Název: Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku? Přispěvatel: vovka 19.08.2008, 11:03 Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
Název: Re: Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.08.2008, 11:47 Málo informací a podkladů pro přesnou odpověď
- jak je to s dalšími vodivými předměty v koupelně, s pospojováním,... - jaký výkon má "žebřík", na jakém okruhu byste ho chtěl mít? Společně s pračkou by mohlo docházet k přetížení okruhu, vypínání okruhu jističem - chcete si do žebříku "zatopit" kdykoliv, nebo to má být na blokovaném okruhu? Název: Re: Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku? Přispěvatel: Radek Červený 19.08.2008, 19:40 El. topení má svá specifika.
1. Pokud je v koupelně, musí být za chráničem 2. Pro topení musíte použít dvoupólový jistič, máte ho na zás. okruhu? 3. Topný žebřík na zásuvku dávají již jen blázni bez fantazie, co se budou muset koukat dalších třicet let na smotanou šňůru volně visící k zemi. Co tak vymyslet elegantní a neviditelné řešení připojení? Vzhledem k výše popsanému je již celkem jedno, zda to přišijete k něčemu jinému, nebo zda to uděláte samostatně. Každopádně samostatný přívod je vždy profesionální řešení. Pro běžné tyče do řádově 1000 W vám stačí použít kabel CYKY 1,5 s 6A nebo 10A jištěním. Název: Re: Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku? Přispěvatel: Josef Nosek 19.08.2008, 21:21 To Radek Červený: proč musí být na topení dvoupolový jistič?
Název: Re: Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku? Přispěvatel: Ondřej Kaller 20.08.2008, 01:01 Taky by mě zajímalo "proč".... dám to logicky za chránič, ten případně vypne L i N. Fakt, že topení (podlahovky, žebříky....) údajně musí být v koupelně za dvojpólovým jističem jsem již zaregistroval. Výhody dvojpólových jističů za chráničem určeným pro více okruhů jsou mi jasné. Nevím však kde se vzala povinnost použití pouze u vytápění v koupelnách. Proč ne zásuvky, bojlery, průtokové ohřívače, vířivky??
Název: Re: Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku? Přispěvatel: Michal Kolesa 20.08.2008, 01:57 Jaké jsou výhody 2polóvých jističů ?
HJá to slyším prvně Rád se něco nového dovím Název: Re: Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku? Přispěvatel: Patrik Augustin 20.08.2008, 05:54 pro pana Kolesu.Dvoupol ovy jistic odpoji jak fazovy tak i pracovni vodic.Tudiz je jistota ze se Vam nekde pri poruse dalsiho spotrebice neobjevi na pracovnim vodici nebezpecne dotykove napeti.Ale principielne by stejne nemelo.Dvoupol ove jistice ja osobne pouzivam treba pri pridani okruhu na obilnim sile.Tim si zajistim ze pri odpojeni nemam nahore zadny zavleceny proud na pracovnim vodici.
Název: Re: Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku? Přispěvatel: Petr Doležal 20.08.2008, 08:00 Je třeba rozlišovat jističe 1+N a 2, obé v hantýrce nazývané dvoupólové.
1+N má spoušť jen v jednom pólu a druhý pól je předstihový bez spouští. 2 má spouště v obou pólech. 1+N má uplatnění v TN-S obvodech 2 v sítích IT (dvojité zemní spojení na různých obvodech) Název: Re: Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku? Přispěvatel: Pavel Tesař 20.08.2008, 15:50 To Radek Červený: také se ptám, proč musí být na topení dvoupolový jistič?
Název: Re: Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku? Přispěvatel: Jirka Š. 20.08.2008, 16:02 3. Topný žebřík na zásuvku dávají již jen blázni bez fantazie, co se budou muset koukat dalších třicet let na smotanou šňůru volně visící k zemi. Co tak vymyslet elegantní a neviditelné řešení připojení? Všechny přídavné el. topné vložky do koupelnových žebříků, co jsem kdy viděl, měly pevnou flexošňůru bez možnosti demontáže.Název: Re: Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku? Přispěvatel: SMILEK 20.09.2008, 20:36 To Radek Červený: také se ptám, proč musí být na topení dvoupolový jistič? Jen pro dodatečné doplnění: povinnost, popř. výhody dvoupólového jištění se mezitím podrobně probíraly zde:http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9482.0.html Pro mne z toho vyplývá, že tam nemusí být (ačkoliv jej doporučuje 7 z 10 elektrikářů) :) . Název: Re: Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku? Přispěvatel: Lubomír Loufek 21.09.2008, 20:24 Souhlasím s Pavlem Smílkem, patřím mezi tři zbývající elektrotechnik y z deseti! Odkaz je vyčerpávající, viz např. také Elektro 7/2008, ing. Kříž „Co s vodičem N?“
Dvoupólové jištění má samozřejmě své nesporné výhody, ale není předepsáno v ČSN. Pan kolega Červený (nechci mluvit za něj) zřejmě vychází z předpisu výrobce, např. v době uvedení na trh stropních sálavých panelů Ecosun asi před 15 roky bylo požadováno jištění dvoupólovým prvkem. Dnes je požadavek vřazení proudového chrániče v předpisu výrobce i v ČSN (koupelny, podlahové vytápění) Název: Re: Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku? Přispěvatel: Roger 04.09.2016, 10:17 El. topení má svá specifika. 1. Pokud je v koupelně, musí být za chráničem 2. Pro topení musíte použít dvoupólový jistič, máte ho na zás. okruhu? 3. Topný žebřík na zásuvku dávají již jen blázni bez fantazie, co se budou muset koukat dalších třicet let na smotanou šňůru volně visící k zemi. Co tak vymyslet elegantní a neviditelné řešení připojení? Vzhledem k výše popsanému je již celkem jedno, zda to přišijete k něčemu jinému, nebo zda to uděláte samostatně. Každopádně samostatný přívod je vždy profesionální řešení. Pro běžné tyče do řádově 1000 W vám stačí použít kabel CYKY 1,5 s 6A nebo 10A jištěním. Ad2) a 3) - po 8mi letech prodejci zebriku zrejme jsou stale blazni... Nejaka inspirace by nebyla? Pro zebrik vyhradne na elektrinu... Nejak nemohu najit hotove reseni :-) Název: Re: Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku? Přispěvatel: Patrik Dedík 05.09.2016, 09:06 Nebudem zakladat nove vlakno, len sa spytam co by ste mi doporucili, alebo ako najelegantnejs ie pripojit tento elektricky radiator. Lebo fakt ta zasuvka a plandajuci kabel, to neni take prave orechove. Ja neviem spinat to vypinacom? Nejake rele?...
Název: Re: Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku? Přispěvatel: Roger 05.09.2016, 10:14 Obavam se, ze dostat od elektrikare fotky a inspiraci nehrozi, s par jsem mluvil a :-)
Jako pripojku vymysleli tu slepou zasuvku co z ni vede kabel treba k troube, a jako spinac a relatko - to resim v jinem vlaknu, kde hledam vhodny casovac. Název: Re: Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku? Přispěvatel: Roger 05.09.2016, 10:21 Edit tu nejde a tak prikladam odkaz, kde resim spinani zebriku:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,829.msg282619.html#msg282619 Pokud nejaka dobra duse nuze prispet do diskuse, budu vdecny... Po diskusi s par specializovany mi prodejci zebriku, elektro materialu a i elektrikaru fakt nevim, co si myslet. Ale treba nekoho napadne, jak spojit dve komponenty pod vypinac (rele a casovac, co nastartuje rovnou po zapnuti proudu). Ps: @PDedik - pokud by vam nevadilo mit casovac s odberem 1 VA stale pod proudem, tak elko ep i ten druhy v mem odkazu vyse relatko pod vypinac/spinac na 230V/16A ma. Mechanicke je drazsi, elektronicke stoji do 300,- a to na odporovou zatez zebriku by asi melo stacit. Ja chtel, aby elektronicky obvod casovaciho relatka sel odepnput/bootoval po zapnuti proudu, coz neumeji... |
