Název: Řeší nejaký předpis prořezy délek kabelů při tvorbě rozpočtu? Přispěvatel: Dušan Nevřala 05.10.2008, 01:35 Klasický problém:
SPOR MEZI ELEKTRIKÁŘEM A INVESTOREM: "Pane elektrikář,proč děláte tak velké rezervy? (mimochodem,bylo to cca 15cm kabelu v KO) Dá se v čsn najít nějaká hmatatelná opora např.: "povolený prořez kabelu =1%délky kabelu" Název: Re: Řeší nejaký předpis prořezy délek kabelů při tvorbě rozpočtu? Přispěvatel: Václav 3 05.10.2008, 05:41 To snad děláte elektriku ve Skotsku? No nemáme to jednoduché se zákazníky. To chce někde nechat asi metr 5x6 k odštípnutí a pokud něco řekne, tak odštípnout a přetáhout přes záda. Někdy to samozřejmě nevyjde, ale 15 cm pro zapojení krabice mi připadá normální, je tam taky dobré nechat nějakou rezervu jednotlivých vodičů pro opravy, tím bych to také obhájil, a pokud se mu to nelíbí, tak ať mi to předvede.
Název: Re: Řeší nejaký předpis prořezy délek kabelů při tvorbě rozpočtu? Přispěvatel: Patrik Augustin 06.10.2008, 07:32 klido nechavam i delsi.On si totiz zakaznik ani neuvedomi ze jsou potreba ve vicenasobnych rameccich take propoje mezi jednotlive zasuvky a ty se vetsinou delaji ze zbytku.No ale tohle uz je asi extrem.Kdyby mi stal nekdo za zadkem a buzeroval me ze tam ma o par cm delsi kabel.V rozvadeci si klidne necham presah vetsi.Kdyz je to potreba udelat trosku jinak nez to bylo mysleno na zacatku protoze vetsinou i kdyz je projekt tak se to xkrat za dobu realizace zmeni.A je lepsi kdyz prebyva 10cm nez kdyz 1cm nekde chybi.
Název: Re: Řeší nejaký předpis prořezy délek kabelů při tvorbě rozpočtu? Přispěvatel: Jaroslav Zícha 27.03.2016, 19:03 Hledal jsem to také, nevzdal a našel. Dle www.cenovasous tava.cz je to u elektromontážn ího materiálu silového - kabelů 5%. Vychází to z ceníku M21/2006.
Není to prořez, je to ztratné. Název: Re: Řeší nejaký předpis prořezy délek kabelů při tvorbě rozpočtu? Přispěvatel: Milan Hudec 30.03.2016, 07:19 Aha zapojení 50ks zásuvek s vedením dva metry mezi vyžaduje stejný prostřih jako dvou zásuvek s vedeními 50m.
Název: Re: Řeší nejaký předpis prořezy délek kabelů při tvorbě rozpočtu? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 30.03.2016, 10:24 Vzhledem k tomu, že cena je většinou sjednána předem, za celou práci, může být zákazníkovi zcela jedno, jaké si montážní firma ponechává rezervy na kabelech, platí pořád stejnou cenu.
A zase naopak, montážní firma si musí cenu navrhnout tak, aby měla pokryté i náklady na "prořez". |
