Název: Jaké jsou dovolené úbytky napětí u spotřebičů? Přispěvatel: Pavel Beneš 01.07.2005, 14:20 Může mi někdo připomenout povolené úbytky napětí u spotřebičů ( pro světla a motory ). Sice jsem zde vyhledal, že jde o ČSN EN 60 204-1, ale konkrétně nic. Poradíte, prosím?
Název: Re: Jaké jsou dovolené úbytky napětí u spotřebičů? Přispěvatel: Georgis Fasulis 01.07.2005, 17:40 Pokud si ještě pamatuji, pak je to 3% pro osvětlení a 5% pro motory. Název: Re: Jaké jsou dovolené úbytky napětí u spotřebičů? Přispěvatel: Štefan Beláň 01.07.2005, 23:41 Podle normy na revize čl. 612.9 "Ověření úbytku napětí" se již cca od r. 1993 stále připravuje! Pro orientaci používám staré tabulky. Tam jsou uvedené tyto hodnoty: Bytová výstavba - od HDS k R + od R k spotřebiči = 1) světelné obvody .............. ...... 2 + 2 = 4% 2) tepelné .................................. 3 + 3 = 6% 3) ostatní ................................... 3 + 5 = 8% Průmyslová výstavba 1) světelné obvody........ .............. ........ 3% 2) sv. + motory........ .............. .............. 5% 3) jeřáby .............. .............. .............. ... 6% 3) venkovní osvětlení, kanály a pod..... 8% 4) společné obvody .............. .........max. 10% Je to výtah z různých předmětových norem, které již dnes většinou nejsou platné. Pro orientaci je možné hodnoty používat. |
