Název: Proč se v dnešní době používá výhradně střídavý proud a ne ss proud? Přispěvatel: Jiří Mrkva 10.08.2008, 11:33 Proč se v dnešní době používá výhradně střídavý proud a ne ss proud?
Proč se přešlo od ss proudu k střídavému proudu? V čem jsou hlavní výhody střídavého a ss proudu? Název: Re: Proč se v dnešní době používá výhradně střídavý proud a ne ss proud? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.08.2008, 11:52 1) Střídavé napětí se velmi snadno transformuje pomocí transformátorů
2) V třífázové soustavě střídavé napětí vytváří rotující elektromagneti cké pole - přímo použitelné v motorech 3) Střídavý proud nerozkládá soli na ionty a nenarušuje kovy (bludné proudy). 4) Vzhledem k tomu, že 100x za sekundu projde nulou nedochází k opalu kontaktů spínacích zařízení při vypnutí 5) Stejnosměrné napětí ze střídavého vyrobíte snadno, obráceně to tak jednoduché není 6) Stejnosměrné napětí s sebou nese výraznou složku rušení 1/f které se šíří po okolí. Střídavina v případě ideálního harmonického (sinusového) průběhu ruší výrazně méně. Ještě na něco jsem zapomněl? Název: Re: Proč se v dnešní době používá výhradně střídavý proud a ne ss proud? Přispěvatel: Jan Alin 10.08.2008, 20:49 Ještě na něco jsem zapomněl? Napadlo mě snad jen to že výroba el.energie by se prodražila o usměrnění. Stejnosměrný přenos se používal pokud vím jen na spojení dvou sítí s nestejným kmitočtem a pak na přenos na delší vzdálenosti kde je trochu méně ztrátový. Název: Re: Proč se v dnešní době používá výhradně střídavý proud a ne ss proud? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 10.08.2008, 22:06 Citace: Jan Alin Napadlo mě snad jen to že výroba el.energie by se prodražila o usměrnění. Použijete ss generátor (dynamo) a je po problémuNevýhoda střídavého proudu je v bezpečnosti, postižená osoba se ne a ne pustit, což u ss nehrozí. Do nedávna byl u sřídavých motorů s kotvou na krátko problém jak regulovat otáčky, proto se lze setkat u starších provozů i se stejosměrnými motory. Název: Re: Proč se v dnešní době používá výhradně střídavý proud a ne ss proud? Přispěvatel: Radek Červený 10.08.2008, 22:19 Nevýhoda střídavého proudu je v bezpečnosti, postižená osoba se ne a ne pustit, což u ss nehrozí. SS je ovšem záludnější, pěkně to bolí a pálí a může dojít k záludnému rozkladu krvinek a postižený nečekaně zemře i přes to, že necítí žádný problém.To u střídavého alespoň člověk ví, na čem je. Název: Re: Proč se v dnešní době používá výhradně střídavý proud a ne ss proud? Přispěvatel: anonymní_anonym 10.08.2008, 22:32 6) Stejnosměrné napětí s sebou nese výraznou složku rušení 1/f které se šíří po okolí. To máte na mysli přechodové jevy při spínání/rozpínání obvodu, nebo koronový výboj na vn vedení, nebo co? Název: Re: Proč se v dnešní době používá výhradně střídavý proud a ne ss proud? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.08.2008, 22:47 Problém se nazývá EMC.
Okolo vodiče, kterým protéká proud se šíří elmg. pole. Okolo vodiče, kterým protéká střídavý harmonický proud se šíří elmg. pole o frekvenci tohoto proudu plus jeho harmonické (čím vyšší, tím slabší). Ty se dají celkem snadno odfiltrovat. Okolo vodiče, kterým teče stejnosměrný proud se šíří pouze šum 1/f (růžový šum). Z jeho definice je zřejmé, že je nepřímo úměrný frekvenci (na rozdíl od bílého šumu), tudíž je nejvíc znatelný u ss soustavy. Obsahuje celé spektrum frekvencí, tudíž se ho obtížně zbavujeme - samozřejmě kromě kvalitního odstínění. V místech, kde probíhá velké množství vedení může být takový zašuměný prostor problém. Název: Re: Proč se v dnešní době používá výhradně střídavý proud a ne ss proud? Přispěvatel: anonymní_anonym 10.08.2008, 23:34 Tento růžový šum se ovšem generuje i na vedení AC 50 Hz, navíc modulovaný 50 Hz.
Název: Re: Proč se v dnešní době používá výhradně střídavý proud a ne ss proud? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.08.2008, 23:42 To si nemyslím, proto se jmenuje 1/f, protože s frekvencí klesá. Ten co neklesá, je bílý šum.
Jinak, netvrdím, že to je hlavní příčina volby AC soustavy. Je spousta DC sítí - trakce, zajištěná spotřeba z baterek atd... Tam se s problémy počítá. Název: Re: Proč se v dnešní době používá výhradně střídavý proud a ne ss proud? Přispěvatel: anonymní_anonym 11.08.2008, 00:05 To si nemyslím, proto se jmenuje 1/f, protože s frekvencí klesá. Ten co neklesá, je bílý šum. Nerozumím. Tady někdo mluvil o bílém šumu?Růžový šum generovaný AC rozvodem je prakticky stejný jako DC rozvodem, ale navíc amplitudově modulovaný 50 Hz. Název: Re: Proč se v dnešní době používá výhradně střídavý proud a ne ss proud? Přispěvatel: dolac 11.08.2008, 18:59 Okolo vodiče, kterým teče stejnosměrný proud se šíří pouze šum 1/f (růžový šum). Z jeho definice je zřejmé, že je nepřímo úměrný frekvenci (na rozdíl od bílého šumu), tudíž je nejvíc znatelný u ss soustavy. Obsahuje celé spektrum frekvencí, tudíž se ho obtížně zbavujeme - samozřejmě kromě kvalitního odstínění. No neviem, ale ja som si stále myslel, že v okolí vodiča ktorým tečie DC prúd vznika jednosmerné magnetické pole. Šum vzniká väčšinou v polovodičových súčiastkach elektronických obvodov. Samozrejme, že prejaví sa najviac tam, kde sa pracuje so signálmi o veľmi nízkej úrovni. Ak by mal ružový šum vzniknúť na frekvencii =0, musel by mať teoreticky nekonečnú energiu. V místech, kde probíhá velké množství vedení může být takový zašuměný prostor problém. Priestor je zašumený hlavne tým, že DC prúd v týchto vedeniach je modulovaný. Název: Re: Proč se v dnešní době používá výhradně střídavý proud a ne ss proud? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.08.2008, 06:54 No tak dobrá, bod 6) beru zpět. Ať tu nerozebíráme kraviny, 8)
Název: Re: Proč se v dnešní době používá výhradně střídavý proud a ne ss proud? Přispěvatel: dolac 12.08.2008, 21:52 OK, tak sa vrátim k pôvodnej otázke
, prosím vás zajímala by mě odpoveď na jednoduchou a přitom záludnou otázku. Proč se v dnešní době používá výhradně střídavý proud a ne ss proud. Proč se přešlo od ss proudu k střídavému proudu. V čem jsou hlavní výhody střídavého a ss proudu. Myslím, že ste sa chcel opýtať: "Proč se v dnešní době používá v distribučných sítích výhradně střídavý proud a ne ss proud?"pretože ss prúd sa používa bežne v rôznych aplikáciach a v podstate takmer v každom elektronickom zariadení. (poklona) za odpověď To že v distr. sieťach sa využíva takmer výhradne AC prúd, je dané nesporne jeho výhodami, ktoré tu už uviedol pán Švejkovský. V minulosti v počiatkoch elektrifikácie dvaja rivali - Thomas Edison a George Westinghouse súperili v tom, že aký prúd by sa mal používať . Edison presadzoval DC prúd a argumentoval najmä jeho bezpečnosťou. Nakoniec sa dá povedať že zvíťazil Westinghouse, resp. zvíťazil zdravý rozum. Hoci DC prúd sa nejaký čas v niektorých miestach taktiež používal. Název: Re: Proč se v dnešní době používá výhradně střídavý proud a ne ss proud? Přispěvatel: Jirka Š. 13.08.2008, 12:13 Myslím, že ten druhý nebyl Westinghouse, ale Tesla....
Název: Re: Proč se v dnešní době používá výhradně střídavý proud a ne ss proud? Přispěvatel: anonymní_anonym 13.08.2008, 12:23 Myslím, že ten druhý nebyl Westinghouse, ale Tesla.... z jednoho článku...Na přelomu 19. a 20. století hýbal elektrotechnic kým světem spor, zda je lepší a bezpečnější stejnosměrný nebo střídavý proud. Hlavními protagonisty se stali Thomas Alva Edison jako advokát stejnosměrného proudu a Nikola Tesla jako vynálezce a propagátor třífázového střídavého proudu. O intenzitě tohoto zápasu svědčí mimo jiné i to, že Edison neváhal veřejně popravovat zvířata "Teslovou elektřinou", aby prokázal nebezpečnost střídavého proudu. Spor se plnou silou přenesl i do českých poměrů, kde František Křižík zastával Edisonovo stanovisko (oba ostatně byli techničtí samouci přehlížející teorii), zatímco Emil Kolben neméně tvrdošíjně trval na střídavém proudu. Oproti Křižíkovi měl několik výhod: nejen že disponoval kvalitním technickým vzděláním, ale osobně se znal s Edisonem i Teslou. Vývoj pak dal za pravdu Teslovi, protože stejnosměrný proud nešlo transformovat, ani jím účinně pohánět výkonné stroje. Spor podle toho dopadl i v Čechách - Kolben tu vybudoval podnikatelské impérium mezinárodního významu, zatímco Křižíka jeho lpění na chybném principu podnikatelsky zničilo. Název: Re: Proč se v dnešní době používá výhradně střídavý proud a ne ss proud? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 13.08.2008, 12:24 Edison obchodně nesoupeřil s Teslou ale právě s Westinghousem (http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/178933-thomas-alva-edison#Bitva_o_elektrick.C3.BD_proud)
Název: Re: Proč se v dnešní době používá výhradně střídavý proud a ne ss proud? Přispěvatel: Jirka Š. 13.08.2008, 13:41 (poklona) pánové za upřesnění.
Název: Re: Proč se v dnešní době používá výhradně střídavý proud a ne ss proud? Přispěvatel: anonymní_anonym 13.08.2008, 15:08 Edison obchodně nesoupeřil s Teslou ale právě s Westinghousem (http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/178933-thomas-alva-edison#Bitva_o_elektrick.C3.BD_proud) Souhlas. Však taky Tesla byl spíše technický vizionář než zdatný podnikatel. Název: Re: Proč se v dnešní době používá výhradně střídavý proud a ne ss proud? Přispěvatel: sallis 20.09.2008, 22:38 (poklona) jak říkal kolega, stejnosměrnej proud se nepouívá z mnoha důvodů jak z důvodu bezpečnosti, díky zhášení elektrického oblouku, rozběh motoru je dražší, no abych to shrnul prostě stejnosměrnej proud je mnohem dražší a horší.
stačí se podívat na zóny v koupelnách kde u stejnosměru a střídavého jaké tam jsou rozdíly! no a věřte mi že kdyby byl ve VVN stejnosměr tak to nedělám! |
