Název: Elektronický předřadník k zářivce = úspora? Přispěvatel: Jiří Holínek 09.11.2005, 18:38 Sháním el.schema elektronického předřadníku k zářivce 18W a 36W, chci tato snížit spotřebu a prodloužit životnost zářivek. Název: Re: Elektronický předřadník k zářivce = úspora? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 09.11.2005, 21:03 http://www.tyris.cz/predradniky/popis.php Název: Re: Elektronický předřadník k zářivce = úspora? Přispěvatel: Jan Kostka 09.11.2005, 21:08 Pokud chtete "šetřit" pak svoje peníze můžete utratil např. zde: Název: Re: Elektronický předřadník k zářivce = úspora? Přispěvatel: Libor Cr. 09.11.2005, 23:04 To Jiří Holínek, podle mě nemá cenu shánět schema zapojení Název: Re: Elektronický předřadník k zářivce = úspora? Přispěvatel: Jiří Šebesta 10.11.2005, 09:36 Literatura uvádí usporu asi 10 až 15 procent.Pořizo vací náklady na předřadník jsou ale poměrně vysoké (800kč...) a poruchovost oproti standartním tlumivkám je větší. Jednoznačnou výhodou je prodloužení životnosti zářivek,odstranění stroboskopické ho efektu. Místo 50 Hz je zářivka napájena proudem o frekvenci kolem 35 kHz - což má velký význam zejména v provozech s točivými stroji.Z výše uvedených důvodů se stále běžně používají tlumivky. Použití moderní tlumivky sníží spotřebu elektrické energie o 4 - 6% při nesrovnatelně nižších nákladech. Použijete-li navíc ještě elektronický startér (cca 150 Kč), prodloužíte životnost zářivek až o 50%. Zářivka pak při startu nebliká (zpoždění startu je stejné cca 0,5 - 1s). Moderní zářivky mají také díky lepším luminiforům silně potlačený stroboskopický efekt. Název: Re: Elektronický předřadník k zářivce = úspora? Přispěvatel: Jan Kučera 10.11.2005, 16:41 Jen bych ještě panu Holínkovi doporučil vybavit svůj rozvod přepěťovými ochranami. Elektronické předřadníky přepětí bytostně nesnášejí a případná teoretická úspora se mnohonásobně zmaří v cenách oprav. Název: Re: Elektronický předřadník k zářivce = úspora? Přispěvatel: Jiří Holínek 10.11.2005, 20:30 Používám 3 18W zářivky klasicky zapojeny jako zdroj osvětlení při pěstování kaktusových semenáčků.Vlon i jsem měřil spotřebu jednofázovým elektroměrem a vyšla mi dvojnásobná spotřeba elektřiny. |
