| | |-+  Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
Autor Téma: Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?  (Přečteno 35326 krát)
q2s
« kdy: 04.11.2008, 22:34 »
Potřebuju zářivkové svítidlo do garáže a narazil jsem na dva typy, s tlumivkou a s předřadníkem. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #1 kdy: 04.11.2008, 22:42 »
Tlumivka - starý systém "železo",  horší účinnost, kratší životnost zářivek, blikání při rozsvěcování, frekvence výboje 50Hz, není důvod používat.
Elektronický předřadník - nový systém "elektronika",  lepší účinnost, delší životnost zářivek, bez blikání při zapnutí, frekvence výboje cca 30 000Hz (lepší pro oči),  doporučuji.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
« Odpověď #2 kdy: 05.11.2008, 07:45 »
Doplnění:
- zářivka potřebuje pro zapálení větší napětí, když už svítí, je na ní menší napětí než 230V, tlumivka funguje tak, že v zářivce je speciální doutnavka (startér),  kde dojde k ohřátí  a sepnutí kontaktu, začne procházet proud, který mimo jiné ohřeje "konce" zářivky,  po sepnutí bimetalový kontakt vychladne, rozepne a tím, že přerušíme proud procházející tlumivkou, indukuje se v tlumivce napěťová špička, která zapálí zářivku. Pak se to ustálí ve stavu, kdy v zářivce probíhá výboj, jehož proud a tedy i výkon je omezen indukčností tlumivky.
- elektronický předředním je v podstatě "měnič",  který naprázdno dává velké napětí, to zapálí výboj, a pak předředník dodává takové napětí a omezuje proud na takovou hodnotu, aby zářivka svítili a měla "správný výkon".
Drobný rozdíl je v tom, jaký vliv na kompenzaci sítě mají obě zařízení.
Zatímco zářivka s klasickou tlumivkou má indukční charakter a dávaly se paralelně kompenzační kondenzátory, poslední dobou se používají elektronické předřadníky, pro jiná zařízení místo klasických transformátorů spínané zdroje, vesměs je na přívodu kondenzátor připojený přes usměrňovač, kondenzátor mě ale posunuje jalové proudy "opačně" než tlumivka nebo transformátor a usměrňovač pro nabíjení kondenzátoru mě způsobí výrazné harmonické v zatěžovacím proudu, dvoucestný usměrňovač především liché, nejsilnější je jednoznačně 3.
Zdeněk 2752
« Odpověď #3 kdy: 05.11.2008, 19:39 »
Předřadník je obecně něco předřazeného. Může to být tlumivka pro zářivky, nebo také například rezistor v měřicím přístroji na nastavení rozsahu.
Dalo by se diskutovat jestli to, čemu se říká elektronický předřadník pro zářivky je předřadník. Jak bylo popsáno, je to měnič, navržený pro napájení zářivky. Co by pak byly např. síťové zdroje pro notebooky?
Jinak souhlas že pro zářivky použít elektroniku. Jak jsem psal v jiné diskusi, pro svoje účely používám elektroniku ze starých kompaktních zářivek.
 Kde sehnat předřadníky zářivkové trubice?
 Jaký zvolit zapalovač do svietidla verejného osvetlenia?
 Zná někdo firmu která vyrábí ten tento předřadník?
 Dá se opravit elektronické trafo, které jsem přetížil?
 Jak zapojit elektronický předřadník pro stmíváním tlačítkem a fázovým napětím?
 Zuholnatené indukčné predradníky, čia je to chyba?
 Jaký byste mi doporučili typ elektronických předřadníků k zářivkám?
 Co říkáte na vychytané vlastnosti předřadníku EBP?
 Můžeme použít HID 250W na předřadníku 400W?
 Jak modifikovat předřadník LED žárovky ?
 Lze u elektronického předřadníku 2x54w vyměnit zářivky za slabší?
 Proč se přehřívá předřadník zářivky?
 Jsou zaměnitelné zářivkové předřadníky a trubice T12 a T8?
 DNA komponenty do svítidel
 Jaký použít elektronický předřadník a trubice T8 33cm (10W) ?
 Setkali jste se s častou poruchou předřadníků?
 Môžem pripojiť predradník Philips 1xTL5 28W k 15W žiarivke?
 Jak provádět kontrolu správné funkce elektronického předřadníku?
 Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Jaký předřadník zvolit pro paralelní zapojení dvou 54W zářivek?
 Může zářivka poškodit předřadník?
 Je možné použít elektronický předřadník 36W k zářivce 15W?
 Proč nejde vyměnit elektronický předřadník OSRAM za ten stejný HELVAR?
 VYRTYCH: Prachotěsné svítidlo POINTER-I-LED
 Kde dělám chybu při zapojení elektronického předřadníku?
 Jak zapojit LED svitidlo philips s předřadnikem a stmivačem DALI od ABB?
 Jaký je rozdíl mezi magnetickým a elektrickým předřadníkem?
  lze nahradit klasickou tlumivku el. předřadníkem u 15 let starých svítidel ?
 Lze LED zářivku na 30-80V AC připojit v tělese na předřadník na U OUT 250V?
 Lze předřadník QT 1x55/230 nahradit QTP optimal 1X54-58?
 Lze s elektronickým předřadníkem používat trubice nižšího příkonu?
 První ovladač navržený podle standardu D4i
 DNA představuje MINI LED předřadníky HELVAR
 Jak zapojit předřadník Helvar EL2x58ngn jen s jednou trubicí?
 Muze mit stari tlumivek vliv na zivotnost vybojek nebo se jejich funkcnost s lety nemeni?
 Jak odstranit rušení způsobené tlumivkami?
 Aká je najvyššia dovolená prevádzková teplota na výbojkových tlmivkách?
 Lze zapojit na jednu tlumivku 58W tři 18W zářivky do série?
 Jak moc se zahřívá rtuťová výbojka a tlumivka?
 Mohu použít na halogenové spoty tlumivku od zářivky?
 Mohou být nově navrhovaná svídidla do učeben se standardní tlumivkou?
 Je mozne pouzit na 22W zarivku 30W tlumivku?
 K čemu je reaktor?
 Lze použít jakákoliv tlumivka k MH výbojkám?
 Jak zjistím, že je vadná tlumivka v zářivce?
 Lze použít statorové vinutí motoru jako tlumivku?
 Jak chránit tlumivku 22 kV, 200 kvar?
 Jak poznám vadnou zářivkovou tlumivku?
 Jak zapojit tlumivku Layrton ARC-P 09/23?
 Co znamená lambda na tlumivce pro zářivky?
 Je možné napojit na jednu tlumivku paralelně 2 sodíkové výbojky?
 Jakou potřebuji tlumivku, pro sodíkovou výbojku s jmenovitým proudem 4,13 A ?
 Jak odzkouším tlumivku u zářivkového svítidla?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
 ČEPS má k dispozici další variabilní kompenzační tlumivku
 Je potrebná tlmivka medzi DEHNguard M YPV SCI 150 a DEHNrail M 2P 75 ?
 Kde jste získali praxi montáže hradících tlumivek?
 Nacházíte pro využití ve své praktické oblasti něco z produkce ALMETO?
 Mohu mit svetlo primo nad vanou?
 Jaké použít zářivky do vlhkého prostředí?
 Je možné umístit zářivku s krytím IP 20 nad dřez se sprchou ?
 Jakou zvolit koupelnovou skřínku (někdo tomu říká galerka) do koupelny?
 Je správný požadavek projektanta na stropní svítidla s IP23 pro kuchyň,...?
 Jakou máte zkušenost s LED žárovkami na 230V?
 Poradíte mi s osvětlením koupelny?
 Jaká je správná vzdálenost bodovek v podhledu od původního stropu?
 Existuje transformátor na víc bodových světel?
 Jaké svítidlo mám použít do garáže?
 Je vhodnější v koupelně osvětletlení 230V nebo raději zvolit 12V přes trafo?
 Lze předělat halogenovou lampu na halogenidovou?
 Jak vybrat transformátor pro bodová svítidla 12 V ?
 Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Jak efektivně, lacině a zárověň i esteticky osvětlit rovné schodiště?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
 Jaké LED osvětlení použít pro rampu v kuchyňské lince?
 V čem je kouzlo bodovek?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaké namontovat světlo do plechové digestoře v paneláku?
 Existují bodovky pro zabudování do zdi ?
 Jak watově výkonné světlo zvolit do obývacího pokoje?
 Jaká jsou nejvhodnějí zářivková tělesa pro osvětlení tělocvičny?
 Je v prodeji zářivka, která se dá stáhnout jako lustr?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Jaká svítidla byste navrhovali do hobby dílny 12x10m?
 Poradíte mi s připojením halogenových bodovek v šatních skříních?
 Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
 Jaké napětí mám zvolit pro osvětlení bytu - 12V nebo 230V?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Mohu použít osvětlovací prvky pro film z cizí země?
 Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek?
 Jsou vhodnější do koupelny bodová světla na 12 nebo na 240 voltů?
 Existuje stmívač, který zapíná do plného jasu?
 Jakou mám použít UV zářivku pro UV lampu do pece na gelové nehty?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Jaké zvolit osvětlení v podkroví pod reflexní folii?
 Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu?
 Jaký typ osvětlení zvolit v novostavbě RD?
 Jak se staví elektriáři k vánoční výzdobě?
 Jaké bodovky mohou být v rampě u kuchyňské linky?
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Poradíte jakou rohovou bodovku pod kuchyňskou linku?
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 Omezuje mne něco při pořízení LED osvětlení v domě?
 Daju sa kupit bodove svetla pod omietku?
 Jaký typ LED bodové žárovky použít na osvětlení obchodu?
 Jak správně rozmístit bodovky v sádrokartonovém stropě?
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 Jak přidělat světlo do koupelny, když mu brání ocelový hák ve stropu?
 Jaký druh bodového osvětlení zvolit do obýváku?
 Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?
 Jaké LED svítidlo doporučíte k digestoři?
 Je otevřené kancelářské zářivkové svítidlo vhodné do kuchyně?
 Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách?
 Jaké označení hledat k určitému bodovemu osvětlení?
 Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?
 Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
 Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
 Jaké může být typové označení stínidla krytu ze skla?
 Jaké zvolit osvětlení klenuté dílny?
 Kam u dřezu umístit světlo?
 Jaké napětí bodového svítidla je vhodné do sprchovacího koutu?
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 24 dotazů.
