Název: Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny? Přispěvatel: Maros Macik 22.07.2008, 11:54 Medzi dvoma striedavymi prepinacmi (schodiskova alternativa) mam natiahnuty kabel 3Cx1,5.
Musim tento kabel vymenit, alebo mi staci preznacit zelenozlty na cierny? Potom by tam boli farby modry, hnedy, cierny. Název: Re: Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.07.2008, 12:14 zeleno/žlutý vodič přeznačit nelze v žádném případě. Musíte vyměnit kabel.
Název: Re: Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny? Přispěvatel: Erich Franko 22.07.2008, 13:25 přeznačení zeleno/žlutého vodiče není možné, ale je možné ovládat zařízení tlačítky bez nutnosti měnit kabel, nebo vodič.
Název: Re: Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.07.2008, 14:04 přeznačení zeleno/žlutého vodiče není možné, ale je možné ovládat zařízení tlačítky bez nutnosti měnit kabel, nebo vodič. Neměl byste myšlenku trochu rozvést?Máte na mysli bezdrát? Na to se tazatel neptal. Název: Re: Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny? Přispěvatel: František Leopold 22.07.2008, 16:49 V tomto případě bych opravdu instaloval místo přepínačů tlačítka a pod vypínač schoval impulsní relé, je jich na trhu dostatek,např. řada SMR-T,
V tom případě nebudete mezi tlačítky zeleno/žlutý vůbec potřebovat. Název: Re: Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny? Přispěvatel: Radek Červený 22.07.2008, 20:18 V tomto případě bych opravdu instaloval místo přepínačů tlačítka a pod vypínač schoval impulsní relé, je jich na trhu dostatek,např. řada SMR-T, SMR-T má výstižný název a věští blízkou smrt toho relé. Použil bych jiné relé nebo raději vyměnil ten kabel.Název: Re: Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.07.2008, 22:47 SMR-T má výstižný název a věští blízkou smrt toho relé. Použil bych jiné relé nebo raději vyměnil ten kabel. Proto jsem ho nenavrhl. Je to jako drbat se levou rukou za pravým uchem. Vyměnit kabel - málo práce, deset let klid.Název: Re: Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 22.07.2008, 22:59 Vyměnit kabel - málo práce... No jak kdy ... Ve fázi hrubé stavby zcela určitě. Při dokončovacích pracech, kdy už je vymalováno, je to pro pro většinu investorů neprůchodné. Název: Re: Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny? Přispěvatel: Dingo 23.07.2008, 05:11 Proto si osobně myslim, že dávat kabely i dnes do husích krků je lepší jak jak je cpát pčímo pod omítku ??
Název: Re: Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny? Přispěvatel: Michal Slabý 23.07.2008, 16:41 To: Digo
1) tento způsob uložení kabelů je dražší a musí být i více prostoru ve zdi- takže i náročnější 2) kabel ve zdi odvádí teplo úplně jinak, než kabel v trubce, to znamená, že v něterých případech byste musel použít kabel sinější-zase draší Název: Re: Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny? Přispěvatel: František Leopold 23.07.2008, 16:52 Samozřejmě, jestliže je to hrubá stavby, tak bez debat vyměnit kabel, pokud je už ale vymalováno, pak bych to řešil tím relé, ono to bez sekání už asi nepůjde. A pokud koupíte kvalitní, tak bych se jeho životnosti taky moc nebál..při odporových zátěžích jsem ho zatím nikdy neměnil, je ale třeba koupit dostatečně výkonný typ. U větráků a jiných indukcí to občas odchází, takže pro zářivky by to asi nebylo to pravé ořechové.
Název: Re: Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny? Přispěvatel: Maros Macik 24.07.2008, 11:57 Ale komu to bude vadit? Natiahnem na ZZ vodic ciernu buzirku, kde je problem? Kabel bude schovany v stene a elektrine je jedno, ci ide po ZZ alebo po ciernom vodici.
Název: Re: Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny? Přispěvatel: Michal Kolesa 24.07.2008, 12:14 Norma to zakazuje !
Název: Re: Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.07.2008, 12:26 Ale komu to bude vadit? Natiahnem na ZZ vodic ciernu buzirku, kde je problem? Kabel bude schovany v stene a elektrine je jedno, ci ide po ZZ alebo po ciernom vodici. Proč se ptáte, když si stejně uděláte co budete chtít?Tady jste se dozvěděl, že zeleno/žlutý vodič přeznačit nelze, protože se jedná o ochranný vodič a hrozí záměna. Toť vše. Jako bonus jste dostal rady, jak toto řešit. Název: Re: Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 24.07.2008, 15:27 Ale komu to bude vadit? Natiahnem na ZZ vodic ciernu buzirku, kde je problem? Kabel bude schovany v stene a elektrine je jedno, ci ide po ZZ alebo po ciernom vodici.
Nebo taky jezdíte na červenou přes křižovatku, když momentálně nikdo nejede? (zle) Název: Re: Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny? Přispěvatel: Maros Macik 25.07.2008, 10:11 V poriadku a akym kablom ho mam nahradit? Potrebujem 3 zily a kabel s hnedym, ciernym a modrym len tak lahko nezozeniem.
Název: Re: Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 25.07.2008, 10:35 Ano, kabel 3D se opravdu těžko shání, nicméně vy zde potřebujete mezi schodišťáky kabel 3A, čili s černým, hnědým a šedým vodičem. A ten k mání bývá mnohem častěji.
Zrovna minulý týden jsem se pustil docela nahlas do jednoho montéra. Také se oproti projektu neobtěžoval shánět 3A (který nebyl hned v krámě na nejbližším rohu) a vesele i pro ovládání všude natahal CYKYLo 3Cx1,5. Při jeho názoru, že to takhle dělá všude, neb se 3A nesmí vyrábět (?!?) a nikde ho proto nemají, a vůbec, kdo by se s tím sháněl... z/ž se přeci běžně přeznačuje... jsem již pořádně vykvetl a bylo to slyšet až do vedlejší budovy. Proč je sakra stále tolik takových lemplů, kvůli kterým jsou 3A, 3D, 4C kabely stále nedostupnější. Revizáci, koukejte častěji pod ty vypínače. :) (zliskat) (Ten druhý smajlík platí na ty montéry). Název: Re: Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny? Přispěvatel: Václav 3 26.07.2008, 10:08 to kolega Dosbaba:
Chce to ty lemply fackovat nejen smajlíkem , ale i ve skutečnosti, oni by si to pak pamatovali až do smrti! Název: Re: Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny? Přispěvatel: Edmund Pantůček 26.07.2008, 16:54 zeleno/žlutý vodič na černý může přeznačit jen kaskadér. Zkoušíte také ostří nože na zápěstí ruky a divíte se že z toho pak teče něco červeného?
Doporučuji jednoznačně - pokud nemáte zájem vyměnit kabel, použít tzv. bistabilní přepínač. Jeho funkce je jednoduchá - stisknu a svítí to, opět stisknu a nesvítí to. Stisknu a svítí to --- atakdále. Běžně se používají například v průmyslových halách nebo v místnostech s více dveřmi než jedněmi. Doporučuji ve vyhledávači zadat výraz "impulzní relé" a najít výrobce, který vám vyhovuje |
