Název: Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V? Přispěvatel: iksko 07.10.2008, 14:42 Bydlím ve 4. patře panelového domu a v přízemí v jedné ze společných místností si chci zřídit mini dílničku (dělám vývoj elektroniky).
V této místnosti je pouze světlo ze společného elektroměru. Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V? Jistič by mi stačil 6A, kabel 3x1,5, cca 15 až 20m. Na konci by byla zásuvka. Je možné tuto zásuvku nainstalovat, nebo je nutné/vhodné nějaké povolení či revize? Samozřejmě tato zásuvka bude mít vlastní jistič (6A), který zapnu jen v případě, že budu tu zásuvku potřebovat. Je nějaký další zádrhel, o kterém nevím? Název: Re: Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V? Přispěvatel: Pavel Horský 07.10.2008, 14:58 Žádný problém jsem neshledal. Jelikož jde o nový okruh, samostatně jištěný v bytovém rozvaděči, je pak nutná revizní zpráva.
Název: Re: Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V? Přispěvatel: Štefan Beláň 07.10.2008, 15:02 Zásuvka musí být chráněná proudovým chráničem 30 mA. Proto Vám doporučuji použít tzv. "jističochránič ".
Předpokládám, že na tento obvod napojíte i nové osvětlení místnosti. Pokud se jedná o společný prostor (myslím tím společné vlastnictví), je nutné před vstupem do místnosti instalovat hlavní vypínač cizího přívodu. :) Název: Re: Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V? Přispěvatel: iksko 07.10.2008, 15:36 Předpokládám, že na tento obvod napojíte i nové osvětlení místnosti. Pokud se jedná o společný prostor (myslím tím společné vlastnictví), je nutné před vstupem do místnosti instalovat hlavní vypínač cizího přívodu. :) Stávající osvětlení asi nechám být, nainstaluji v podstatě jen zásuvku, do které zapojím osvětlení pracovního stolu.Ten vypínač cizího přívodu - stačí, když bude v stávajícím rozvaděči, který je cca 5 metrů od vstupu? Nebo musí být přímo u dveří a viditelný? (poklona) za odpovědi. Název: Re: Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V? Přispěvatel: Patrik Augustin 07.10.2008, 16:03 jeste by byla moznost dat to na spolecnou spotrebu a za elektromer spolecne spotreby dat orientacni mereni a nemusite to tahat az ze 4teho patra.Ale Vase reseni asi bude trochu levnejsi i kdyz asi ne zase tak moc.Revize bude muset byt tak jako tak.Na novy obvod projektova dokumentace(alespon jednopolove schema a kousek technicke zpravy).Hlavne je potreba se domluvit s najemniky ze si to zaberete ;)
Název: Re: Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 07.10.2008, 16:12 Předpokládám, že pokud si prostor nájemník zabere (nebo s majitelem domu domluví odkoupení), tak už to nebude tak úplně společný prostor. Bude v jeho užívání / vlastnictví a napájený z jeho bytu.
Předpokládám, že na tento obvod napojíte i nové osvětlení místnosti. Pokud se jedná o společný prostor (myslím tím společné vlastnictví), je nutné před vstupem do místnosti instalovat hlavní vypínač cizího přívodu. :) Název: Re: Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V? Přispěvatel: Štefan Beláň 07.10.2008, 19:13 Stávající osvětlení asi nechám být, nainstaluji v podstatě jen zásuvku, do které zapojím osvětlení pracovního stolu. Ten vypínač cizího přívodu - stačí, když bude v stávajícím rozvaděči, který je cca 5 metrů od vstupu? Nebo musí být přímo u dveří a viditelný? Tak tomu vůbec nerozumím :o "ve stávajícím rozváděči..." v jakém stávajícím a co? :-\ Osvětlení je tam legálně, ale Vaše nová instalace je cizí napětí, které vyžaduje hlavní vypínač. Pokud se jedná o pronajatý prostor, důrazně doporučuji celou instalaci v této místnosti napojit přes odpočtový elektroměr ze stávajícího rozvaděče společné spotřeby a z bytu nic netahat. (!) Ušetříte si mnoho starostí a vyhnete se zbytečným problémům s majiteli. 8) PS: Odpočtový elektroměr je nejlépe umístit přímo do rozvodnice společné spotřeby. Název: Re: Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V? Přispěvatel: iksko 07.10.2008, 20:29 Omlouvám se jestli jsem se vyjádřil nepřesně:
situace je taková, že všechny byty v domě jsou v osobním vlastnictví. Se všemi majiteli bytů jsem se ústně dohodnul, že budu tuto místnost používat (za posledních x let do ní nikdo z vlastníků nevkročil), zárověň jsem jim přislíbil, že v připadě potřeby tuto místnost opustím. Zároveň jsem zdůraznil, že elektriku budu platit já (nebude ze společného rozvodu). Tím "stávajícím rozvaděčem" jsem myslel "rozvodnici společné spotřeby". Jedná se mi o umístění toho vypínače cizího přívodu: může být v rozvodnici společné spotřeby (patřičně označený)? PS. jedná se místnost, kudy procházejí rozvody tepla, proto klíč od této místosti asi budu muset nechat i jiným majitelům, pro připad nějaké havárie... (poklona) . Název: Re: Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V? Přispěvatel: Patrik Augustin 07.10.2008, 21:38 to iksko: No podle meho byt Vami tak si zajistim minimalne pisemny souhlas vsech sousedu.Jedna se o spolecny prostor ktery maji pravo uzivat vsichni najemnici.Ustn e bych na nic nespolehal.Sam ozrejme s uvedenim klauzule ze v pripade ze se schodne vetsina ze to mate opustit tak ze tak ucinite blablabla a tak dale.Urcite by bylo dobre udelat to ze spolecne spotreby s tim elektromerem jak jsem navrhl a v mem nazoru me ujistil i pan Belan(coz jsem rad).Pres elektromer bych udelal i osvetleni danne mistnosti.Nikd y nevite komu zacne vadit ze si tam svitite za spolecnou elektriku a ostatni ji musi platit aniz to vyuzivaji.Uz jsem to parkrat zazil napriklad s routerem napojenym na zasuvku STA kdy se zvedla spolecna spotreba energie a najemnici kteri to nevyuzivali zacali prudit ze to plati.Predpokl adam ze mate urceneho spravce Vaseho druzstva nebo sdruzeni vlastniku.S tim bych dohodnul jakou formou budete platit spotrebovanou energii kterou budete uzivat pro svou potrebu.Bude tam dalsi problemek a to klice.Nedovedu si predstavit ze tam budete mit nejake vybaveni a klice bude mit kde kdo.To by bylo taky dobre domluvit se spravcem.Berte to jako teoretickou uvahu ja nad tim take uvazuji a zatim jsem to zavrhl protoze tyto veci nemam vyresene a u me je jeste problem v tom ze nekdo ma byt v osobnim vlastnictvi a nekdo stale ma byt druzstevni.
Název: Re: Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V? Přispěvatel: Štefan Beláň 07.10.2008, 21:40 TO: iksko
Nechte si poradit a z bytu žádný kabel netahejte. (no) Instalace bytu má zásadně končit za dveřmi bytu. Každý elektrický vývod mimo zdi bytu zvyšuje riziko pro odběratele elektřiny a vyžaduje odborné posouzení přímo na místě. I když se vám nyní tato záležitost jeví jako banalita, můžete se v budoucnu zbytečně dostat do problémů. Dále se již nebudu k řešení vyjadřovat. :-X |
