| | |-+  Jaký zvolit bezdratový termostat pro kotel DAKON?
Autor Téma: Jaký zvolit bezdratový termostat pro kotel DAKON?  (Přečteno 47683 krát)
TOMÁŠ K
« kdy: 02.11.2008, 18:34 »
Jaký zvolit bezdrátový termostat pro kotel DAKON o výkonu 24kW?
Známý říkal že kotel má výstup 24V.
Neviděl jsem ten kotel takže nevím co mu mám dopouručit?
Mám doma jeden na skladu-
bezdtrátový T105 od Emosu, ale nevím jestli bude fungovat.
Já ho naposledy připojoval přes stykač  na 230V.
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 02.11.2008, 19:04 »
Údaj o výkonu kotle 24 kW je nám víte k čemu? Co takhle typ kotle?
Jestli to je současně vyráběný model - nástěnný kotel DAGAS plus 03, tak
1) mnohem vhodnější, než ON/OFF termostat by byl modulační termostat s OpenTherm+ ,  jinak ten kotel degradujete o 10 let zpátky.
Jestli to musí být ausgerechnet bezdrát, tak jeden je tady: http://www.elbock.cz/data/File/bpt55.pdf  Je to novinka, tak se neptejte na zkušenosti.
Drátových je k dispozici moře.
2) v případě ON/OFF termostatu musí tento zvládnout spínání 230V~ ,  alespoň výrobce to tvrdí  Mrknutí
TOMÁŠ K
« Odpověď #2 kdy: 02.11.2008, 19:07 »
typ kotle už jsem zjistil "DUA 24 HV"
« Odpověď #3 kdy: 02.11.2008, 19:23 »
To Fuk.
Prostě laický dotaz. Spousta informací k ničemu a ty důležité chybí.  angel
TO Tomáš K:  NIc ve zlém  na zdravi
Většina Těchto bezdrátů má na výstupu relé. Proto je lze připojit ke kterému koliv kotli na spínání. Je to lepší než jet bez termostatu. To co vám nabízí kolega Fuk je kvalitnější regulace než skoková(viz váš termostat) . Umožňuje přesnější regulaci bez "skoků" a tím i větší tepelnou pohodu a o něco větší úsporu energie.
Nevím cenu regulátoru  kol.  Fuka  ale je to na vás co si vyberete.
V tomto případě platí ,  že pokud vyberete lepší variantu, ta stojí více, ale vrátí se to  brzo v úsporách energií.
jinak jsou obě varianty v podstatě správné.
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 02.11.2008, 19:25 »
To je nějaké divné. Pokud vím, Dakon dělal v minulosti
DuA B, DUA C, DUA D, DUA R, DUA PLUS a písmena HV se v systému značení nevyskytují.
Nebo se jedná o tak archaický kousek, že už to ani Dakon v archívu nemá? V tom případě bych zvolil to nejlevnější na spínání 230, co se sežene, protože to stejně půjde brzo do šrotu.
kbulda
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #5 kdy: 02.11.2008, 23:22 »
Viz štítek kotle.
http://aukce.volny.cz/item467385266_plynovy_kotel_dakon_dua_turbo_24_hv.html
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 03.11.2008, 01:23 »
Hmm, a co s tím? Na štítku je DUA 24 HV, přiložené jsou tech. údaje DUA C, ale z dokumentace výrobce na webu je zřejmé, že se nejedná o žádný z modelů DUA B, DUA C, DUA D, DUA R, DUA Plus z archívu. Nesouhlasí ovládací panel. Tak snad jedině zeptat se u Dakonů, jak je to doopravdy.
(kotel je 11,5 roku starý).
Termostaty používají uvedené modely buďto OT+ anebo bezpotenc. kontakt 24V (nutno vlastní napájení). Ale jestli to platí i pro ten vyfotografovan ý kousek, čert suď.
Pokud ano, tak ten EMOS T105 tuším potřebuje na přijímači 230V~ spojených se spín. kontaktem, takže by nebyl vhodný. Pokud se nejedná o EMOS T105VF - ten už má bezpot. kontakty.
Asi bych volil při nákupu nového např. ELBOCK BPT01 (za lidovku).
* DUAB.jpg (41.99 KB, 805x498 - prohlédnuto 3305 krát.)
* DUACD.jpg (57.26 KB, 727x603 - prohlédnuto 2500 krát.)
* DUAR.jpg (62.69 KB, 810x671 - prohlédnuto 2764 krát.)
* DUAPLUS.jpg (47.3 KB, 943x413 - prohlédnuto 1798 krát.)
Marcel Žižka
« Odpověď #7 kdy: 03.11.2008, 11:55 »
Jedná se o DUA 24Cx (x= T - turbo, nebo K - komín)  Jedna verze štítků byla takhle zmatečná - panel výše je pro verze 30kW - 24kW měly panel trošku jiný.
K problému : je třeba BEZPOTENCIÁLOV Ý kontakt - ovládací napětí je 24V.
Svorkovnice je umístěna zvnějšku skříňky s ovládacím panelem - přístupná jen po sundání předního plechového opláštění kotle - řadová lustrsvorka s drátovou propojkou.
kbulda
« Odpověď #8 kdy: 03.11.2008, 22:41 »
To Fuk Tomáš
Ten odkaz na Aukro jsem sem vsadil jen proto, aby jste viděl, že kotel s takovýmto štítkovým označením se dodával. Kotel na Aukru nemá s kotlem tazatele nic společného ( mimo typu ).
Omlouvám se ,  že jsem toto neuvedl ve svém předchozím příspěvku.
Fuk Tomáš
« Odpověď #9 kdy: 03.11.2008, 22:57 »
To Fuk Tomáš
Proč se omlouvat? Nakonec to přispělo k vyřešení problému - viz pan Žižka (když nepomůže archiv výrobce, pomůže pamětník :-)
feflo
« Odpověď #10 kdy: 19.12.2008, 20:08 »
Ten kotel "HV" je obyc. CK. Pravdu maji Ti..kteri pisi..ze kotel ma na PT (pokojovy termostat) vystup 24 V..takze je temer 1..jaky bezdrat PT se pouzije...jen nesmi mit na rele napeti..tzn. .. za musi mit bezpotencialni vystup (jednoduse receno jen beznapetovy spinaci kontakt). Tyto PT dela Auraton..Honey well..Electrob lock a spousta dalsich firem. Velmi levne se daji koupit (myslim obecne vhodne bezdratove PT) na internetu - napr. od Polskych firem. Jinak ja obecne preferuji...kv uli spolehlivosti a jakesi uzivatelske "pritulnosti"..Honeywelly.. .jsou ovsem o poznani drazsi..nez napriklad ony Polske bezdraty.
feflo
« Odpověď #11 kdy: 19.12.2008, 20:10 »
Ten kotel "HV" je obyc. CT...na obr. Pravdu maji Ti..kteri pisi..ze kotel ma na PT (pokojovy termostat) vystup 24 V..takze je temer 1..jaky bezdrat PT se pouzije...jen nesmi mit na rele napeti..tzn. .. za musi mit bezpotencialni vystup (jednoduse receno jen beznapetovy spinaci kontakt). Tyto PT dela Auraton..Honey well..Electrob lock a spousta dalsich firem. Velmi levne se daji koupit (myslim obecne vhodne bezdratove PT) na internetu - napr. od Polskych firem. Jinak ja obecne preferuji...kv uli spolehlivosti a jakesi uzivatelske "pritulnosti"..Honeywelly.. .jsou ovsem o poznani drazsi..nez napriklad ony Polske bezdraty.
feflo
« Odpověď #12 kdy: 19.12.2008, 20:15 »
OPRAVA SAMA SEBE :
Na obr. je CT...a to starsi model...ne "Design 2000"....jinak ten zbytek plati. Omlouvam se zy zbrklost. Jinak na vsechny Dakony..vc. nejnovejsich.. .tzn. Dagasu 3...i kondenzacnich. ..lze pouzit vyse zminovane ..jak dratove..tak bezdratove PT. Jedinou podminkou uziti je onen bezpotencialov y spinaci kontakt rele.
Baru
« Odpověď #13 kdy: 03.09.2018, 12:14 »
,  ví prosím někdo, jestli je tento termostat vhodný pro kotel Dakon Dagas 02-24BK?
naprosto se v tom nevyznám a byla bych ráda za radu. Musím tento měsíc něco pořídit, mám šílené náklady.
https://www.zabezpecovaci-zarizeni.cz/autonomni-regulace-topeni-termostat/system-flame/bezdratovy-termostat-s-modulem-flame-rf-u-%5Bw2608%5D
Baru
« Odpověď #14 kdy: 03.09.2018, 12:27 »
, ....se mi tam nezobrazilo.
Tady je ještě návod na kotel ,  str. 22 je přímo o elektickém zapojení.
https://anzdoc.com/nastnny-plynovy-kotel-s-integrovanym-zasobnikem-teple-uitkovf7c18e6367abac2750f3d773db6775ba71539.html
 Má někdo vnitřní zapojení termostatu TRS 397 ZPA Trutnov?
 Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
 Jaké použít termostaty 230V pro kombinaci s relé EASY?
 Znáte průmyslový termostat (venkovní prostředí) cca 5-25stC?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C?
 Mohu termostatem ABB spínat relé CRM-93H?
 Jak zhasnout oblouk v bojlerovém termostatu který spíná stykač?
 Je dostupný mechanický termostat s hysterezí max. 3C?
 Jak správně připojit teplotní snímač?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Neznáte nějaký programovatelný termostat s bezdrátovým čidlem ?
 ABB: Nová generace termostatů ABB
 Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli?
 SALUS: Termostaty všech provedení
 Jaký zvolit termostat pro spínání těsně kolem nuly?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Jaký použít bezdrátový termostat, který nájemník neovlivní?
 Které ze dvou drátu zapojit do termostatu?
 Kde sehnat bezpečnostní termostat T1/33-G 210?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Může termostat s pracovním napětím 230V ovládat/přepínat i jiné napětí - 24V?
 Jak znovu zapojit ovládání elektrokotle podle barev vodičů?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Jak zapojit nový termostat Salus T105RF?
 Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
 Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX?
 TIP na dvoupolohový regulátor s nízkou hysterezí.
 Jak zapojit termostat MINIB th0482?
 TIP na termostat s možností ovládání přes WiFi.
 Kde byste aplikovali termostat DEVIreg Smart s Wi-Fi?
 Jak připojím termostat ABB Tango ABB 3292U-A00003 ke kotli Dakon?
 Jak plynule regulovat ventilátor na základě teploty (termostatu)?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Nemáte manuál k této vybledlé řídící jednotce plynového kotle?
 Dokážete ovládat digitální hlavici Elektrobock PH-HD23 prostřednictvím PLC?
 Jak ovládat přívod k topným kabelům, aby se prodloužila životnost termostatu?
 Jakou hysterezi má obyčejný termostat?
 Termostat Nest se dokáže učit od uživatele
 Poradí niekto dostupný diferenčný termostat?
 Pomůžete identifikovat typ regulátoru podlahového topení zn. Fénix?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Jaký doporučíte praxí osvědčený pokojový termostat?
 Nemáte někdo tip na termostat se spínáním po LAN, Ethernetu?
 Katalog teplotního managementu STEGO 2018
 Nemáte tip na termostat s ovládáním přes GSM?
 Jakým jiným senzor byste nahradili prostorový omezovač max. teploty 61112?
 Mohu použít podlahový termostat jako prostorový?
 TIP na bezdrátový OpenTherm termostat s WiFi modulem
 Kdo opravuje termostat na přívodním kabelu topného žebříku?
 Nastavitelné termostaty KTO 111 a KTS 111 pro rozvaděče
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 Ako by som vedel zostrojiť rozdielový termostat?
 Dá se vyměnit pojistka u termostatu k bojleru?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Máte někdo tip k termostatickému ovladači (ovladatelnymu přes cloud) přímotopu?
 Jak řešit kompenzaci studeného konce u termočlánků a základní metrologii?
 Jak spínat oběhové čerpadlo krbu v závislosti na teplotě spalin?
 Jak poznat špatně umístěný termostat?
 Jakou si děláte rozvahu před řízením teploty domu?
