| | |-+  Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?
Autor Téma: Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?  (Přečteno 41743 krát)
Zuzana
« Odpověď #18 kdy: 15.07.2007, 09:53 »
Prosím prosím,lidičky,nevíte kde sehnat manuál k Hestii 915?Jde nám jen o nastavení ( ale aby to bylo v češtině ) - přestěhoval jsme se do baráčku,kde tohlencto zařízení je a chceme změnit heslo a podobně,nevíte kde to sehnat?Děkujiiii-prosím na mejl aknazuz@centrum.cz
Martin Novák
« Odpověď #19 kdy: 15.07.2007, 14:47 »
Treba tady:
http://www.jablotron.cz/docs/manualy/h915i-cz-1a.pdf
http://www.jablotron.cz/docs/manualy/h915u-cz-1a.pdf
Rostislav Štark
« Odpověď #20 kdy: 02.03.2008, 13:44 »
Jak již psal Roman Svoboda, používá se na kruhové linky systému EPS kabel oheň retardující (samozhášivý, nešířící oheň) ve většině případu JY(st)Y. Vzhledem k tomu, že EPS se instaluje VŽDY dle projektu, musí kabely kruhových linek vést buď v prostorách s nízkým rizikem požáru, nebo jsou v prostorech s instalovanýmí hlásiči - což již řeší projektant při určení počtu a umístění automatických hlásičů. Jinak jak již jsem tu poznamenal, jedná se o kruhové vedení a dnes již drtivá většina hlásičů má v sobě izolátor, který odpojí porušené (přehořené) vedení a systém je dál plně funkční. Proto četa půjde přesně na místo, které určí ústředna EPS.
Ale toto je mimo otázku ta byla ohledně kabelů EZS.
U EZS můžete být klidně paranoidní, ale detektory tříštění skla jsou v RD vyhozené peníze, podstatnější je dobře instalovaná prostorová ochrana a za ušetřené peníze místo DTS si pořídit kvalitnější detektory pohybu.
instalace, servis, revize EZS, EPS
 Kde by šlo sehnat schémata zapojení pro starší EZS a požární hlásiče?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Co potřebuji k výrobě elektronických zařízení?
 Na jaké slaboproudé rozvody v domě nezapomenout při návrhu?
 Dle jaké normy a jak se provádí revize elekrické zabezpečovací signalizace?
 Co studovat a které potřebuji zkoušky pro revize a projekci EPS,EZS ?
 Poradíte mi s dobíjením mobilního telefonu u EZS?
 Má někdo z kolegů zkušenost s montáží EZS ve skladech trhavin?
 Je možné postavit jednoduchý alarm pomocí pohybových čidel?
 Jak zapojit alarm jablotron JA-63KRX?
 Jakou živnost na montáž EZS?
 Musí být razítko ČKAIT na dokumentaci u zařízení CCTV(kamery) a EZS?
 Kdo má v PDF ČSN 06 0830?
 Myslíte si že jsou letované spoje v autoinstalaci přípustné?
 Můžete mi prosím nacenit tuto sestavu EZS?
 Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
 Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením?
 Poradíte - jednoduchou LEVNOU venkovní klávesnici pro el. zámek?
 Jak fungují pravidelné zkoušky EPS v souvislosti s nouzovými svítidly?
 Jaké máte zkušenosti z instalací EZS, EPS po optickém vlákně?
 Co s touto čudnou poruchou napájania ústredne EZS Jablotron JA-82KRC?
 Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17 Ah akumulator, pripojim 120Ah?
 Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+?
 Mohu nastražit na zloděje v zabezpečení garáže dostupných 230V?
 Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU?
 Musí se provádět revize na EZS, EPS a CCTV?
 Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
 Musí být revize, vytvořím-li nový obvod (EZS)?
 Je mozne nainstalovat ustrednu EZS priamo na drevene dvierka?
 Jak často provádět revizi EZS ?
 Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery
 Je pro vás sortiment Stasanet zajímavý?
 Řešili byste bezpečnostní systém pohybu osob čtečkou otisků a RFID?
 Montáž alarmu – příležitost si nejen vydělat
 Podle čeho dnes vybíráte hlásiče pro EPS vy?
 Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
 Jakým způsobem zlegalizovat EZS v systému Foxtrot?
 Nemá zkušenosti s EAS systémy nebo česky bezpečností rámy proti krádežím?
 Co může být příčinou nefunkčnosti příkazu armWithCode v ParadoxLib?
 Dáte tip na jednoduchou EZS?
 Aké čidlo použiť k alarmu?
  Vyháněč zlodějů – aktivní audio výstražný systém
 Máte zkušenosti se systémem IMPERIAL od PARADOXu?
 JABLOTRON: Revoluční bezdrátový systém
 Jaké doporučíte školení na EZS?
 Využíváte webovou samoobsluhu Jablotronu? A jak se vám líbí?
 Jak programujete EZS ústředny vy?
 O webové samoobsluze společnosti Jablotron
 Kde koupím v Brne dva drzaky bezpečnostních kamer?
 Panasonic uvádí integrovaný dohledový systém s rozlišením True 4K
 Aký typ káblu je vhodný na napojenie magnetických snímačov v oknách?
 Víte už o nových discích WD pro kamerové systémy?
 FLAJZAR: Bezdrátový zabezpečovací systém EMA HOME GSM alarm
 Jaké použít kamery k zabezpečení objektu k ústředně Jablotron 100?
 GSM komunikátor pro ústředny Paradox
 Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
 Mějte celý svůj život pod kontrolou
 JABLOTRON 100+ je nejnovější z řady alarmů bodoval v Brně
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 Znáte nějaký případ, kdy se někdo naboural do systémové elektroinstalace?
 Systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning
 Ruční požární hlásič OP1
 Co víte o NIS2 a požadavcích na přístupové systémy?
 Kam se zabezpečovací systém Dahua opravdu nehodí?
 Jak zabezpečit objekt a aktivně zasáhnout proti zlodějům a vandalům?
