Název: Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu? Přispěvatel: Závodný Miroslav 06.10.2008, 12:03 Chci si zřídit záložní zdroj pro domácnost ( časté výpadky proudu ), chci použít elektrocentrál u s výstupem 2000W /230V tak,
aby jsem mohl používat elektrospotřeb iče do uváděného příkonu, Jakým způsobem lze elektrocentrál u zapojit do rozvodné sítě domu? Hlavní jistič z veřejného přívodu bude samozřejmě vypnut a taktéž nebudou používány tří-fázové spotřebiče. Název: Re: Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu? Přispěvatel: Pavel Horský 06.10.2008, 12:55 Pouštíte se do zbytečného a docela nákladného problému.
Levněji vás vyjde pořízení pořádného záložního zdroje UPS. Název: Re: Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu? Přispěvatel: Viktor Klemon 06.10.2008, 13:07 Nákladné to až tak nemusí byť,
za elektromerom, v podružnej rozvodnici sa umiestni prepínač sietí - ručný - 1-0-2, elektrocentrál a sa napojí cez prívodku na tento, doplní sa sirénkou, ktorá upozorní na znovuzapnutie siete počas chodu centrály. Pri rozumnom prevedení môže toto mať docela dobré užitkové vlastnosti. To Pavel Horský: centrála 2000 W a UPS 2000 W je veľký cenový rozdiel, na obehové čerpadlá, mrazničky a pár svetiel ze zbytočná UPS. Název: Re: Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu? Přispěvatel: Pavel Horský 06.10.2008, 13:26 Nedovedu si to dost dobře představit. Nepřepnu ruční vypínač a jsem bez napětí. Nezdá se mi to. Z vašeho popisu je celý problém řešen tak nějak divně.
Název: Re: Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu? Přispěvatel: Jan Franěk 06.10.2008, 17:22 Ano, může to mít dobré užitné vlastnosti. Já jakožto venkovan ale preferuji UPSku nebo podobná záložní zařízení.Není možné při každém výpadku běžet k rozvaděči a přepínat cokoli. Chci spát klidně, s vědomím, že se při výpadku napětí neuvaří kotel. Nebo třeba, když jsem mimo domov z kteréhokoliv důvodu.
Proto souhlasím s P. Horským. Pokud jde o dobu zálohy, tak podle potřeb vyberu vhodné zařízení. Doma bez problému funguje záloha 8h. Chápu, že chcete větší výkony, než je čerpadlo u kotle a jeho ovládání, ale otázka zní jestli to co chcete je opravdu potřeba. Nejdříve si ujasněte kolik chcete investovat a jaké máte priority. Podle toho se nechá vybrat správné řešení. Často stačí malinko slevit ze svých představ a cena řešení je najednou poloviční. Jinak existuje spousta profesionálníc h řešení Vaší situace , ale nestojí pár stokorun nebo tisíců. Pozor ještě na levné elektrocentrál y. Můžete mít problém s funkčností některých spotřebičů a ty citlivější mohou i odejít. Mají problém jak s napětím tak s frekvencí. Název: Re: Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu? Přispěvatel: Patrik Augustin 06.10.2008, 18:21 souhlasim s kolegou Frankem.UPS je idealni a ve sve podstate skoro bezudrzbova.2k W centrala nebude mit asi starter na baterii takze musite jit tahat za spagat,dolivat benzin a v neposledni rade jit prepnout rucne zdroj do rozvadece.Jsou reseni ktera Vam toto zajisti automaticky vcetne startu centraly do urciteho casu a prepnuti na zalozni zdroj.Ale jeste se stejne doplnuji UPS aby nedochazelo k vypadku.Neco takoveho ma firma pro kterou delame ve sklepe na zalohu serveru.Ta ovladaci jednotka je tusim AMICO od nejake AEZ.JE to Italska firma.Zdroj maji 8kW centralu.Zkust e podivat na www.aezitaly.c om ale asi to nebude vubec zadna levna sranda.Citam neco kolem 100.000 komplet.
U tech levnych BauBau central pozor na to aby meli AVR.Pokud ho nemaji hrozi poskozeni zarizeni prepetim.CEntr aly reaguji na zvyseny odber tim ze zvysi otacky motoru a ve chvili kdy je ten odber neumerny snazi se vyzdimat co nejvic.Ve chvili kdy Vam odber prudce klesne reakce centraly neni tak rychla a nejakou dobu se vam tam objevi vyssi napeti nez je zdravo.Motory trafa a podobne zdroje to vcelku bez problemu snesou ale elektronika je na tom uz hur.Toto tema je velice zajimave az na to nekdy budu mit vic casu tak jej chci podrobne nastudovat ale zatim mam jen zakladni poznatky a zakladni zkusenosti.Urc ite se tady najde nekdo fundovanejsi ohledne zaloznich generatoru nez jsem ja. Snad jsem Vam to aspon trosku osvetlil. |
