Název: Musím solár spojit s hromosvodem? Přispěvatel: František Jiráček 23.10.2008, 20:38 ... chyba
Musí být solár na fotce spojen s hromosvodem? Název: Re: Musím solár spojit s hromosvodem? Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.10.2008, 20:46 Nemůžete tu fotku dát někam, kde je vidět bez registrace či instalace čehokoli?
Třeba sem? ;D Název: Re: Musím solár spojit s hromosvodem? Přispěvatel: Šipeky Michal 23.10.2008, 21:19 Ved sa tam zadava iba jeden kod a nikde sa nic neregistruje.. . ;) Ale je pravda, ze tu by to bolo jednoduchsie.
Název: Re: Musím solár spojit s hromosvodem? Přispěvatel: Petr Doležal 23.10.2008, 22:03 Tady, ale vidím starou belu
Název: Re: Musím solár spojit s hromosvodem? Přispěvatel: Josef Pentoda 23.10.2008, 22:26 Protože ve vašem případě nezbylo na hromosvod, díky instalaci fotovoltaiky cca 2kw doporučuji zapálit hromničku. Lépe dvě, jednu za fotovoltaiku a druhou za satelit s anténou! komín postavíte nový.
Název: Re: Musím solár spojit s hromosvodem? Přispěvatel: Jan Hájek 23.10.2008, 22:45 KníŠka 2.0 www.kniSka.eu/kniska (http://www.kniSka.eu/kniska) kapitola 8.
Podklady ze školení Amper 2007 (http://www.kniska.eu/centrum/sborniky-ze-skoleni-honzy-a-dalibora/ochrana-fotovoltaickych-elektraren) Mrkněte se a pak se ozvěte ;) Název: Re: Musím solár spojit s hromosvodem? Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.10.2008, 22:51 Ved sa tam zadava iba jeden kod a nikde sa nic neregistruje.. . ;) Ale je pravda, ze tu by to bolo jednoduchsie. Mně to ani po zadání kódu a kliknutí na "Stáhnout soubor" nic nedělalo (ani na 3 pokusy) - znova se natáhla ta úvodní stránka.Teď jsem to zkusil znova a jde to. Asi je to blbě naprogramované a při přetížení serveru se to chová takhle. Ale k věci. Vzhledem k tomu, že tam jiný hromosvod než solární článek+satelitní anténu nevidím, tak nerozumím otázce ;) Název: Re: Musím solár spojit s hromosvodem? Přispěvatel: franta jiráček 24.10.2008, 07:12 omluva, oprava
Název: Re: Musím solár spojit s hromosvodem? Přispěvatel: Jan Hájek 24.10.2008, 07:20 Jak to vypadá, tak spíše nespojovat. Zkontrolujte dostatečnou vzdálenost s!
www.kniska.eu/software (http://www.kniska.eu/software) Název: Re: Musím solár spojit s hromosvodem? Přispěvatel: Fuk Tomáš 24.10.2008, 13:20 Vzdálenost mezi horním exemplářem a hřebenovým vedením vypadá od pohledu malá.
Otázka je též, jak je to s tím okapovým žlabem + střešním oknem nad ním - i tam tuším možnou zradu (bohužel není vidět za roh). |
