Název: Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku? Přispěvatel: Ziman Juraj 28.09.2008, 01:24 Ako zapojím vypínače 5 a 6 do funkčného celku? Podrobnejšie: Chcem zapojiť luster, na ktorý by som použil vypínač 5, lenže ten luster by som chcel ovládať z dvoch miest, na čo potrebujem vypínače 6.
Ako to všetko zapojím, aby som mal možnosť použiť lustrového vypínača z dvoch miest? Název: Re: Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 28.09.2008, 01:44 Jen 2x dvojitý schodišťák :) překutit elektriku.
Nebo vypínače s rádiovým ovládáním + obloha....To je 4x vypínač a jeden přijímač a přepojení instalace. Název: Re: Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku? Přispěvatel: Pavel Horský 28.09.2008, 09:08 K tomuto účelu musíte použít dva spínače řazení 5B (6+6). S obyčejnou "pětkou" to nejde.
Název: Re: Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku? Přispěvatel: Ziman Juraj 28.09.2008, 19:52 No jasné, 6+6. Ďakujem pekne.
Dá sa toto zapojenie ešte zkombinovať so stmievačom, prípadne bezdrátovým stmievačom (napr. IR). Viem, že existujú stmievače s radením 1, aj 6, ale keby som použil túto variantu, mal by som 4x stmievač/vypínač na stene. Ja by som preferoval stmievač, ktorý by sa zapojil na kábel za vypínačmi 6+6 a pred lustrom. Název: Re: Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku? Přispěvatel: Jan Franěk 28.09.2008, 21:09 U bezdrátu asi nebude problém. Tam se většinou nechá naučit dost ovládačů.
U drátového zapojení je jeden stmívač a ten může ovládat (pokud to umožňuje) i více tlačítek. Jen neznám žádný , kde by se vešli dva do vypínače. Snad jen takové ty "kostky" pod tlačítka. Možná mě ještě doplní nějaký kolega . Na trhu je spousta firem a každý zná nějakou jinou. Název: Re: Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku? Přispěvatel: Lubomír Jindra 28.09.2008, 21:10 , stmívač který by fungoval jako přepínač jsem v životě neviděl. To že některý má přepínací kontakty ještě neznamená že bude plnit stejnou funkci jako přepínač č.6. :)
Název: Re: Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku? Přispěvatel: Lubomír Jindra 28.09.2008, 21:12 citovaný "stmívač" převedeno "pohybové čidlo" :)
Název: Re: Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku? Přispěvatel: Jan Franěk 28.09.2008, 21:18 Určitě mu šlo pouze o ovládání z více míst.
J edna verze vypínači č 6 nebo 6+6 druhá verze pomocí stmívačů Název: Re: Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku? Přispěvatel: Lubomír Jindra 28.09.2008, 21:28 Ja by som preferoval stmievač, ktorý by sa zapojil na kábel za vypínačmi 6+6 a pred lustrom. Pohybové čidlo musí být zapojené paraleně ke všem vypínačům, ne do série. Název: Re: Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku? Přispěvatel: Ziman Juraj 28.09.2008, 21:53 , stmívač který by fungoval jako přepínač jsem v životě neviděl. To že některý má přepínací kontakty ještě neznamená že bude plnit stejnou funkci jako přepínač č.6. :) Myslel som napr. na Unica otočný stmievač radenie 6. Priamy link som nenašiel, možno pomôže katalógové číslo: MGU3.511.18"Požiadavka" je taká, že ovládať luster z dvoch miest (na to som dostal radu použiť 6+6 na jednej stene a 6+6 na druhej). Ďalej ale chcem "stmievať", znížiť/zvýšiť intenzitu svetla. Ak by som použil horeuvedenú Unicu, mal by som asi na jednej stene 2x MGU3.511.18 (čo je 2x 6-ka), na druhej stene takisto 2x MGU3.511.18 (čo je 2x 6-ka). Asi by to bolo predražené, a neestetické. Preto som začal uvažovať, že zapojím 2x 6+6, a na kábli, ktorá ide na luster preruším fázu (niekde tesne pod stropom) a zapojím IR stmievač (http://www.elbock.cz/dotykove-a-dalkove-regulatory-dr2-sd/page.php?def=product&id=65), ktorý by nikdy nebol spínaný dotykom, len cez DO. Název: Re: Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku? Přispěvatel: Lubomír Jindra 28.09.2008, 22:29 Aha (doh)
V tom případě budete potřebovat stmívače dva pro každou půlku lustru jeden a nebudete mít paraleně zapojené vypínače (jak uvádí výrobce) ale sériově zapojené vyp.č.6. Mělo by to fungovat. :) |
