| | |-+  Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
Autor Téma: Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?  (Přečteno 35335 krát)
LordGabriel
« kdy: 26.10.2008, 19:12 »
Ventilator bude ovladat vypinac spolecne se svetlama.
Ale rozbeh ventilatoru nastane az po urcitem casovem intervalu (2-5 minut),  a dobeh po vypnuti vypinace bude dejme tomu 8-15 minut.
Aby se ventilator i presto nespoustel tehdy kdyz nebude vhodne, bude cas osvetleni koupelny, s umyvadlem, napojena pres jeden vypinac. Cast osvetleni koupelny s vanou budu ovladat vypinacem druhym. A k nemu chci pripojit  ten ventilator.
Reseni se samostatnym vypinacem pro ventilator jsem zavrhl, skleroza je skleroza Šok)
Teda a s cim potrebuju poradit? Zapojeni vypinacu zladnu sam, ale jak na ty casovace vazne nevim. A taky jestli pouzit nejakej typ ventilatoru se zabudovanym casovacem (existujou li),  nebo pouzit nejaka rele.....
« Odpověď #1 kdy: 26.10.2008, 19:36 »
To se nechá vyřešit spoustou variant. Zítra například montuji ventilátor s čidlem vlhkosti. Jsou ventilátory se žaluziemy a bez nich, se zpožděným rozběhem nebo s větším doběhem ,  atd. Jde to samozřejmě i pomocí různých časových a multifunkčních relé co se vejdou i pod vypínač. Nejdříve si musíte ujasnit co vlastně chcete za funkci.
Pokud nechcete aby běžel během pobytu v koupelně ale potom odvětral, nebo aby běžel a ještě i pár min po odchodu a atd..
Není špatné třeba použít pro ventilátor tlačítko s chodem na třeba 5 min. Nemusíte se pak o něj dál starat. Popkud je ještě potřeba větrat znovu stisknete.
Doporučil bych natáhnout k ventilátoru kabel 5c a pod vypínač použít extra hlubokou krabičku, kde se vejde časové relé bez problému s jakýmkoliv vypínačem. Pokud to připravíte takto, máte ještě čas si to dále promyslet. S touto přípravou zvládnete naprostou většinu možných variant.
Až budete vědět co přesně potřebujete za funkci k chodu ventilátoru, tak vám poradíme konkrétní řešení.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #2 kdy: 26.10.2008, 19:48 »
,  aby ste měl rozhodování ještě složitější, zde zajímavá informace:
  V drtivé většině bytů je suchý vzduch (ideál kolem 45%) Sliznice se může proti virům bránit pouze pokud je dostatečně vlhká a pokud je vzduch moc suchý nastává problém. Proto odborníci doporučují tu vzácnou vlhkost, kterou vyrobíme v koupelně nevyhazovat, ale naopak pustit do bytu... Ovšem většinou to vypadá tak, že vlhkost z koupelny je odsávána a v bytě je pak nějaký zvlhčovač... ať žije úspora energie  Smích
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Martin Šedivý
« Odpověď #3 kdy: 26.10.2008, 20:14 »
Používám relé CS3-1B  (snad to z hlavy označuji správně) od Elektro Bock, které umí spínat se zpožděním a vypínat s načasováním. Podobná relé dodává i Elko-ep. Ventilátory se zpožděním se také vyrábějí-navštivte nějaký Market a podívejte se na technické údaje, kde zjistíte, co který ventilátor umí. Pozor dejte na přívodní kabel. Pokud použijete ovládání pod vypínačem tak stačí CYKY 2x v případě provedení II. třídy, pokud má ventilátor vestavěné ovl. je třeba použít např. CYKY 3x. Barvy žil pro ventilátor v třídě II (většina) bez zžl vodiče. pro třídu I. použít výše uvedené + zlž vodič. z prxe bych doporučil výkonnější ventilátory o průměru 120 mm. Zpětná klapka, nebo žaluzie je samozřejmostí.
LordGabriel
« Odpověď #4 kdy: 26.10.2008, 20:53 »
Diky za rychle odpovedi. Zejmena panu Martinovi. Vami navrhovane rele CS3-1B mne hned zaujalo, sic doba opozdeni startu je jen 3,5minuty ale i tak jsem na jejich webu snad nasel spinac, kterej by mne vyhovoval. Jedna se o CS3-4M.
Jeste jednou diky
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
