Název: Trafa pro bodovky se opravují nebo přímo mění? Přispěvatel: Peter Szabo 20.08.2008, 20:38 Potrebujem poradit s trafom do bodovky.
Odpalilo sa mi trafo v svietidle, typ trafa je tu: http://www.globalmarket.com/huibolong/ProductDetail-11201091-Electronic-Transformer.html Neviete mi prosim poradit ci je mozne ho opravit, alebo mi odporucit nejake nove ktore by som mohol kupit a vymenit za neho? Název: Re: Trafa pro bodovky se opravují nebo přímo mění? Přispěvatel: Milan Karvánek 20.08.2008, 22:39 Doporučuji koupit nové trafo se shodnými parametry, tedy napětím primáru, sekundáru a výkonem. Tyto údaje přečtete ze štítku původního poškozeného trafa. Oprava trafa by asi byla dražší než nákup nového kusu.
Název: Re: Trafa pro bodovky se opravují nebo přímo mění? Přispěvatel: Václav 3 21.08.2008, 21:56 Pokud mohu doporučit, kupte trafo silnější asi o 30 až 50 % než je skutečný příkon žárovek na něj zapojených, trafo bude mít rezervu a nebude se tolik hřát a tím se jeho životnost prodlouží. Dále je třeba i v budoucnu používat žárovky stejného příkonu, zde dělají laici hodně chyb ve zvýšení příkonu, protože si neuvědomují rozdíl mezi obyčejným lustrem, kde jsou žárovky na 230V a systémy s transformátore m, kde je bezpodmínečně nutné brát ohled na maximální výkon transformátoru .
Přetížení elektronického i klasického transformátoru vede vždy k jeho poškození. Název: Re: Trafa pro bodovky se opravují nebo přímo mění? Přispěvatel: anonymní_anonym 21.08.2008, 22:22 Souhlas s Václav 3 - a ještě bych doplnil: zvažte, zda nehodláte použít také stmívač. Ne všechny tzv. "elektronické transformátory", ve skutečnosti měniče, jsou k takovému použití stavěny. Pokud ano, bývá to u nich výslovně uvedeno.
Název: Re: Trafa pro bodovky se opravují nebo přímo mění? Přispěvatel: HerryFM 03.10.2008, 00:10 Pokud muzu doporucit (mam takovou zkusenost), lepsi nez elektronicke "trafo" je lepsi koupit primo s toroidnim trafem (je mnohem odolnejsi).
Název: Re: Trafa pro bodovky se opravují nebo přímo mění? Přispěvatel: Pavel Horský 03.10.2008, 14:04 U toroidů pozor na jejich velký proudový náběh!
Název: Re: Trafa pro bodovky se opravují nebo přímo mění? Přispěvatel: Radek Červený 03.10.2008, 19:34 Pokud muzu doporucit (mam takovou zkusenost), lepsi nez elektronicke "trafo" je lepsi koupit primo s toroidnim trafem (je mnohem odolnejsi). Ovšem ne Bri..., všichni fundovaní víme ;)Měl jsem jich pár na skladě a až se postupně namontovaly a postupně povyměňovaly za jiné výrobce, tak byl klid :D |
