Název: Proč mi u bodovek odchazi trafa? Přispěvatel: zdnek pěla 21.07.2008, 18:19 Mam na kuch. lince tři bodovky každa ma 20W
trafo je 80W delku vodiču nemam delši než 2m trafo je nad linkou takže je chlazene prvni odešlo koupil jsem druhe kvalitnějši a zase je v tahu. vstup na trafu je 230V a vystup 11.8V doma to trafo hučelo a tak jsem ho odvezl do obchodu tam ho připojily a nic a pak na lince odešlo. pry je to kvalitni česky vyrobek stalo nějakych 400kč. tak nevim Název: Re: Proč mi u bodovek odchazi trafa? Přispěvatel: František Leopold 21.07.2008, 20:03 A copak je to trafo za znacku? Zkusil bych koupit o řád silnější, značkové. Neznačkových traf pro halogeny jsem už vyměnil bezpočet..
Název: Re: Proč mi u bodovek odchazi trafa? Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 21.07.2008, 22:17 osobně bych na vaše tři bodovky dal trafo minimálně 100W (VA)
Název: Re: Proč mi u bodovek odchazi trafa? Přispěvatel: Štefan Beláň 21.07.2008, 22:26 Pravděpodobně budete mít doma v síti vyšší napětí (+10% = 253 V). :-\
Další možnost je, že žárovky nemají 20 W ale 35 W. Změřte si proud na výstupu 12V. Název: Re: Proč mi u bodovek odchazi trafa? Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.07.2008, 10:16 Jestli trafo "hučelo" a v prodejně se to neprojevilo, zkoušeli trafo naprázdno nebo zatížené?
To "hučení" by naznačovalo, že mohlo být přetížené Název: Re: Proč mi u bodovek odchazi trafa? Přispěvatel: František Šohajda 22.07.2008, 18:24 Pokd mám zkušenost s trafy tak musí být vždy žárovky jen 70-80 % výkonu trafa.Jinak trafo vypíná nebo shoří.Po reklamacích u výrobce toto udává !...od té doby je vše OK!...ale nikde na toto neupozorňují!! >:(
Název: Re: Proč mi u bodovek odchazi trafa? Přispěvatel: Radek Kroutil 22.07.2008, 21:43 A je to klasické trafo s vinutím, nebo elektronické?
