Název: Nemá někdo tip na výrobce svorkovnic pro čerpadlo o více než 9 svornících? Přispěvatel: Kajmanovec 18.08.2008, 15:45 Sháníme v práci svorkovnici pro použití v ponorném čerpadle.
Námi dosud používaná měla 9 svorníků (6 pro vývody z vinutí, 2 byly použity pro termistory a 1 byl neobsazený). Nyní jsme do čerpadla zamontovali čidlo snímající vodu v olejové skříni (má 2 vývody) a vyvstal problém jakou použít svorkovnici. Stroj má vývodní kabel 12Gx2,5 takže žil máme dost (přebytečné byly dosud vystřiženy), avšak na svorkovnici nám chybí 1 svorník. Nechceme do svorkovnice vrtat další pozici ani využít jako jeden vývod čidla kostru stroje, ale spíše osadit nějakou tovární výroby. Nemá někdo tip na výrobce, jež by dodával svorkovnice o více než 9 svornících? Nepodařilo se nám žádného najít ani ji nikde koupit v prodejně. Název: Re: Nemá někdo tip na výrobce svorkovnic pro čerpadlo o více než 9 svornících? Přispěvatel: Martin Novák 18.08.2008, 17:39 neznam vase zapojeni, ale ciste teoreticky - nemohl by mit termistor a cidlo vody ve skrini jeden vyvod spolecny ?
Název: Re: Nemá někdo tip na výrobce svorkovnic pro čerpadlo o více než 9 svornících? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.08.2008, 14:13 Odkud jste? Zkuste se porozhlédnout po nádraží a najít někoho, kdo má na starost zabezpečovací zařízení. A zkuste ho ukecat, aby vám ukázal zakončení kabelů. Tam se používají svorkovnice s 12 svorkami, 2 řady po 6, buď šrouby na obou stranách, nebo spodní strana pájecí oka a horní strana šrouby.
Název: Re: Nemá někdo tip na výrobce svorkovnic pro čerpadlo o více než 9 svornících? Přispěvatel: Jaroslav Hrůza 25.08.2008, 16:49 kolega Schwartz ma na mysli, svorkovnici SV12 vyrobce AZD akorat netusim, jake je misto v ponornem cerpadle, aby se tam vesla...
Název: Re: Nemá někdo tip na výrobce svorkovnic pro čerpadlo o více než 9 svornících? Přispěvatel: kajmanovec 01.09.2008, 23:03 Dobrý pozdní večer,
tak svorkovnici jsme nakonec sehnali. V Německu je jeden pantáta, který má opravdu široký výběr. Nakonec osadíme 2x6svorníků. Odděleně 6xsilovou část (vinutí) a 2xtermik+2xčidlo a 2svorníky zbudou jako rezerva. Přikládám obchodní název firmy a logo toho vašnosty. (Jen pro zajímavost 12 svorníková deska u něj vyjde toliko na 2,5Eura) Ing. Erich Geiss GmbH & Co. KG S poděkováním za rady K |
