Název: Muže se el.instalace provést do omítky komína? Přispěvatel: david martinak 07.08.2008, 20:40 Potřebuji 1.zásuvku na pudu která je obložená dřevem.Tak jsem si myslel že využiji komín a umístím zásuvku tam ale nevím jestli to dovolují předpisy a jestli by teplota komína neměla vliv na provoz a izolaci vedení, přemýšlel jsem i o silikonovém kabelu.
Název: Re: Muže se el.instalace provést do omítky komína? Přispěvatel: Dingo 07.08.2008, 23:58 CYKY kabely (kulaté) lze klást i na hořlavý podklad ;) takže mohou být na dřevu.
Název: Re: Muže se el.instalace provést do omítky komína? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 08.08.2008, 00:46 Podle vyjádření výrobců lze přímo na hořlavé podklady klást i vodiče CYKYLO.
Název: Re: Muže se el.instalace provést do omítky komína? Přispěvatel: Štefan Beláň 08.08.2008, 09:29 TO: martinak
Pokud se komín používá, nesmí se na (do) komínovou zeď instalovat kabely ani elektrická zařízení a přístroje. Název: Re: Muže se el.instalace provést do omítky komína? Přispěvatel: Martin Novák 08.08.2008, 17:10 Ono zase neni komin jako komin.
Je dost podstatny rozdil mezi kominem od plynoveho kotle (nebo prutokoveho ohrivace), kominem od obcas pouzivanych krbovych kamen, kominem od kotle kde se celou zimu topi uhlim a kominem od kotle na drevoplyn. Kominem od plynoveho kotle klidne spoustim kabely od rizeni solaru, krbove kamna kde se obcas topi taky tu kominovou zed moc neprohrejou a splynovaci kotel (treba Atmos) ma teplotu spalin pod 90°C, takze taky neni problem dat neco na kominovou zed. Problem je akorat kdyz je komin ke kotli kde se celou zimu topi uhlim nebo drivim. Tam se zed bezne dokaze ohrat az k 80°C, co kabelum zrovna moc neprospiva... Název: Re: Muže se el.instalace provést do omítky komína? Přispěvatel: Štefan Beláň 08.08.2008, 18:42 TO: Novák
Ano, máte pravdu, že není komín jako komín. Každý zákaz má svou logiku, a technicky myslící člověk to pochopí a ví si rady. ;) Pokud se ale někdo zeptá všeobecně, zda může být elektrická instalace na komínové zdi, tak nelze jinak odpovědět než že nesmí - nemůže. :) Název: Re: Muže se el.instalace provést do omítky komína? Přispěvatel: Martin Novák 08.08.2008, 20:55 souhlas.
Myslim, ze tazateli by nejlepsi radu poskytnul mistni revizni technik nebo alespon kvalifikovany elektrikar... Název: Re: Muže se el.instalace provést do omítky komína? Přispěvatel: Jaroslav Molák 09.08.2008, 11:37 Běžně bych hledal jiné řešení, než užívat komínové těleso pro elektrické zařízení, jsou jistá ale......
Zákony z oblasti požární ochrany to nezakazují, mluví jen o neporušení komínoveho tělesa ve smyslu pevnosti, těsnosti, kontrole a čistění komínu. A vlastní komínové těleso pokud je z nehořlavého materriálu a to pravděpodobně bude, teplotou tělesa neohrozí takovým způsoben elektrické vedení a zásuvku. Nechtěl bych se mýlit, teplota izolace Y je z izolační třídy tuším 90 stupňů Celsia. Vliv prostředí. a pokud zásuvka nebude zapuštěna a dodrženo správné jištění...... za 30 roků revizí jsem v takovém provedení neviděl vadu a to v mnoha případech muselo a bylo vedení provedeno pod omítkou a skutečnost jsem respektoval. Název: Re: Muže se el.instalace provést do omítky komína? Přispěvatel: Rostislav Slaný 11.08.2008, 16:35 Takže na komíně pod omítkou nesmím vést ani kabel? A na hořlavý podklad stačí obyčejná krabice?
Název: Re: Muže se el.instalace provést do omítky komína? Přispěvatel: Václav 3 12.08.2008, 01:32 Na hořlavý podklad je třeba použít nehořlavé podložky ( náhrada asbestu - mají v každém elektroodbytu ) pod zásuvky, vypínače, krabice a svítidla, pokud nejsou tyto prvky přímo výrobcem určeny na hořlavý podklad. Na klasickou půdu bych doporučil použít zásuvku s IP 43 nebo IP44.
Název: Re: Muže se el.instalace provést do omítky komína? Přispěvatel: Kamil Novák 12.08.2008, 07:52 Na hořlavý podklad je třeba použít nehořlavé podložky ( náhrada asbestu - mají v každém elektroodbytu ) ... a materiál se jmenuje Nefalit... Název: Re: Muže se el.instalace provést do omítky komína? Přispěvatel: Václav 3 12.08.2008, 09:23 Díky kolegovi Novákovi za doplnění názvu, já mám na všechna možná jména děravou hlavu.
Název: Re: Muže se el.instalace provést do omítky komína? Přispěvatel: Rostislav Slaný 13.08.2008, 10:33 mohu po komíně vést kabel?
Název: Re: Muže se el.instalace provést do omítky komína? Přispěvatel: Milan Starý 25.04.2014, 14:23 Kabel CYKY-J
Použití : Pro pevné uložení v suchém nebo vlhkém prostředí, v otevřeném prostoru nebo pod omítkou. Dovolená provozní teplota min. -40°C max. +70°C Krabice univerzální Materiál: PVC samozhášivé Teplotní odolnost: -5 až +60°C DŮLEŽITÁ JE TEPLOTA STĚNY KOMÍNU, po které povedete el.instalaci. Pokud nepřekročí provozní teplotu instal. materiálu, tak po něm el.instalace vést může. Howgh! Název: Re: Muže se el.instalace provést do omítky komína? Přispěvatel: František Šohajda 25.04.2014, 16:37 Ono, jak tak chodím po akcích, komíny se hodně používají pro různé "soláry" na střechách RD ...Firmy co to montují, to chtějí mít rychle namontováno, tak použijí konín, bez ohledu na co je projektován používat! (zle)
Nejrychlejší napojení střecha-suterén je komín! |
