6&id=130&tid=7
(zde napeti 230)
skloker. deska:
http://www.whirlpool.cz/index.php?l=2&link=6&id=233&tid=6
http://www.aeg-hausgeraete.de/node146.asp?ProdID=2497
http://www.electrolux.cz/node111.asp?ProdID=32360
Vyrobci uvadi, ze na jisteni onech trub staci jistic 16A, ale spolu se zapojenim s deskou mi to trochu vrta hlavou. Mozna hledam problem nekde, kde skutecne neni.
Karel Kosina
« Odpověď #5 kdy: 06.12.2005, 13:55 »
Tak se na to dívám, zaráží mně ale, že na takový příkon je tato trouba (http://www.aeg-hausgeraete.de/node146.asp?ProdID=2524 )
zařazena do energetické třídy A, což by měly být spotřebiče s malou spotřebou.
Domnívám se, že se bude jednat o součet všech možných variant při provozu, ale ve skutečnosti jednotlivé programy neumožní současný provoz všech instalovaných zařízení.
Martin Bauer
živnostník
« Odpověď #6 kdy: 06.12.2005, 17:32 »
Dovolím si pronést můj názor:
Při prohlídce obrázku na http://www.aeg-hausgeraete.de/node146.asp?ProdID=2524 vycházím ze zkušenosti že: Pokud vestavná trouba obsahuje ovládání i pro sklokeramickou desku, jsou určeny přímo typy těchto desek které je možné k toubě připojit a uvedený příkon je uváděn jako společný. Německy neumím, ale vzhledem k tomu, že jsem poměrně dlouho pracoval pro bytové architekty, připojil jsem takovýchto kombinací možná několik desítek. Nikdy jsem se nesetkal s kombinací s příkonem nad 10-11 kW. Proto si troufám tvrdit že jistič 16B/3 bude dostatečný. Pokud by trouba i deska měli každá samostatné ovládání, bývá zpravidla      trouba na 230V cca 2-2,4 kW a deska 400V cca 8kW.
Potom je třeba rozdělit i jištění.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Ladislav Řehánek
« Odpověď #7 kdy: 07.12.2005, 21:26 »
To p.Bauer
S tím rozdělením jištění u elektrické kombinace trouba+varná deska bych si dovolil nesouhlasit.Z hlediska bezpečnosti bych tam určitě navrhnul jeden jistící prvek,který mohu v případě nebezpečí vypnout.Při dvojím jištění by mohlo dojít k omylu a případnému nebezpečí.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #8 kdy: 07.12.2005, 22:00 »
TO: Řehánek > Pokud se jedná o samostatnou troubu, bývá vybavena flexo šňůrou a výrobce počítá se zapojením do samostatné zásuvky 230V, ostatně trouba ani nemusí být umístěna přímo pod varnou deskou, ale v jiné kuchyňské skříňce.
TO: Komín > Prohrábl jsem katalog Fagora (neb ho mám, občas je zapojuji)a samostatné desky jsou do 6,3 kW/ 3.f.,  samostatné trouby do 2,5 kW 1.f.; u polyvalentních je to totožné.
 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jaké je nejvhodnější vedení k novému el.sporáku?
 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit keramickou desku a troubu na jednu zásuvku?
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Mohu spojit ve sporáku N a PE?
 Musí být sporák a bojler připojen přes sporákovou kombinaci?
 Shanim svorkovnici do sporaku, poradíte mi?
 Lze použít místo spor. kombinace hezký vypínač ovládající stykač v rozvaděči?
 Je toto opravdu vypínač sporáku?
 Je umístění sporákové kombinace přímo nad sporákem v pořádku?
 S čím je v případě 1f jističů asi v rozporu připojení sporáku?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Je možné zapojit sporák bez sporákové kombinace rovnou do sítě?
 Jakou máte zkušenost s novými sporákovými spínači ABB Pressto?
 MAJDA: Jiné zapojení elektrického sporáku
 Je nutné pro zapojení varné desky nebo sporáku použít sporákový vypinač?
 Jakou vybrat hezci sporakovou pripojku, nez klasickou ze 70 let?
 Proč se pořád řeší věčné téma "sporákovky"?
 Poradite mi pro kotel typ spinaca 400V/20A místo sporakové kombinace?
 Je možno v profesionální kuchyni vynechat vypínače přívodu spotřebičů?
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.
