Název: Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje? Přispěvatel: Eva Martinů 20.08.2005, 11:06 Kdysi jsem byla na návštěvě v jednom servisu kde mi opravovali mikrovlnku. Chtěli mi názorně vysvětlit ve kterém dílu je závada (byl to zkrat jedné průchodky na magnetronu s kostrou). Z pochopitelných důvodů jsem s opravou nesouhlasila. Při té příležitosti mi ale sdělili, že síťový kabel má nesprávné barvy (nevím proč mi to říkali, bylo mi to úplně jedno, neboť se závadou to nijak nesouviselo, mikrovlnka jela 8 let). Fázový vodič byl do přístroje přiváděn modrou barvou a nulový hnědou (PE zel-žl.). Jenomže to zřejmě bylo v továrně zapojeno podle schváleného modelu se standardněji respektovanými barvami - L-hnědý, N-modrý (tedy tak, že zřízenec vezme modrý a zapojí ho "sem", vezme hnědý a strčí ho "támhle", ať už je to jakýkoliv kabel). V důsledku to znamenalo, že vypínaný byl v mém případě N. Myslím, že bezpečnost obsluhy to nesnižuje, zajímaly by mě ale vaše případné názory na správný postup servisního technika, který si skutečnosti všimne při dohledávání závady. Měl by kabel zahodit a dát tam jiný, pouze přehodit dráty nebo s tím nedělat vůbec nic ? Může mít jakákoliv z těchto možností nějaké právní důsledky ? (poklona) , Eva
Název: Re: servis elektroniky - záměna N a L ? Přispěvatel: Karel Kosina 20.08.2005, 11:39 Uvedená problematika je u hodně dovozových zařízení, kdy v některých typech zalité vidlice je k jejímu levému kolíku připojen modrý vodič. Ve vlastním zařízení pokud má uvnitř nějakou následnou svorkovnici je připojen tento modrý většinou již dle barvy správně na N a hnědý na L.Jelikož ve většině naších instalacích je na levé zdířce zásuvky fáze dochází k této záměně.Jinak pokud tato problematika záměny barvy vodiče pro vedení L nesouvisí s poruchou daného zařízení a ochranný vodič PE je zapojený správně se domnívám, že servisní technik tuto problematiku nemusí řešit a neplynou pro něho žádné právní důsledky.Spíše by se s touto problematikou měl zabývat orgán, který dovoz tohoto zařízení schválil. Název: Re: Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje? Přispěvatel: Štefan Beláň 20.08.2005, 13:59 To: E. Martinů K poruše 1 fázového spotřebiče na 230V dojít nemůže a nemá to žádný vliv na jeho provoz ani bezpečnost. Co mne však zaráží, že byl vypínání N vodiče? Podle platných ale i starých již neplatných norem, jednopólové vypínaní nebylo povoleno. Vždy se vypínaly a musejí vypínat oba vodiče L i N, tj. musí být použité dvojpólové vypínače. Pokud byl použit jednopólový vypínač, nemohl projít výrobek zkušebnou. Možná že jste se pouze spletla? Název: Re: Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 20.08.2005, 15:01 U spotřebičů vyrobených v ČR jsou většinou barvy vodičů dodržené. Jiná situace je u dovážených spotřebičů, tam si zjevně nikdo nijak zvlášť neláme hlavu s tím, co bude L a co N. Souvisí to zřejmě s používáním zásuvek a vidlic SCHUKO, u těch není poloha L a N pevná, vidlice se dá otočit. V TD těchto spotřebičů se mluví o pracovních, popř. ochranném vodiči, ne jako o vodičích L, N, PE. Název: Re: Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje? Přispěvatel: Miroslav Lampart 21.08.2005, 12:16 Jednoznačně NE. Pokud se to stalo, tak spotřebič nebyl scválen pro provoz v ČR. Jen "rozdvojky" mají přehozené fáze v rozdílných vývodech. Je pravda, že jsou plynové kotle, které jsou nefunkční, při přehození L a N (už jsem se s ním setkal), ale to je snad jediná výjimka, která se už neprodává. Název: Re: Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje? Přispěvatel: Petr Petr 22.08.2005, 11:28 To Lampart: Název: Re: Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje? Přispěvatel: Štefan Beláň 22.08.2005, 18:03 To: P. Petr Zajímalo by mne, kdo tyto kotle stále vyrábí a na základě jakého předpisu (technické podmínky, výjimka z ČSN.... apod.). Jsem přesvědčený, že to není běžný standart a už vůbec ne standard Evropský! Název: Re: Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje? Přispěvatel: Petr Petr 22.08.2005, 18:32 Měl jsem v ruce nějakou neznačkovou jednotku (zapalování + indikace plamene), ale také od Honeywell. Nevím, zda se z toho nevyvlečou jen použitím velikého oddělovacího odporu (kaskády, >1Gohm), takže je to bezpečnější než doutnavková zkoušečka. |
