Název: Může se kabel nn vést vedle hromosvodu? Přispěvatel: Michal Kolesa 24.07.2008, 17:13 zřejmě může (zle)
viz: http://zpravy.idnes.cz/lidi-v-bytovce-ohrozoval-internet-rozvedeny-po-bleskosvodu-pre-/domaci.asp?c=A080724_130811_domaci_jba pro laiky: VEDLE HROMOSVODU NESMÍ VÉST ŽÁDNÝ KABEL ! Název: Re: Může se kabel nn vést vedle hromosvodu? Přispěvatel: Dingo 24.07.2008, 17:21 No sem a laik, ale mě osobně se nelíbí nai společný zemnič pro hromosvod a uzemnění v bytovém rozvodu.
A pokud budu stavět dům tak to udělám odděleně (i když to bude stát víc). Název: Re: Může se kabel nn vést vedle hromosvodu? Přispěvatel: koumák 24.07.2008, 17:52 Pro ilustraci o "profesionalitě" některých lidí a firem - vypůjčeno z diskuse na serveru czfree.net (http://www.czfree.net/forum/showthread.php?s=&threadid=415).
Práce nejmenovaného Chomutovského ISP: (http://www.ok1mjo.com/all/photo/2008_05_17_IBA-strecha_Ostrov/strecha_IBA-Ostrov_09.jpg) Název: Re: Může se kabel nn vést vedle hromosvodu? Přispěvatel: Pavel Horský 24.07.2008, 18:30 To Dingo: můžete napsat podrobně co vám na tom vadí?
Název: Re: Může se kabel nn vést vedle hromosvodu? Přispěvatel: Dingo 24.07.2008, 19:42 Vadí mě na tom představa, že hromosvodod odvede do země svůj náboj, la ejak známo, železo vede lépe jak země, takže ať mi nikdo neříká, že se v počase výboje a následného vedení onoho výboje do země neobjeví na jeho druhém konci, byť vedeným pár metry zemí (základů), to jest uzemnění rozvaděče a další rozvětvení po bytě. Že se tam neobjeví nějaké chvilkové napětí.
Název: Re: Může se kabel nn vést vedle hromosvodu? Přispěvatel: Radek Červený 24.07.2008, 20:10 To Dingo:
Z praxe vám mohu potvrdit, že dobrý základový zemnič pro hromosvod i ochranné pospojování je ten nejlepší, co může být, a to jak do funkce, tak do životnosti. Nesmí ho ovšem dělat diletant a musí být proveden tak, jak má být a to včetně uložení a protikorozní ochrany. Tyto zemniče mají zpravidla výborné hodnoty, které jsou stálé a nemění se během ročních období. Zemniče, které se dělají dodatečně pomocí např. zemnících tyčí na tom bývají o poznání hůře a nelze ani s jistotou tvrdit, že je jejich hodnota stálá. Pokud byjste chtěl dělat dvě nezávislé a oddělené zemnící soustavy, je třeba také myslet na dostatečnou vzdálenost mezi nimi, aby nedošlo k přeskoku výboje. Což může být problém, pokud nemáte kolem domu dostatečně velký pozemek. Název: Re: Může se kabel nn vést vedle hromosvodu? Přispěvatel: Miroslav Minařík 24.07.2008, 22:05 No sem a laik, ale mě osobně se nelíbí nai společný zemnič pro hromosvod a uzemnění v bytovém rozvodu. OK tato diskuze není o zemničích. V každém případě tato problematika je mnohými odborníky detailně řešena. Je o tom popsáno mnoho papíru a zabývá se tím mnoho přednášek.A pokud budu stavět dům tak to udělám odděleně (i když to bude stát víc). Více se dozví přihlášení zde ... http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=keywords;sa=browse;name=zemni%C4%8D |
