Název: Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop? Přispěvatel: Groovy 21.07.2008, 01:20 Chtěl bych si do auta dát klasickou zásuvku, abych si při dlouhé cestě mohl pustit laptop, nabít mobil, uvařit vodu v ryvchlovarné konvy apod.
Narazil jsem na mnoho měničů napětí z 12v automobilové zásuvky na 220v, což by mi opravdu vyhovovalo, ale liší se "výkonem", který je pro mě u střídavého proudu záhadou. A tak bych se chtěl zeptat kolik tak Wattů by to mělo mít na to co jsem psal výše. udám příklady toho co se dá koupit: Typ 1-100W (http://photos04.allegro.pl/photos/400x300/401/36/36/401363627) Technické informace: Vstupní napětí DC 11V-15V Výstupní napětí AC 230V Maximální výstupní výkon 100W Stálý výkon 75W Přepěťová ochrana DC 15V-16V Opojení od baterie DC 10V-10.5V USB výstup DC 5V CENA: 350Kč Typ2 - 200w (http://www.profitexx.cz/Images/DSC03638_small.jpg) Podrobnosti: * Firma : Profitexx * Model: PI-200 * Výkon stalý: 200 watt * Výkon v impulzu Max: 400 Watt * Chlazení velmi tichým ventilátorem * zabezpečení před zapnutím opačné polarizace * zabezpeční před zatížením (optická a akustická signalizace) * termické zabezpečení (automaticky se vypne při teplotě asi 50 st. ) * zabezpečení před velmi nízkým vstupním napětím akustický alarm (bzučák) vybití baterie (10,5 V) * automatické vypnutí po vybití baterie - 10V (není škodlivé pro baterii) * zabezpeční před dost velkým vstupním napětím * 25 Amperový jistič * DC 11-15V * AC 230V 50 hz * rozměry: 15 x 12,5 x 5,2 * Originální barevný obal * Průběh výstupního napětí ve tvaru aproximované sinusoidy (50-60 Hz) * Dodatečně je přiložena přechodka s jehlicí z baterie na vstupu od zapalovače 12V a dodatečný jistič CENA: max 800Kč Typ3- 800/1600 (http://photos04.allegro.pl/photos/400x300/401/22/59/401225947) Technická data: Výstupní napětí 230V Výstupní frekvence 50Hz (modifikovaný sinus) Výstupní výkon: 800 Watt trvalý, 1600 Watt špičkový (určeno pro spotřebiče do 800W. Výkon 1600W je záloha pro krátkobobé přetížení při zozběhu některých spotřebičů) Vstupní napětí: 12 V (10,5 - 15 V) Rozměry: 25,5 x 11 x 6 cm. CENA: cca 800Kč Tak kdybyste mi někdo poradil byl bych vděčný Název: Re: Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop? Přispěvatel: Jan Jelínek-Groovy 21.07.2008, 01:30 Budu rád za jakoukoliv odpověď =) (poklona)
Název: Re: Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop? Přispěvatel: Martin Bauer 21.07.2008, 05:58 Pro vás bude směrodatný příkon spotřebiče. Ten je uveden na spotřebiči. Co se týká laptopu, myslím že je reálná možnost připojení, záleží na příkonu napájecího zdroje. S konvicí to bude horší. I malá konvice o obsahu cca 1l má příkon kolem 1000W.
Název: Re: Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop? Přispěvatel: Jaroslav Ferst 21.07.2008, 07:22 Laptop má spotřebu do nějakých 80W, ale je škoda ztrácet energii v měniči na 230V a pak v dalším zdroji, který už napájí samotný laptop. Nenapsal jste, jaký máte - třeba právě pro ten váš je k dostání vhodný měnič k připojení na palubní síť v autě, to by bylo vůbec nejvhodnější řešení. A, když ne, pak existují univerzální: zeptejte se u prodejců výpočetní techniky (například MSI GX600 lze použít pro většinu laptopů).
Podobně pro příkonem náročné spotřebiče je škoda plýtvat energií na ztráty měniče. V prodejnách příslušenství pro kemping a karavany určitě najdete i vhodnou konvici na 12V, kterou připojíte přímo. Nezapoměňte ale při vaření nechat běžet motor. Po uvaření několika kafíček už byste nemusel nastartovat, jen jich bude víc, než s měničem a konvicí na 230V. Název: Re: Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.07.2008, 07:24 Považuji za nesmyslné řešení dělat z 11 - 14V DC z palubní sítě napětí 230V AC, aby mi z něj zdroj pro notebook uděla napětí 14 - 19V DC, které se zpravidla přivádí na notebook.
Dělají se měniče DC/DC, které mají lepší účinnost, jsou malé, lehké,... Přesně tak to je s mobilem - proč "vytvářet" AC 230V, když nabíječ k mobilu z toho opět udělá malé DC napětí. Nabíječe z palubní sítě 12V jsou běžně k dostání a stojí zlomeček toho, co by stál měnič z 12V na 230V. Pokud jde o konvici, kdyste chtěl vrazit prachy do měniče s výkonem řádově 1500W, což bych považoval za minimum, nezapomeňte na to, že při výkonu 1500W, napětí 12V a při nějaké reálné účinnosti měniče by si to z baterie bralo přes 120A! Název: Re: Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop? Přispěvatel: Zbyněk Hála 21.07.2008, 08:28 Rád bych se podělil o své zkušenosti, protože notebook používám v autě již několik let.
1) použití měniče 12/230 a adaptéru na nb 230VAC/19VDC není zase tak mesmyslné, jak se může zdát. Uživatel si nemusí pořizovat jiný zdroj a má v autě 230V, takže i pro nabíjení mobilu a tužkových baterií (mp3 aj.) může použít nabíječky pro 230V. 2) příkon notebooku bývá 60-120W - dle údaje na zdroji - někdy tam je např. 19VB/4,9A což je 93W. Další důležitou hodnotou je napájecí napětí NB - často kolem 19V, ale starší Toshiba měla jen 15V. 3) Rozhodně nejde tyto dnešní NB s 19V napájet přímo z baterie automobilu, takže je nutno použít měnič 12/230 a originální zdroj k NB 230/19VDC nebo měnič pro napájení NB v automobilu, který dává 15-16-18-19-20-22-24VDC/5A, což stačí pro běžné NB a je k tomu i sada běžných napájecích konektorů - používám typ MW2173, který lze koupit v prodejnách s elektronickými součástkami, možná i v elektře. 4) Počet používaných spotřebičů v autě roste (GPS,NB, mp3...), tak se často hodí kabel s rozbočením na více zasuvek 12V - lze koupit u pumpy 5) Příkon varné konvice je větší než výstupní výkon malých měničů, takže buď použít konvici na 12V nebo měnič s vyšším výstupním výkonem - malá konvice 0,4l má 300W 6) Upozornění na konec : nenechávejte měniče a spotřebiče zapnuté v autě bez dozoru !! Po ukončení nabíjení vše odpojte od autobaterie a spotřebiče odpojte od měniče !! I samotný měnič odebírá určitý proud a zahřívá se. Nedělám si iluze o kvalitě těchto obyčejných měničů a většině běžných nabíječek - je to normální "čína"..... >:D Název: Re: Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 21.07.2008, 09:12 Jenom bych upozornil na to, že odpojování měniče a baterie obecně je nutno provédět při vypnutých spotřebičích a odběrech. Při nabíjení a vybíjení olověných akumulátorů se uvolňuje vodík a nelze vyloučit vznik třaskavé směsi v okolí baterie. Potom už stačí jiskra z odpojovaného kontaktu pod proudem a je vymalováno.
Název: Re: Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.07.2008, 21:50 to Rozmahel
relativně malé, zapouzdřené a zpravidla bezúdržbové AKU jsou celkem v pohodě, horší to bylo v minulosti na telefonních ústřednách, kde byly celé místnosti plné AKU baterií, často nahoře otevřených,... Tam byly dost přísné podmínky na odvětrání, na umístění světel (světlo muselo být níže, než bylo odvětrání, protože u stropu se mohl držet vodík...), vypínače světel v žádném případě, zapínalo se to z druhé místnosti,... Škoda, že tu nemám fotku Název: Re: Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop? Přispěvatel: Jan Jelínek-Groovy 22.07.2008, 23:46 Uhm. . moc (poklona) všem.. co si z toho tedy odnest ? ---------------- Now playing: Jamiroquai - You Are My Love (http://www.foxytunes.com/artist/jamiroquai/track/you+are+my+love) via FoxyTunes (http://www.foxytunes.com/signatunes/) Název: Re: Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop? Přispěvatel: Jaroslav Ferst 23.07.2008, 21:34 Informaci, že:
1. měnič ze 12V na 230V je do značné míry univerzální: dovoluje připojit mnoho různých spotřebičů, musí však být dimenzovaný na ten nejpažravější z nich. Má nezanedbatelné vlastní ztráty, které vám neposlouží, jen odcházejí jako teplo a k dalším ztrátám dojde ve zdroji spotřebiče. To vše musí akumulátor uživit, aniž by vám to posloužilo. Výhodou bývá automatika, která ho vypne, pokud by byl akumulátor vybitý pod bezpečnou hodnotu napětí. Pokud se vám ale místo akumulátoru 45Ah vejde akumulátor s kapacitou vyšší, případně pokud vám nevadí, že musíte občas nechat běžet motor kvůli dobíjení, je to schůdné řešení. 2. měnič z 12V na konkrétní potřebné napětí, například pro mobil nebo laptop, je energeticky výhodnější, protože je optimalizovaný pro konkrétní odběr a jeho ztráty jsou výrazně nižší, což v důsledku znamená, že ho stejný akumulátor uživí déle, v případě nabíječky pro mobil je ta doba skutečně mnohonásobně delší, než v případě (1.). I tyto měniče mívají podpěťovou ochranu. Nevýhodou je malá univerzálnost, obvykle je třeba ke každému konkrétnímu spotřebiči vlastní adaptér, takže pořizovací náklady mohou odradit. Ale, pokud jde o spotřebiče s dobou provozu v řádu hodin, je úspora každého zlomku ampéru, kterým se zbůhdarma nevytápí okolí, cennější. 3. spotřebiče určené pro napájení přímo z palubní sítě vozu nepotřebují žádný měnič ani adaptér, ale někdy je problém je použít mimo vůz, to se týká zejména těch s vysokou spotřebou (konvice, žehlička, chladnička, i když k těm malým lze síťový zdroj dokoupit), takže zbytek roku, co nejsou třeba, na ně jen padá prach. Málokterý z nich má automatiku, která by spotřebič odpojila dřív, než dojde k nevratnému poškození akumulátoru, proto se doporučuje je používat jen krátce, případně s běžícím motorem. Naopak třeba LCD televizor s DVD přehrávačem už lze připojit i doma přes poměrně malý síťový napáječ (téměř vždy v ceně) do zásuvky. V autě je výhoda, že odpadnou ztráty konverzí napětí na 230V případně zase dolů na napětí potřebné pro spotřebič. A jsme zase u výdrže akumulátoru. Nevýhodou je, že potenciálních zákazníků není mnoho a cena podle toho vypadá někdy dost otřesně. Mimochodem - to, že automatika měničů a některých spotřebičů zamezí nebezpečnému vybití akumulátoru, ještě neznamená, že pak ještě půjde nastartovat. Snad jsem to shrnul dost přehledně, abyste se mohl rozhodnout. Název: Re: Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop? Přispěvatel: Jan Jelínek-Groovy 24.07.2008, 00:06 Mco (poklona) všem a hlavně vám za krássné shrnutí !! Opravdu výborné...
Rozhodl jsem se pořídit adaptér pro laptop do 12v zásuvky a konvičku si také možná koupím takovou malou... Díky... opravdu chci nastartovat =) ---------------- Now playing: The Rolling Stones - Back of My Hand (http://www.foxytunes.com/artist/the+rolling+stones/track/back+of+my+hand) via FoxyTunes (http://www.foxytunes.com/signatunes/) |
