| | |-+  Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
Autor Téma: Jakou životnost mají elektrické přímotopy?  (Přečteno 14940 krát)
TOMÁŠ KLIMECKÝ
« kdy: 28.10.2008, 10:53 »
Po přestěhování mám v RD el.přímotopy ECOFLEX,
jsou zde různé 500-1500W,
jaká je jejich životnost ?
Nevím jak jsou zde umístěny dlouho?
Je nutná nějaká údržba?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 28.10.2008, 14:47 »
El přímotopy zn. Ecoflex nepatří zrovna mezi špatné výrobky a proto si myslím, že při správné péči vydrží dlouho. Stačí je během topné sezóny několikrát vysát vysavačem od prachu, který se v přímotopech usazuje přímo na topném médiu, díky proudění vzduchu nasávaného od podlahy.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Martin Bauer
živnostník
« Odpověď #2 kdy: 28.10.2008, 16:50 »
Jak píše kolega Horský. Prach je největší nepřítel přímotopů. Cirkulací se neusazuje jen na topném tělese, ale zachytává se na žebrování na spodní straně přímotopu. Usazený prach brání cirkulaci vzduchu a dochází přehřívání tepelné pojistky. Časem se vyhřeje natolik, že je nutné ji vyměnit.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
sniper 76
« Odpověď #3 kdy: 28.10.2008, 17:42 »
U známých v rodině je mají od roku 1995 bez jakékoli závady.
 Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
 Podle čeho mám vybrat topné těleso?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak si poradit s hlučným elektroventilem plynového kotle?
 Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru?
 Co doporučíte koupit za elektrický žebřík do koupelny?
 Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
 Víte někdo něco o Gewotherm - infračervené podložce?
 Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně?
 Existují kombinované sušiče ručníků (řebříky) pro zónu 2 v koupelnách?
 Jaké mohu použít topné těleso do koupelny?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Kde koupit topné spirály (do konvic, kamen...)?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Kde sehnat tento typ kabinkového teplometu?
 Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?
 Jaké z možných vytápění si máme vybrat?
 Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem?
 Jaký je výhodnější způsob vytápění v malém bytě ?
 Jak zapojit elektrotermické hlavice a spuštění kotle nebo čerpadla?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Jaký zvolit nejvhodnější průtokový ohřívač?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Je možné takto zapojit elektrokotel?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje?
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO?
 Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 23 dotazů.
