Název: Je nutné připojit el. sklokeramickou varnou desku přes samostatný vypínač v kuchyni? Přispěvatel: Libor Šimonovič 17.05.2005, 18:58 Prosím o přítomné odborníky o radu. Je nutné připojit el. sklokeramickou varnou desku přes samostatný vypínač v kuchyni? Pokud vim, tyto desky se vyrábějí také v provedení 220V. Prosím o odpověď zda musí být tento sporákový vypínač v obou případech napájení, tedy 220V / 380V. (poklona) za odpověď.
Název: Re: Připojení el. sklokeramické varné desky. Přispěvatel: Pavel Horský 17.05.2005, 20:03 Pane Šimonovič, Název: Re: Připojení el. sklokeramické varné desky. Přispěvatel: Libor Šimonovič 18.05.2005, 10:27 (poklona) pane Horský za vyčerpávající odpověď a jako sporákovou přívodku mohu tedy použít "Svorkovnici pětipólovou s krytem v provedení Tango" ? Název: Re: Připojení el. sklokeramické varné desky. Přispěvatel: Pavel Horský 18.05.2005, 18:47 Ano,třeba tuto. Název: Re: Je nutné připojit el. sklokeramickou varnou desku přes samostatný vypínač v kuchyni? Přispěvatel: Aleš Štébl 05.06.2005, 21:06 Jenom připomínám,že dle požadavků RT je nutné také výrazně označit v rozvaděči,který je hlavní vypínač(jistič) pro odepnutí varné desky nebo sestavy.Potom není nutná sporáková kombinace. Název: Re: Je nutné připojit el. sklokeramickou varnou desku přes samostatný vypínač v kuchyni? Přispěvatel: Miroslav Lampart 09.06.2005, 02:39 Pane Aleši Štéble, kde je psáno, že spotřebič nemusí mít hlavní vypínač a stačí ho vypínat jističem v nějaké rozvodnici umístěné někde, třeba v jiném podlaží? To je pro mne novinka ! Pokud vím, tak každý spotřebič svůj hlavní vypínač musí mít a jako hlavní vypínač lze za určitých podmínek použit i zásuvkový spoj, ale NIKDY jistič někde v rozvodnici. Prosím o informaci, která ČSN a v kterém článku tuto možnost povoluje? Název: Re: Je nutné připojit el. sklokeramickou varnou desku přes samostatný vypínač v kuchyni? Přispěvatel: Václav Filip 09.06.2005, 08:07 Prostudujte prosím důkladně návod pro obsluhu a připojení spotřebiče(od výrobce), někteří vyžadují připojení přes vypinač u spotřebiče a hrozí i ztráta záruky,pokud tak výrobce uvádí. Název: Re: Je nutné připojit el. sklokeramickou varnou desku přes samostatný vypínač v kuchyni? Přispěvatel: Pavel Horský 09.06.2005, 08:19 Pane Lampart, Název: Re: Je nutné připojit el. sklokeramickou varnou desku přes samostatný vypínač v kuchyni? Přispěvatel: Georgis Fasulis 09.06.2005, 14:51 Souhlasím s panem Horským. Pokud chce výrobce vypínač mimo spotřebič a zároveň tento vypínač nedodá spolu se svým spotřebičem a spotřebič má být napojen pevně, pak to uvede ve svých požadavcích. Napojovali jsme spoustu mnohem složitějších zařízení a většinou stačilo vypínat v rozvaděči, pokud výrobce chtěl jinak, napsal to do pomínek nebo dodal spotřebič s vidlicí přes zásuvku. Kdyby to bylo jak píše pan Lampart, hemžilo by se to všude samým vypinačem. Např. každý přímotopný panel by pak musel mít ještě vedle na zdi vypinač. Název: Re: Je nutné připojit el. sklokeramickou varnou desku přes samostatný vypínač v kuchyni? Přispěvatel: Miroslav Lampart 15.06.2005, 01:27 To: Pavel Horský Název: Re: Je nutné připojit el. sklokeramickou varnou desku přes samostatný vypínač v kuchyni? Přispěvatel: Vilém Gracias 15.06.2005, 06:09 To Lampart -- Název: Re: Je nutné připojit el. sklokeramickou varnou desku přes samostatný vypínač v kuchyni? Přispěvatel: Miroslav Lampart 15.06.2005, 11:47 To: Guru Gracias Název: Re: Je nutné připojit el. sklokeramickou varnou desku přes samostatný vypínač v kuchyni? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 15.06.2005, 14:12 Diskuze je sice dlouhá, ale bez konečného verdiktu. Název: Re: Je nutné připojit el. sklokeramickou varnou desku přes samostatný vypínač v kuchyni? Přispěvatel: Štefan Beláň 15.06.2005, 17:56 To: Hasala Pro přehlednost a orientaci v diskusi zkuste otevřít nové téma s přesnou formulací dotazu. Rád se připojím. Bude to opět maratón. Název: Re: Je nutné připojit el. sklokeramickou varnou desku přes samostatný vypínač v kuchyni? Přispěvatel: Aleš Štébl 15.06.2005, 21:45 (poklona) ,nečekal jsem takovou ostrou reakci na mou drobnou poznámku,ale vysvětlete někomu,když mu dělám kuchyň za 130000,že tam musí mít nějaký vypínač v těch drahých obkladech co jsi vybral.Já jsem to bral jako kompromisní řešení po mnohých diskusích s revizními techniky,kteří si myslím zase nejsou úplně hloupí.A zdravý rozum musí být přednější.Spou sta lidí tu sporákovou kombinaci několit let ani nepoužilo.Za deset let praxe jsem se nesetkal s vyloženě negativním postojem RT k tomuto problému. |
