Název: Co znamená sfázování vodičů? Přispěvatel: Lukáš sm 12.07.2008, 13:49 Co znamená sfázování vodičů,popř nějaké podrobnosti nebo info?
Název: Re: Co znamená sfázování vodičů? Přispěvatel: Michal Kolesa 12.07.2008, 14:04 Znamená to, aby šli fáze po sobě a když je zapojíte tak, aby se "motor" točil doprava
Sfázovanost poznáte vadaskou, která má "kontrolky"- LED diody + a - Když dáte na L2 tak L1 musí svítit - a L3 svítit + Název: Re: Co znamená sfázování vodičů? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.07.2008, 14:09 http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADdav%C3%BD_proud
Zjednodušeně: Sinusový průběh napětí v každém vodiči třífázové soustavy je navzájem posunut o 2/3PI. Jednotlivé fáze musí být správně zapojeny. Pořadí tedy musí být L1,L2 a L3, špatně je L1, L3, L2. Samozřejmě nelze určit, která fáze je L1, tu si určíme sami. Sfázování má vliv na třífázové točivé stroje, které se při nesprávném směru točí obráceně. Některé přístroje na měření elektrických veličin také nepracují správě. Další pochopení vyžaduje studium třífázové soustavy - odhaduji to na 2. ročník odborného učiliště nebo střední školy. Připravte se, že oprášíte vektory a goniometrické funkce. Název: Re: Co znamená sfázování vodičů? Přispěvatel: Petr Doležal 12.07.2008, 14:27 Hmm, nevím co tazatel myslel tím sfázováním. Každopádně odpovědi se týkají sledu fází. Pro mne sfázování vodičů (při montáži) znamená, že když mám např. dvě trafa vn/nn a je dovolen paralelní provoz (někdy jen krátkodobě, pro přechod z jednoho trafa na druhé bez přerušení dodávky), musím nn vodiče na "stykovém" místě sfázovat
To písmenko Sfázovat pro mne znamená 7.pád " S kým, s čím", neboli více zdrojů. Název: Re: Co znamená sfázování vodičů? Přispěvatel: Lukáš sm 12.07.2008, 15:28 Díky to jsem chtěl vědět.Konkrétn ě se jedná o zapojení staré zásuvky 500V
Název: Re: Co znamená sfázování vodičů? Přispěvatel: František Šohajda 13.07.2008, 14:14 Mám na měření takový jednoduchý měřáček na měření , je na něm označeno L1,L2,L3 přímo a je to asi malý miniaturní motorek a označuje šikama na kterou stanu se točí...má napětí ode 180V-500V...je to rychlé a pohodlné měření...dopor učuji!
Název: Re: Co znamená sfázování vodičů? Přispěvatel: Martin Hrdý 13.07.2008, 20:21 Mám na měření takový jednoduchý měřáček na měření , je na něm označeno L1,L2,L3 přímo a je to asi malý miniaturní motorek a označuje šikama na kterou stanu se točí...má napětí ode 180V-500V...je to rychlé a pohodlné měření...dopor učuji! Jde o dříve používaný přístroj. Název je USLO. Mám ho taky. Jednoduché a spolehlivé Název: Re: Co znamená sfázování vodičů? Přispěvatel: Milan Karvánek 13.07.2008, 21:30 Já ho nemám ;D , protože dvojpólové zkoušečky od staré ZN1 po dnešní digitální, umožňují sled fází spolehlivě určit. (nerad tahám v kufru věci duplicitně, ušetřené místo raději zabírám klešťákem a silařským multimetrem)
Název: Re: Co znamená sfázování vodičů? Přispěvatel: Václav 3 14.07.2008, 07:47 Kontrola pořadí fází pomocí ZN 1 a podobných zkoušeček je jednoduchá a spolehlivá, tudíž nevím, proč používat něco dalšího, akorát je pravda, že znám lidi, co to i po několikerém vysvětlení stále nepochopili. Těm ale není pomoci, byť jeden z nich je dokonce elektrikář
Název: Re: Co znamená sfázování vodičů? Přispěvatel: MilanKnop 14.07.2008, 08:54 TO : Šohajda
Ten měřáček je jednoduchý a přehledný, ale ukáže pouze směr točení ale v žádném případě se nedá použít na fázování. Název: Re: Co znamená sfázování vodičů? Přispěvatel: František Šohajda 14.07.2008, 16:20 TO: MilanKnop
Lukáš sm píše, ža potřebuje správné pořadí fází v zásuvce 500V...Tento měřák je ideální na sled fází pro tuto a jinou zásuvku 3fáz... Na sfázování nn lze použít běžnou "vadasku" ....jak píše kolega Doležal např. při chodu parael. dvou traf vn/nn ....pokud jsou stejné /parametry/ tak paraelní chod bez problémů!! Název: Re: Co znamená sfázování vodičů? Přispěvatel: Petr Vašek 14.07.2008, 23:39 Můžete, prosím, někdo říct, která norma nařizuje sled fází v zásuvce? Případně i který její článek? (poklona)
Název: Re: Co znamená sfázování vodičů? Přispěvatel: Jaroslav Mrázek 15.07.2008, 06:25 ČSN 33 2000-6 čl. 61.3.9
