Název: Kolik stojí navýšení příkonu? Přispěvatel: laik13 07.08.2008, 21:21 V nasem dome elektrikari davali vsude do zas. a svet. okruhu nove jistice.
Kdyz je doma zapla mikrovlnka vyhazuje jistic 16A, bez mikrovlnky ok. Nez elektrikari dosli do posledniho patra, optal jsem se zda by tam nemohli dat vetsi jistic (32A). Pan elektrikar, ze to nejde, a ze jedinne samostatnou zasuvku do bytu (cena provedeni 4000Kc.) Zda se mi, ze je to hodne, nebo se mylim? Název: Re: samostatny zas.okruh?? Přispěvatel: Václav 3 07.08.2008, 21:57 Zásuvkový obvod s běžnými domovními zásuvkami nelze jistit z mnoha důvodů vyšší hodnotou jističe než 16A. Mikrovlnná trouba má poměrně velký příkon a zároveň vytváří proudový náraz při zapnutí, na který reagují nové jističe rychleji než staré typy, neměl by ale vznikat problém, budelitrouba na samostatném okruhu, jak vám doporučili kolegové elektrikáři. Vyjádřit se k ceně dost dobře nejde, protože nevím a nikdo další zde také asi ne, jak u vás v bytě vypadá situace - vzdálenost k rozvaděči, možnost vedení kabelu, úpravy v rozvaděči.
Název: Re: samostatny zas.okruh?? Přispěvatel: Lubomír Jindra 07.08.2008, 22:28 , příkon kombinovaných MW bývá méně než 3000W. Jistič 16A vám utáhne nějakých 3700W. Pokud nepoužíváte MW dohromady s rychlovarnou konvicí nebo jiným větším spotřebičem připojeným na stejný zásuvkový okruh - nepotřebujete extra zásuvku, ale odnést MW do opravny, protože je porouchaná ;)
Starý jistič již měl posunutou vypínací charakteristik u, takže dovoloval větší odběr. Vadný jistič + vadná MW = funguje. Funkční jistič + vadná MW = nefunguje. Cena za montážní práce je hodně specifická, takto bez bližších informací nelze určit, ale pokud budu uvažovat nějaký průměr tak 4000 je opravdu hodně. Název: Re: samostatny zas.okruh?? Přispěvatel: Václav 3 07.08.2008, 22:34 Podle dotazu to vypadá na starou instalaci, kde byly pouze dva jističe, jeden na světla, druhý na zásuvky v celém bytě, pak mohou problémy vznikat snadno, stačí mít v provozu více menších spotřebičů najednou a příkon se nasčítá.
Název: Re: samostatny zas.okruh?? Přispěvatel: laik13 08.08.2008, 09:56 (poklona) za odpovedi,myslim,ze tedy MW je pokazena,mimoto vedeni by bylo max 10m,coz za 4000Kc jako laikovi se zda az moc...Mejte se
Název: Re: Kolik stojí navýšení příkonu? Přispěvatel: Jan Franěk 09.08.2008, 22:05 Také záleží na tom, jestli se bude upravovat rozvaděč. Popkud se tam již nevejde nový jistič a bude potřeba vyměnit i rozvaděč, nemusí to být vůbec špatná cena.
Neznáme všechny okolnosti a tudíž nemůžem odpovědně posoudit cenu úpravy. Proto oslovte více firem a můžete podle jejich cenových nabídek posoudit jestli to tak je , nebo nikoliv. Jen pozor- nejlevnější může někdy přijít docela draho. Název: Re: Kolik stojí navýšení příkonu? Přispěvatel: Radek Červený 10.08.2008, 11:47 (poklona) za odpovedi,myslim,ze tedy MW je pokazena,mimoto vedeni by bylo max 10m,coz za 4000Kc jako laikovi se zda az moc...Mejte se Je třeba si uvědomit, i když v tuto chvíli neznám podrobné informace o charakteru zakázky, že tyto drobné práce nejsou nijak lukrativní. Už jen to, že se někdo přijel na tuto zakázku v sezóně podívat bych považoval za úspěch. Jen toto obhlédnutí zakázky v režijních nákladech bere z ceny díla znatelný díl. O instalaci haly či bytovky se firmy poperou, ale u drobné opravy či úpravy není velký prostor na smlouvání o ceně, pokud má být práce provedena na určité profesionální úrovni. Opravdu skončila doba, kdy se ledasco dělalo za metr panáků.Proto oslovte více firem a můžete podle jejich cenových nabídek posoudit jestli to tak je , nebo nikoliv. Jen pozor- nejlevnější může někdy přijít docela draho. Název: Re: Kolik stojí navýšení příkonu? Přispěvatel: Martin14546 10.08.2008, 12:24 Z jističe 16A musíte dostat 16*230=3680VA.
To, že jistič vyhazuje při zapínání je způsobeno velkým proudem při zapnutí. Buď vyměníte jistič za pomalejší, ale to si jednak nemůžete udělat sám a také zdaleka ne vždy je to možné. Dále se to dá snadno odstranit termistorem na fázi spotřebiče, prodává se to v obchodech s elektrotechnic kými součástkami a na spotřebič 1000W je potřeba termistor cca 5-6A. Název: Re: Kolik stojí navýšení příkonu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.08.2008, 14:28 Z jističe 16A musíte dostat 16*230=3680VA. To jsem teda nepochopil. Co budu dělat s tím termistorem? Jak vyřeší můj problém s vybavením jističe? A kde se prodává? Já o ničem takovém nevím.To, že jistič vyhazuje při zapínání je způsobeno velkým proudem při zapnutí. Buď vyměníte jistič za pomalejší, ale to si jednak nemůžete udělat sám a také zdaleka ne vždy je to možné. Dále se to dá snadno odstranit termistorem na fázi spotřebiče, prodává se to v obchodech s elektrotechnic kými součástkami a na spotřebič 1000W je potřeba termistor cca 5-6A. Název: Re: Kolik stojí navýšení příkonu? Přispěvatel: Václav 3 10.08.2008, 21:44 to Jirka Svejkovský:
Termistory jsou běžně používány k měkkému rozběhu větších (toroidních) transformátorů například v HiFi zesilovačích velkého výkonu. Tudíž by mohl pomoci i u mikrovlnky, i když mám pocit , že některé používají pro změnu omezovací obvod s výkonovým rezistorem o odporu několika Ohmů s přemostěním kontaty relé po rozběhu. Název: Re: Kolik stojí navýšení příkonu? Přispěvatel: Jan Franěk 10.08.2008, 21:50 To Radek Červený:
Ano máte jistě pravdu. ta zakázka není dost lukrativní pro firmy i většinu živnostníků. Mě se právě proto nezdá uvedená zakázka ani moc předražená. Zaprvé nevíme co všechno bude onen elektrikář dělat a jak jste sám podotkl i pouhá cesta a čas při první prohlídce je určitý náklad , který je potřeba započítat do ceny. To si ale hlavně musí uvědomit i investor. Pokud je nějaký řemeslník ochotný udělat práci v termínu a požadované kvalitě a rozsahu je třeba toho využít. Práce hodně a řemeslníků málo. Jako OSVČ také dám přednost výdělku. Jak jste psal. Některé práce děláme spíš jako službu pro stávající zákazníky bez ohledu na lukrativnost. Název: Re: Kolik stojí navýšení příkonu? Přispěvatel: Lubomír Jindra 10.08.2008, 21:54 Nevím co zde řešíte. ;) laik13 nepotřebuje ani nový jistič (ten už má) ani extra okruh ani termistor ani vybrat firmu, ale jen a pouze odnést vadnou MW do opravny. Osobní zkušenost :)
