Název: Může se připojit na elektronický předřadník 2x39W pouze jedna zářivková trubice? Přispěvatel: NNNTomas1 23.10.2008, 18:01 Může se připojit na elektronický předřadník 2x39W pouze jedna zářivková trubice?
Jde mi o to, že mi zatím stačí jedna trubice - časem ale bych chtěl přidat možná i druhou. Použití pro akvarijní osvětlení. Nevíte, jestli se dají koupit el. předřadníky už s přívodními kabely a s vyšším krytím(např. IP67) ? Jsou nějaké značky kterým bych se měl vyhnout? Akvarijní zářivkové sety a předřadníky mi přijdou předražené (ty s paticemi pro zářivky - navíc patice nebývají vodotěsné). Název: Re: Může se připojit na elektronický předřadník 2x39W pouze jedna zářivková trubice? Přispěvatel: Miroslav Souček 23.10.2008, 19:14 Může i nemůže, podle výrobce.
Název: Re: Může se připojit na elektronický předřadník 2x39W pouze jedna zářivková trubice? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.10.2008, 07:41 Předředník s jednou trubicí by fungovat měl.
Akvarijní osvětlení je dražší i proto, že se používají speciální trubice, které mají spektrum vhodné pro růst rostlin. Určitě ale nejsou vhodné do mokrého prostředí, je třeba je umístit tak, aby na něj voda nemohla. Název: Re: Může se připojit na elektronický předřadník 2x39W pouze jedna zářivková trubice? Přispěvatel: František Šohajda 24.10.2008, 09:24 Předřadníky a patice se vyrábějí v normálním provedení.Poku d budete chtít těleso do prostředí vlhkého tak musíte tyto komponenty namontovat do krytu který splní tyto podmínky.Tj. koupit zářivku /těleso/na požadované krytí!Domácí výrobu nedoporučuji!!
Název: Re: Může se připojit na elektronický předřadník 2x39W pouze jedna zářivková trubice? Přispěvatel: NNNTomas1 24.10.2008, 09:28 (poklona) .
Patice samozřejmě koupím vodotěsné (šroubovací G5). Předřadníky bych umístil mimo akvárium, pokud neseženu vhodné s dostatečným krytím. Název: Re: Může se připojit na elektronický předřadník 2x39W pouze jedna zářivková trubice? Přispěvatel: Jan Franěk 24.10.2008, 22:54 Vždy mě překvapí kolik jsou lidé ochotni věnovat času bastlení něčeho, co je už hotové a se vším co je k tomu třeba. Tím myslím i potřebné krytí a hlavně papíry o použítí právě k těmto účelům. Pokud si to vyrábíte sám, stáváte se výrobcem a nesete všechna rizika spojená s provozem tohoto výrobku.
Ten musí nechat udělat různá měření a zkoušky , které stojí dosti peněz, které se samozřejmě promítnou do ceny výrobku, V naprosté většině případů se po spočítání zjistí , že ty ušetřené peníze (většinou několik stokorun) neodpovídají času stráveném u zbastlení. Ještě dojet pro materiál (někdy i několikrát ) a cena se vyšplhá většinou víše než je cena originálního výrobku. Vemte to v úvahu. Spočítejte si to pořádně. Možná vás to překvapí. Název: Re: Může se připojit na elektronický předřadník 2x39W pouze jedna zářivková trubice? Přispěvatel: Michal Čechoň 25.10.2008, 10:32 Ne vzdy se da koupit original svetlo na akvarium, ja osobne ted zvazuji vyrobu svetla,a le jeho rozmer musi byt 90x50cm (rozmer akvaria) - coz takovyto original kryt se 4ks 90cm zarivek nesezenu (samo, kdyt bude dlouhy asi 92cm - aby sli umistit i patice) - bohuzel sem kdysi zvolil spatny rozmer akvaria....
Název: Re: Může se připojit na elektronický předřadník 2x39W pouze jedna zářivková trubice? Přispěvatel: NNNTomas1 29.10.2008, 11:11 Přesně tak, snad všechny akvar. kryty s zářivkama nevyhovuje výkonem světla. Navíc mám akvárium na míru, tudíž hotový kryt neseženu...
Název: Re: Může se připojit na elektronický předřadník 2x39W pouze jedna zářivková trubice? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.10.2008, 11:27 4x18W (předpokládám) = 72W. To chcete ty rybičky uvařit? Já měl nad akvárkem těleso 1x 18W. Cena svítidla (tehdy, před pěti roky) cca 250 Kč, trubice v akvaristických potřebách cca 100 Kč. Ještě jsem udělal z tenkého plechu reflektor, asi jako bývá nad kulečníkovými stoly, který odrážel světlo směrem dolů. Celé těleso viselo cca 15cm nad akvárkem, abych se do něj dostal. Samozřejmě, akvárko bylo přikryto skly. Neonky vypadaly úžasně ::)
Název: Re: Může se připojit na elektronický předřadník 2x39W pouze jedna zářivková trubice? Přispěvatel: Jaromír Urbanec 30.10.2008, 08:17 Předředník s jednou trubicí by fungovat měl. jen si dejte bacha při nákupu, aby vám tam nedali obyčejné trubice, jako se to stalo mému bratrovi v HK :-[Akvarijní osvětlení je dražší i proto, že se používají speciální trubice, které mají spektrum vhodné pro růst rostlin. Určitě ale nejsou vhodné do mokrého prostředí, je třeba je umístit tak, aby na něj voda nemohla. Název: Re: Může se připojit na elektronický předřadník 2x39W pouze jedna zářivková trubice? Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 30.10.2008, 08:52 jen si dejte bacha při nákupu, aby vám tam nedali obyčejné trubice, jako se to stalo mému bratrovi v HK :-[ No, já mám akvárium 300l (120x50x50) se dvěma 18W zářivkami 90cm a používám Osram teple bílá za cca 90Kč. Vše osazené v kupovaném tělese, které je pověšené nad akva na řeťázkách ze stropu. Zapojeno do zásuvky na okruhu s jističem 16A a chráničem 0,03A, stejně jako vnější filtr a topítko s termostatem 120W. Aqua Glo a podobné trubice v akvaristických prodejnách stojí okolo 300 Kč, mají zhruba stejné spektrum jakom zmiňovaný Osram a mám ten dojem, že vydrží zhruba 1/3 času jako Osram. Takže pan bratr možná i vydělal. Název: Re: Může se připojit na elektronický předřadník 2x39W pouze jedna zářivková trubice? Přispěvatel: Jaromír Urbanec 07.11.2008, 09:05 No vydělal ;D zaplatil 650,- za jednu trubici 18W, která stojí 30?
Název: Re: Může se připojit na elektronický předřadník 2x39W pouze jedna zářivková trubice? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.11.2008, 09:15 Něco o zářivkách + odkazy (http://planta.aquariana.cz/zarivky_01.htm)
