Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Rostislav Slaný 14.07.2008, 08:37|
Název: Proč asi bliká nová výbojka? Přispěvatel: Rostislav Slaný 14.07.2008, 08:37 Namontovali u nás nové osvětlení je tam vysokotlaká sodíková výbojka 70W.
Když osvětlení rožne výbojka naběhne po chvíli zhasne pak ještě dvakrát blikne a nesvítí, když ji pak odpojím od napetí udělá to znovu a zas nesvítí. Myslím si že je špatná výbojka, ale všecno je tam nové tak si nejsem jistý. U starších světel když je vysvícená výbojka tak bliká pořád. Co myslíte vy? Název: Re: Proč asi bliká nová výbojka? Přispěvatel: Lubomír Jindra 14.07.2008, 16:13 Pokud se výbojka rozsvítí a po několika minutách zhasne a po vychladnutí opět svítí, v hantýrce se tomu říkalo "blikačka" a bylo 100% že závada je ve výbojce, prý je to tím, že v baňce už je méně plynu.
Z hlediska odstranění závady bylo určení jako "blikačka" důležité, protože stačilo vyměnit výbojku bez zkoušení, čímž se ušetřilo spoustu času stráveného vypínáním kaskádově zapojených rozvaděčů, aby se nerozsvítila půlka města. ...a pak se mohlo jít na pivko :D Název: Re: Proč asi bliká nová výbojka? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.07.2008, 16:28 No, ale pán píše, že to párkrát blikne a konec. Nenastartuje ani po vychladnutí. Možná by stálo za to napsat, co je tam za výbojku a jaký má předřadník. V něm také může být problém.
Název: Re: Proč asi bliká nová výbojka? Přispěvatel: Václav 3 15.07.2008, 04:06 Pokud je ve výbojce méně plynu ( je jedno, zda od výroby nebo vysvícením ), zvýší se napětí na výboji a zmenší se proud obvodem a poměrně malé kolísání sítě již způsobí, že výboj zhasne. Výbojka musí vychladnout, než může znovu začít startovat a to se stále opakuje, pokud není použit nový typ elektronického starteru - ten je řešen tak, že pokud výbojka startuje několikrát po sobě, dojde k jeho zablokování až do následného vypnutí a znovuzapnutí sítě. To by mohl být případ p. Slaného
Název: Re: Proč asi bliká nová výbojka? Přispěvatel: Rostislav Slaný 11.08.2008, 16:40 Asi dva týdny potom co jsem to sem psal výbojka přestala blikat a svítí normálne. Nechápu to ale hlavně že je po problému.
Název: Re: Proč asi bliká nová výbojka? Přispěvatel: Jirka Š. 11.08.2008, 17:32 Occamova břitva: asi ji někdo konečně vyměnil :)
Název: Re: Proč asi bliká nová výbojka? Přispěvatel: Rostislav Slaný 11.08.2008, 23:29 To ne o tom bych musel něco vědět.
